1968
  1. Zdravím, mám taky panoramu a začala mi klepat a povrzávat při přejezdu nerovností. Chtěl jsem to zkusit promazat, ale kamarád co dělá ve škodovce mi řikal, že je na to nějaký spešl sprej na bázi lithia a teflonu. Že se tam nemá dávat jen tak něco. Mělo by to být prý hodně matlavý Poslal mi dokonce i to origo označení toho mazadla s popisem kde to mazat, ale ani pan Google nic nenašel. Co na promazání použít aby to mělo nějaký smysl. Našel jsem tohle, ale zase problém, protože to normálně neprodávají. Jenom velkoobchod. http://www.retech.com/cz/vyrobky/4/200
  2. 1968 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Exteriér
    No, ale to je celá maska. Za 4.500 se mi to až tolik nelíbí. To samé jsem našel na aliexpresu za 1.700 Já jsem myslel tohle, ale na facelifta: https://www.obautodily.cz/skoda-yeti-nerez-chrome-vyplne-predni-masky-8141cz455/ Jinak je to věc vkusu. Mě se některé chromové doplňky líbí, ale nesmí to být přeplácané.
  3. 1968 odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Exteriér
    Zdravím, taky jsem to zkoumal a nic jsem nenašel. Na před face je jich mraky. Docela by se mi to libílo na yetíka
  4. 1968 odpověděl na Luďa's téma v Elektrika
    Zdravím, diag mi napsala tuto chybu u infotainmentu, Neví někdo co to je za chybu. Díky Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 5L0 035 680 HW: 5L0 035 680 Component: MU-S-N-ER H05 0138 Serial number: SKZAZ2R0087767 Coding: 03130601FF00000011110001000800002F0000C40120010044 Shop #: WSC 33361 790 00118 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001018 ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK35.rod VCID: 67DD0D9D9E6DD37274-8032 Data medium: Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 801 HR HW: ----------- Component: ECE DL2 19/20 --- 1115 Serial number: -------------------- 1 Fault Found: 1556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 87 [008] - Missing message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 159497 km Date: 2019.06.19 Time: 21:35:47 Voltage terminal 30: 12.4 V System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 01 01 00 System_Software_Error-SW_Status_Device: P
  5. Tak velký dík ferdovi25, ručičky se už protáčejí
  6. ferda25: Díky za radu, zkusím až přijdu z práce a dám vědět. Já to zkoušel takhle: modul 17 - přístrojová deska 10 - adaptace a tam mi to nabízí "inscenace" ale pak mi to napíše "kanál není přístupný". Mám vcds v češtině. motorpower: možná bych do toho i šel, ale teď nejsou penízky na takové úpravy. Jak mi řekla manželka: Nejdřív nová koupelna a wc a pak si kup co chceš?
  7. Díky za nabídku, ale o úpravě motoru neuvažuju. A to protočení ručiček je jedinné co mi nejde. A upřímě řikám, že to zas tak nutně nepotřebuju k životu. Jenom mě zajímalo kde je chyba. A evidentně bude mezi sedadlem a pc ? Nedělal jsem to Caristou. Mám VCDS
  8. Zdravím pánové, chtěl jsem se zeptat. chtěl jsem si aktivovat protočení ručiček na yetim r.v.2015 a diag mi napsala že kanál není dotupný? Jinak všechny serepetičky jsem úspěšně aktivoval. Přitom u okty r.v.2009 mi to šlo a to má minimální výbavu. Nemá ani maxidot. Yeti má skoro full výbavu.
  9. 1968 změnil svou profilovou fotografii
  10. Zdravím, trochu opráším téma. Koupil jsem si včera yetiho a je v zadních dveřích proražená mřížka reproduktoru. Hledal jsem na netu a nikde jsem nenašel že by se mřížka prodávala samostatně. Našel jsem jenom mřížku na výškové repro, ale tu vešší mřížku ne. Prodává se vůbec samostatně, nebo se musí koupit celý tapec.
  11. Přidám se taky. Mám stejný problém a nechce se mi kupovat celá nová loketka. Dá se to nějak opravit (prodávají se náhradní díly?).
  12. Zdravím pánové, já mám trochu jiný problém. Včera jsem měnil pneu a popojížděl jsem s autem. Po výměně jsem chtěl popojet. Po zapnutí klíčku vše OK. Palubka svítila kontrolky tak OK. Po nastartování asi po 2sec mi umřou kompetně celé budíky. Nejde nic. Ani hodiny vše je zcela mrtvé. Auto jede jako by se nic nedělo. Po vypnutí motoru se budíky opět zozsvítí. Při opakovaném startu to samé motor běží,ale budíky jsou mrtvé včetně ukazatale teploty stavu najetých km atd.
  13. 1968 odpověděl na Harley1006's téma v Motor
    Zdravím pánové, mám ten samej problém s houkáním při přeřazení. Mluvil jsem se sousedem,který dělá v autorizáku cca 30 let. Říkal že to houkání dělá vejfuk. Nějak nedostatečně odhlučněný. Houkání prý odstraňují tím,že na diesla dávají výfuk z benzínu. Ten má vzadu rovný rtubky ne ohnutý dolů a je líp odhlučněný. A je prý po problému. Tak aby to někdo vyzkoušel. Já na to peču, protože se mi nechce vyhazovat peníze za nový výfuk, když tomuhle nic není. To houkání mi zas až tak nevadí.
  14. 1968 odpověděl na bangladezo's téma v Exteriér
    Díky za info. Mrknu se na to a uvidíme..
  15. 1968 odpověděl na bangladezo's téma v Exteriér
  16. 1968 odpověděl na bangladezo's téma v Exteriér
    Zdar mám podobný problém. U pátých dveří na kombíku mám na spodní hraně odřený lak. Dveře při zavírání dosedávají až na nárazník. Na nárazníku mám ještě nalepený ten plastový kryt proti odření laku,ale dřelo se to už bez toho krytu. Nevíte jak ty dveře posunout nahoru nebo jak to vyřešit? Jinak se mi zdá že všechno lícuje jak má. A bouraný to nebylo.
