Sssisko
    344
Vše zveřejněné uživatelem Sssisko
  1. Nevím jestli to tu už někdy bylo, ale našel jsem na netu Fabii Pick-up ... Já ji teda viděl poprvé
  2. Já bych osobně do toho nešel... vybava nulová.. 1x airbag, okna nejsou v elektrice.. myslím, že za necelý rok si koupíš nebouranou s lepší výbavou... s lepším rokem výroby a i možná s méně najetýmy kilometry.. sice si pár kaček připlatíš, ale když už si chceš koupit auto tak ať sním můžeš hned jezdit a né ho 3 měsíce dávat do kupy.. Ale pokud se na to cítíš si to dát do kupy tak jen dobře
  3. Dřevěné dívky !!! Inzerát stále aktuální, máte zájem ???
  4. Jako reklama to nemá chybu Já zase narazil na tento kousek na prodej
  5. Napichle jsem to měl na pc, a vyjel jsem si jen paměť zavad motoru a elektroniky, a žádna chyba.. Měl jsem moc silnou nemrznoucí směs do -30°C a tak mam trochu pocit, že to děla právě ten fridex, že se rychle zahřívá a pomalu chladí.. Ož jsem odpustil litr "namichane" nemrznocí směsy a dolil jsem to destilovanou vodou, a dneska (musim zaklepat na dřevo) vše v pohodě..Dam pak vědět jestli to tak bude v poho i nadale, ale díky.
  6. Zdravím pánové, hledal jsem a nic podobnyho jsem tu nenašel.. Dnes jak jsem přijel domu (motor normálně zahřaty na 90°) jsem vypnul motor, vyložil jsem věci, a když jsem si chtěl zaparkovat tak jsem zapnul nejdřiv klasicky kliček do první polohy, rozsvítily se kontrolky a zarazil mě ukazatel teploty, jel přes 90° a zastavil se až v polovině za.. Jindy zustane stát v prostřed ukazatele 90°.. Nebylo to ani v červenem.. Jakmile jsem nastartoval a měl jsem zaplé topení tak se to docela rychle schladilo zpět na 90°. Pak jsem potřeboval někam jet, a udělalo mi to i během jízdy.. A ventilátor se mi sepnul až když to bylo skoro u červeného.. Jel jsem zpět domů a behem jizdy v pohodě na 90° zřejmě se to chladilo vzduchem.. Jinak jak jsem dojel, auto jsem vypnul a hned na to zapnul, jen aby se rozsvítily kontrolky a teplota šla opět přes 90°a ventilátor se nezapnul.. Schladil jsem to opět zapnutím topení.. Takže co může být vadné? Těsnění pod hlavou měněno asi před rokem (kapalina neuniká) vše OK, termostat taktéž před rokem měněný a okruh při zahřátí otvírá takže také OK. Jediné co mě napadá je čidlo teploty na chladiči.. Může to to dělat on? Takhle blbnout, že někdy sepne ventilátor a někdy ne? Ventilator jsem propojil na prudko a spustil se takže ten je OK. Má někdo podobnou zkušenost? Diky za každou radu.. Jinak motor 1.4 mpi 50kw.
  7. Tak přináším další moji menší sbírku..
  8. To lůžko bych neměnil, 100% bude stačit vyměnit tu kost (tyčku stabilizátoru). Udělej kontrolu, vytoč kola ať se na tu tyčku stabilizátoru dostaneš, a normalně ji chytni v prostřed a zavyklej sni, a pokud sní nehneš tak je OK a pokud bude uplně volna tak je KO... Stačí jen ty kosti vyměnit.
  9. Tyčky stabilizátoru odchazejí pořád, v Ostravě jsou cesty jak tankodrom, a už jsem je jednou měnil i 2 krát do roka. Zvládne to vyměnit jeden člověk doma, auto nemusíš vůbec zvedat, stačí jen vytočit vždycky kola do plného rejdu ať se na matky dostaneš..
  10. Akorát než bych to na tohle auto ušil, tak by se mi rozpadlo a pohnilo na dvorku
  11. Honzo, záhada vyřešena... Neuvěříš co to dělalo... Dneska jsem chtěl sundat přední kolo u spolujezdce, abych promazal ty kyneťáky, a zjistil jsem, že mi nějakej dobrák povolil šrouby na kole.. Jeden povolený asi o 2mm ze zavitu, jenom jeden vice dotahly než ten zbytek a ten zbytek jsem povolil prsty.. Dobre co? Kolo jsem dotahl a už nic neklepe.. Tak jen třeba rada kdyby něco, tak kde začít u jakékoli blbosti... A dneska říkam je to den o dedne horší a horší, přenášelo se to až k převodovce.. A bylo to tim, že se to furt povolovalo... Tak díky za radu, lavně že mám už klid
  12. Honzo, tak dneska mám volno, tak jsem auto zvedl, vytahl "vařechu" a je OK. Tyčky stabilizátoru taky OK. Gumy v ramenech taky OK. Sedli jsme do toho s kamošem, jeli jsme to projet, a myslime si, že poklepkava pravy venkovni kyneťák. Že pry může být suchy a jak tam dame vyzelinu, že by to mohlo byt v pohodě, tak uvidím v ponděli..
  13. Něco ze zimy.. Jestli po parkování u paneláku máte nějaké odřeniny na autě, ne vždy za to můžou vandalové http://www.navratdoreality.cz/?p=view&id=7022
  14. Taky mě to napadlo jestli to není ta "vařecha", ale nevytahoval jsem to, díky za tip určo dám pak vědět
  15. Honzo mě začlo dělat auto to co jednomu tady z fóra cituji ho: "mám skoro stejný problém, u levého předního kola mi něco klepe pokud vyřadím... jakmile, ale budu brzdit nebo zařadim a přidám plyn tak to neklepe... ovšem pokud dám málo plynu (že ho jen tak šimrám) tak to klepe méně... ", mě u Fabky 1.4 cosik poklepkává na pravé straně. Jinak uplně stejný problém, a i když přeřazuji (hlavně) ze 4ky na 5ku tak to klepne... Tyčky ztabilizátoru mám nedavno nove a zkoušel jsem a jsou pevné.. Co by to stech možností mohlo být? Nemám teď čas pod to lehat a zjišťovat, jak budu mít volno tak se na to kouknu, ale jen tak pro radu co by to mohlo být? Díkes Petr
