344 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Sssisko
Udělal by mi někdo prosím pozadí za octavii?
Sssisko odpověděl na JakubSkopal téma v Virtual tuning and styling
Ja ti to můžu udělat na jednom programu...docela to umím.. tak tu hod fotku -
No nevím, ale já beru benzín pořád u stejný benzínky a občas mi to taky udělá (a to mám benziňaka..), že to jakoby cvakne.. Řekl bych, že se vytvoří podtlak v nádrži a ta tankovací puška si myslí, že už to je plné a tak sama cvakne/vypne... já bych to nějak neřešil...
Tak to ji co nejdřív nafoť , přidej o ní info a hoď ji do sekce Vaše Fabia
My v rodině máme 2 fabie.. Já mám fabii 1.4 Mpi 50KW s ABS a bráchová přítelkyně má fabii 1.4 Mpi 44KW bez ABS, a pokud to mám porovnat, tak na mojí s ABS to začne brzdit skoro hned jak na to šlapnu (stačí fakt malinko sešlápnout a brzdí to) a u té její bez ABS je to takové tužší, musí se více přitlačit na pedál a je to jak píšeš, že to začne brzdit až ve spodní části ... Prostě se mi to zdá jakoby to bylo stejné u favorita, felicie bez ABS... Teď jde o to co to bylo za fabku? Jestli s ABS nebo bez ...
Já se chystám zítra přezout na letní
Tohle by se na zimu mohlo hodit..
koukněte http://skodasport.cz/thema/fabia-sport/galerie
MUŽI se dělí na MUŽE a NE-MUŽE ŽENY se dělí na ŽENY a NE-ŽENY a TCHÝNĚ .... SEKEROU
Já jsem sice dostal PS2 SCPH-90004 silver (čili nekoupil) ,ale pro inspiraci jsem narazil na netu na PS2 PINK
Kluci zdravím vás, chci se zeptat jestli má někdo zkušenost se sundáváním lišt na bíle fabce ... Někde jsem slyšel, že si to někdo na fabce kombi sundaval, a že se mu tam na tom místě (kde byly lišty) začli dělat jakoby "rezavé prasklinky, bublinky, puchýřky" , že to potom začlo nějak (korodovat)... Tak nevím... co si o tom myslíte...? Je tam u te základní bíle takové riziko? Děkuji za rady
Taky něco přihodím co jsem zachytil nejen na cestách ... 1 Foto - taxikář nerozezná chodník od parkoviště ... 2 Foto - asi není co dodat ... 3 a 4 Foto - "dobře" zaparkované dvě auta v ShopingParku, doslova "nalepení na sobě" ... 5 Foto - z tržnice a jejich originál "parfémy" ... 6 Foto - Tesco Třebovice, bulharka v akci ...
Pokud je pod olejovým víčkem bílý povlak tak je těsnění pod hlavou prasklé... Nemusí jít vždycky voda do oleje... V těsnění může být malá prasklinka a voda teče přímo do spalovacího prostoru, a během jízdy se to stihne odpařit a tím se voda nedostane do oleje... Čili pokud auto topí a v oleji není náznak vody neznamená to hned, že je těsnění dobré a je jen prasklá hadička nebo chladič... Pokud je pod víčkem bílý povlak tak je těsnění v háji ...
Čaute kluci, koncem září jsem měnil termostat a včera fridex. Předtím jsem tam měl 3 litry fridexu a 3 litry vody. Ted jsem tam dal uplně nového fridexu 4 litry a 2 litry destilované vody. Ted jsem byl ve městě, a ani jsem to moc nevytáčel, ani jsem neměl zapnuté topení (měl jsem to uplně na studeném) a jak jsem přijel domu, tak jsem šel otevřít garaž, vjel jsem dovnitř a spustil se mi ventilátor... Teplota byla jako dycky v normalu, ani nesvítilo přehřáti či něco podobného s teplotou.. Vždycky mi to takhle udělalo (než jsem zaparkoval) že se mi spustil na pár vteřin ventilátor, ale to bylo dusno a venku 30 stupňu nad nulou ve stínu ale nechápu že se spustil i když je venku 10 stupnu nad nulou... Myslíte že to je vpořádku? Že to může být tím že je ta nemrznoucí směs hustčí než předtím? Auto mám rok a udělalo to tedka poprvé v takové "zimě" .... Děkuju za radu
Čaues kluci, potřeboval bych si vyměnit brzdové destičky na Fabii 1.4Mpi 50kw r.v. 2003. Tloušťku kotouču mám 21,5 mm. Je maximalni tloušťka 22 mm a minimální 19 mm? A jake značky a rozměry těch destiček? Nikde nemůžu najít jestli na ty 1.4 jsou všude stejné destičky. Můžete mi někdo napsat přesné označení těch destiček?? Opsal bych si to podle starých, ale dneska už to sundávat nemůžu a potřebuju to do zítřejšího rana vědět. Díkes za pomoc
Já jsem si v servisu vyměnil těsnění pod hlavou (hned i těsnění vyfuku), hlavu jsem očistil kartačem na bruzce a blok jemným smirkem... Taky se mi ztracela voda ale nešla mi do oleje ale hned do spalování takže se mi to stihlo vypařit a nešlo to do vany... Vyrovnavačku jsem měl čistou a pořád mám...Tady pár fotek jak vypadala hlava a blok ...
Tak jsem si vyměnil to těsnění pod hlavou a kapalina už neuníka... Tak už mám auto v pohodě... Tak díky za rady. A jsem rád že to bylo jen to těsnění a ne hlava...
Čaute kluci, má už někdo zkušenost s demontáží a montáži hlavy na 1.4 50kw? Myslíte že se to dá zvládnout doma a nebo se to musí odvést do servisu? Na kolik asi přijde těsnění pod hlavou? A na kolik by to v servisu vyšlo? Dík
PROCHY603: doufám že ne a když při nejhorším tak jen těsnění pod hlavou... Ale doufám že hlava ne... A ty už ses stím setkal s podobnými příznaky u nějakého auta nebo konkret u Fabky??
Čaute borci, mám takovej problém. Na Fabii 1.4 MPi 50kw se strácí voda (fridex). Auto jsem měl zvedlé a nikde není vidět že by to teklo. Neteče to ani přes vodní pumpu, chladič, hadice, ani přes vyrovnávačku.. Prostě motor je celý suchý, nikde ani kapka fridexu. Olej nepřibývá a je krásně čistý (není vněm voda,fridex). Rano je třeba hladina fridexu ve vyrovnávačce 1cm pod MIN. Doleju, a přes den to nemá problém,ani nejde poznat že z vyrovnávačcky cosi ubylo. Ale jakmile večer dám auto do garáže, a rano se kouknu hned je ubytek fridexu. Začlo mě to zlobit 2 tydny zpátky. A jinak topí to krásně, fouka to studený nebo teplý vzduch uplně bez problému. Tak jsem se chtěl zeptat jestli se stím už někdo setkal. Doufám že to nebude těsnění pod hlavou. Díky help.gif
