DoubleG
Vše, co zveřejnil DoubleG
  1. Popravde neviem povedať, či sa to zapína spolu so stretávačkami, alebo je to o náhode. Ale v podstate je to asi plus/mínus narovnako. U mňa režim "iba v noci" a nejak to zodpovedá tej automatike cca.
  2. Oficiálne pri R15 musíš použiť disk 6J s ET43. Tá tabuľka je dosť divoká. ET 35 a 38 sa líši práve iba pri R14 rozmere podľa toho či je disk 5 alebo 6 palcový.
  3. Faktická poznámka: motor má vodný medzichladič, ktorý potrebuje mať prístup naporového vzduchu počas celého roku. Teda pokiaľ nechcete prehrievať vzduch na vstupe do sania.
  4. A čo nejaké zabezpečovacie zariadenie? Nemá to nejaký dorabaný alarm? Skúsil by som nahrať video s tým zvukom pre predstavu.
  5. Osobne si myslím, že to bude tým inteligentným dobíjaním, kedy pri brzdení motorom sa zaťažuje alternátor a pri pridaní plynu sa naraz odľahčí. A ten prechod bude cítiť pri tom cuknutí a nehovoriac o tom, že sa bavíme o objeme jedného litra s turbom, ktoré je priamo závislé na nafúknutí turba. Pri tých km by som vylúčil nejakú vôľu v pohone alebo uložení motora.
  6. V iPhone sa tá appka volá Shortcuts, malo by sa to dať nastaviť cez podmienku if-else. Ako bolo vyššie spomenuté, po pripojení k autu-odpoja sa hodinky. A opačne. Ak sa stratí spojenie s autom, pripoja sa opäť hodinky späť.
  7. V iOS nevieš uložiť kontakt na SIM kartu. Tak to vyzerá, že po Samsungu je Apple druhý výrobca mobilov, ktorý asi nieje kompatibilný s týmto nadčasovým systémom koncernu. Rozhodne by som túto chybu reportoval škodovke na podporu, keďže toto bude rozhodne ďalší defekt v ich systéme. @Škodov_KÁR kontakty raz synchronizované by mali byť uložené v pamäti auta, akurát sa raz za čas urobí import kontaktov kvôli aktualizácii systému. Takto to fungovalo do dôb O4.
  8. Potrebuješ niečo takéto. Octavia má informáciu o zapnutí zapaľovania po Cane, takže je potrebné dodať prevodník, ktorý túto informáciu prečíta a pošle ďalej do rádia ako 12v impulz. Teraz to niekto zapojil jednoduchou cestou, kedy natiahol spínaných 12v od poistkovky, kde je napätia až po štarte. Pokiaľ ti ide len o hranie hoc aj bez kľúča a rádio budeš manuálne vypínať/zapínať, tak treba 12V trvalých rozvetviť na žltý a červený kábel rádia, tak tam pôjde stále napájanie.
  9. To na čo ty poukazuješ je grafická nadstavba. A za ňou sa schováva presne taký android ako napr. v "stock" pixeloch. Nič to na tom nemení, že zo strany koncernu to je hanba, že niečo čo fungovalo priviedli evolučne do polofunkčneho stavu. A ešte sa alibisticky vyhováraju, že to nie my. Viď odporúčanie v inom vládne, aby si zákazník zabezpečil telefón z doby, kedy sa auto vyrobilo.
  10. Práveže Samsung ako jeden z mála sa drží všetkých štandardov od Google, v dobrom aj v zlom. Apropo, môj infotaintment z roku 2016 funguje stále korektne s každým novým samsungom (mením každý pol rok). Takže tu je na mieste otázka, prečo to niekedy fungovalo na 100% a teraz pri nových MIB sú s tým problémy.
  11. DoubleG odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    A hlavne, obe motorizácie sa dnes dajú zohnať už iba ako jazdenky. Osobne by som vyberal podľa stavu konkrétneho auta, oba motory sú totižto fajn voľba.
  12. Áno, musia ostať taktiež zatvorené. Podľa všetkého bude vada na elektrickom zámku dvierok.
  13. V prevodovej časti, tam netreba na to žiadnu raketovú vedu. Dokonca ani adaptovať, veď je to v podstate klasický manuál. Do mechatroniky by som už nelizol bez potrebných skúsenosti a vybavenia. A olej rozhodne len to čo tam patrí a nič univerzálne neliať!
  14. Potvrdzujem Google mapy a split screen 👍 Tak už len počkať na stabilnú verziu waze.
  15. A skúšal niekto s Google maps split screen? Niekde som sa dočítal po nete, že waze ešte nemá podporu rozdelenej obrazovky, mimo beta verzii.
  16. DoubleG odpověděl na taktik's téma v Elektrika
    Ušetrím ti prácu a náklady. Tento poťák je síce podobný, ale odpor má 10k ohm. A ten originál je asi 4.8 alebo 5k ohm. Odkontrolované multimetrom.
  17. Niekomu aj celú životnosť auta... Zvláštna otázka, veď nemá predpísanú životnosť ani kilometrový nábeh.
  18. Ako v živote som rozhodne nevidel ešte všetko a je stále čím prekvapiť... ale určite sa bavíme o FIII? Bez D.O.? Máš viditeľný zámok v kľučke? Edit: pozerám manuál a asi som ozaj ešte všetko nevidel... bolo by dobre zistiť verziu BCM jednotky na porovnanie, či tá v aute bude podporovať D.O. Ak nie, výmena plus kódovanie a odblokovanie ochrany komponentov. Samozrejme, kľúče s D.O. k tomu.
  19. DoubleG odpověděl na dvd73's téma v Elektrika
    AGM Exide
  20. DoubleG odpověděl na dvd73's téma v Elektrika
    Skúste si podrobnejšie merať priebeh dobíjania so zapojeným káblom počas jazdy a nie len teoretizovať. Všetky bežné režimy, čo sa deje s dobíjaním po štarte, po zapnutí tlmených svetiel alebo iných spotrebičov. Ako sa to správa v chladnom počasí a ako v lete. Možno to bude prekvapenie, že to nieje len režim nabíjam/nenabíjam. Neobhajujem ten systém a sám som istú dobu fungoval s odpojeným káblom a klasickým akumulátorom. Po zakúpení kvalitnejšieho akumulátora ako je to smetie z výroby som dal tomu šancu a funguje to na moje prekvapenie tak ako si to predstavujem a mám to odkontrolované aj cez diag v rôznych režimoch jázd.
  21. DoubleG odpověděl na dvd73's téma v Elektrika
    @Petr L. a v čom konkrétne nedáva zmysel? Popísal som režim, kedy nieje nutné dodávať energiu nad rámec spotreby palubnej siete (nabitá bateria, kľudná jazda, ideálna teplota...).
  22. DoubleG odpověděl na dvd73's téma v Elektrika
    Súhlasím, ale nie vo všetkých bodoch máš úplnú pravdu. Auto nejde len čisto na batériu. V tej chvíľu sa udržuje napätie cca 12.5V a auto dodáva toľko energie koľko palubná sieť a manažment motoru potrebuje ale nedochádza k nabíjaniu aku (udržuje ho). Nieje to len taky hlúpy systém popravde ako sa prvotne zdá. Svetla ti silnejšie svietiť nebudú, keďže ich svit riadi palubná jednotka a z výroby je utlmený výstup na žiarovky na 12v a nejaké drobné. Vyšší výstup vieš zmeniť kódovaním v centralnej jednotke. Píšem to ako človek, ktorý jazdil aj s odpojeným aj zapojeným káblom. Aktuálne mám rekuperáciu opäť aktívnu a nemal som nikdy problem ani s dlhším odstavením auta, že by som nenaštartoval.
  23. Skontroluj konektor v telefóne, či v tom USB C nieje nejaký bordel. Najčastejšie sa usádza špina z vrecok nohavíc a potom to podobne blbne pri nabíjaní.
  24. Práve nad tým aj ja premýšľam. Urobiť reset a novú adaptáciu, avšak väčšinou na webe sú návody na prevodovky 0AM, čiže pod starou platformou PQ kde to vo VCDS inak vyzerá. U mňa 112k km a vek rovnaký. Spojky neprekĺznu v zaťaží len cítim "vôľu" pri radení a rozbeh bez plynu na 1. prevode je veľmi vlažný.
