Vše, co zveřejnil roman63
Škoda Fabia IV
Pokud se nepletu, tak o prázdninách bylo nejlevnější Polo na našem trhu v akci za 349k a Fabia v akci za 369k a pak za 399k. Neboli Polo MPI bylo levnější než Fabia MPI.
- Škoda Fabia IV
1,5 TSI EA 211evo2
To cvakání v rychlostce při přeřazeni z 1 na 2 mě dělá FIII též.
Jaké disky
225/55R17 jsou povoleny letní i zimní, 215/55R17 lze jen zimní, obojí na discích 7x17 ET45
Auto trochu táhne doprava
Táhnutí do strany může být způsobené mj. jiným valivým odporem pravé a levé pneumatiky.
Brzdová kapalina - výměna, problémy
Domnívám se, že ne.
Prošlápnutí brzd až na doraz
Normální to určitě není. Buď odešli manžety v hlavním brzdovém válci (čemuž nevěřím) a nebo a to spíš, že je to špatně odvzdušněné.
Letne pneumatiky na Škoda Rapid
Je to privátní značka pro jistý německý velkoobchod a vyrábí se zpravila v Srbsku ve fabrice, která je majetkem Michelinu.
Výměna oleje v převodovce 5 rychlostí.
6.kvalt 2,2L resp. 2,1L při výměně 5.kvalt 2.1L resp. 2,0L při výměně https://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje
Uvidíš co to bude dělat po vyšším km nájezdu. Já bych to neriskoval, ale to je každého věc.😉 Repase rychlostky vyjde cenově podstatně dráž než výměna za originální olej. Navíc těch 60000km není předepsáno u manuální převodovky, někdo to dělá po 120000-150000km nebo po 6-10 letech. Nebo někteří vůbec.
Někdo doporučuje do rychlostky i Febi, někdo zase Fuchs, jiný Castrol.... Já bych neriskoval a dal bych tam origo VW olej. Máš na dalších min. 60000km pokoj a snad tě těch cca 3600Kč nepoloží.🙂
Můj kamarád mechanik omotává "těsnícím hadrem" hadičku od špricky, kterou pak vsune do rychlostky nalévacím otvorem a po dolití 2L nového oleje rychle vyndá hadičku i s "těsnícím hadrem" a našroubuje rychle zpět napouštěcí zátku, aby nevytekl skoro žádný olej z rychlostky. Říkal, že to tak dělají i v servisu.
Tady je vysvětlení k hladině oleje od p. Sixty - https://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje .
Hučení od přední nápravy
Též jsem nenašel u sebe únik oleje, ale chybělo mi v převodovce 0,4L oleje, ale byla potichu.
Ben06 má pravdu, může to být i převodovkou resp. ložisky u diferáku => Podívej se kolik je oleje v převodovce.
Ručička teploty nedosáhne 90 stupnu
Takže ukazuje při zahřátí cca 85°místo 90°C. Ale to spíš vypadá na problém vyhodnocení teploty než to, že je motor nedostatečně ohřátý.
Není tam náhodou i jiné čidlo teploty?
Původní Nexeny jsem letos vyměnil za Lassa Revola a auto je rapidně tišší a komfortnější.
To není chyba, ale vlastnost (bohužel) všech koncernových aut. Poslední škodovka co měřila "přesně" teplotu chladící kapaliny byla asi Felicia.
To, že jsou pneumatiky nové ještě neznamená, že nemohou hučet. O jaké pneumatiky se jedná?
Smart link pro auta vyrobené od KT 05/24?
https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/smartlink/p/6VA054830A nebo https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/bezdratovy-smartlink-/p/6VA054830
Jaký motorový olej?
@CzereNejlepší v jakém směru? Na takto položenou otázku asi nebude jednoduché odpovědět. V běžném provozu je to jedno jaký olej použiješ, ale musí splňovat specifikace výrobce a hlavně měnit olej a filtr včas.
Únik chladící kapaliny
Chladící kapalina se moc neodpařuje, nevěřím, že to je způsobené tím těsněním pod víčkem.
Šroub zámku dvěří
Tento má jiné číslo, ale je hodně podobný tomu na fotce a pasovat by měl: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/wht006516-sroub-m8x15-skoda-43917.html
- TPMS
