leguan504
    55
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem leguan504
  1. díky a co se tyče zadních repro jake použít?
  2. kluci mam oktu 1 face sedan chtěl bych vyměnit přední a zadní repro a chtěl bych poradit jake použit a jeětě by mě zajimalo jaky je rozdíl mezi koaxialnímy a komponentnímy repro a k čemu se používa podložka pod přední repraky jinak radio mam origo navigaci DX DÍKY
  3. ok děkuju tak sem to dnes zkusil vypalit a vše šlape jak ma
  4. KLUCI CHCI SE ZEPTAT JDOU MAPY Z DX NAVI Z OKTY 1 POUŽÍT DO OKTY 2 NEXUS DÍKY
  5. no myslim si že to jde ale nejsem si jisty ja to dělam vždy přes vag ale zkus to a uvidíš hned
  6. ahoj kluci mam ten samej problem fabka 1.4 mpi 50kw AQW při zahřatem motoru mi otačky kolisaji přesně mezi 768-800 svíčky nove filtr vyčištěna škrtící klapka nastavena readnees kod ok vag nic nehlasí tak mě napadlo co třeba ty podtlakove hadičky co vedou do klapky myslim třeba nějaka netěsnost prej je na to nějakej sprej mužete někdo poradit diky nebo zda je to u tohoto motoru v normě
  7. ještě mam jeden dotaz necha se timto origo vcds přepisovat kilometry nebo musí byt vag tacho
  8. ok díky vis už sem sehnal tak už to frčí
  9. ahoj koupil sem si origo hex can kabel s programem VCDS 908 chci se zeptat jak s timto kabelem vyčtu zbyvající hodnoty na oil a kolik dní a km do servisu můžete mi někdo poradit díky
  10. ok diky všem za odpověd vyřešeno
  11. ahoj kluci koupil sem si kabel kkl a mam vag 304 problem je v tom že jakmile kliknu na přizpůsobení nebo akční členy tak mi vyskočí hlaška at použiju original kabel jinak vše funguje načtení jednotky smazaní paměti zavad měřene hodnoty a tak mam okty1 a ještě se chci zeptat jestli mate někdo zkušenost s ručním scenerem VAG5053 budu vděčny za každou radu a nazor díky
  12. omluva jasně tour takže kkl stačí mam kluci takovej dotaz jde na kabel kkl stahnout nějaky program ktery dokaže číst skutečne kilometry nebo na to musí byt specialní kabel i z programem?
  13. ahoj ja si myslím že budeš potřebovat kabel hex 2007 už jede na canu
  14. ahoj kluci mam okty. r.v. 98 a na displey se mi objevil napis insp. připojil sem to na ruční scener vag 5053 a po zapnutí mam na přistroji diagnosticke funkce a specialní funkce po kliknutí na specialni funkce se objeví reset oil a inspekce vše odsouhlasím a potvrdím napíše to že to resetuje a vše se ukončí ale na displeji auta mi pořad blika insp. tak nevím kde dělam chybu můžete mi někdo poradit
  15. ahoj kluci sem tu novy tak nevím jestli sem můj příspěvek patří ale mam podobny problem stalo se mi že jsem připojil vag a řídící jednotka motoru mi napsala že je zablokovana můžete mi poradit a ještě jedna otazka mam scener vag 5053 ruční přístroj tak se chci zeptat co si o tomto přístroji myslíte díky
  16. ahoj kluci sem tu novy tak se tu ještě moc nevyznam jde mi o to kde najdu čísla kanalů na vag octavku a fabii budu vděčny za radu diky na octavku mam dílenskou příručku ale nemůžu to tam nikde najid
  17. ahoj tak ta trojka je přerušení nebo zkrat na kostru-lambda sonda vadna
  18. AHOJ KLUCI CHCI SE ZEPTAT KDE BY SE NECHALI SEHNAT TY ARETACE NA ROZVODY OKTAVKA 2.0 TDI
  19. ahoj chlapi může mi někdo poradit kde najdu nádobku na servo o oktavky2.O tdi dsg díky myslim si že by to mohlo byt pod baterkou ale nejsem si jisty
  20. tak nevim jak ti to tam funguje ja sem tam zadal třeba destičky a nic to nenašlo
