Vše, co zveřejnil Alma
Výměna chladící kapaliny
Plní se to podtlakem a je to kvůli tomu, aby se zaplnily všechny kanály v motoru a nevznikly tam kapsy se vzduchem. Na yotube jsou krásné videa.
- Autobatéria (akumulátor) do FII a Roomstera
Není to žádná novější technologie, je to klasická léty ověřená technologie olověná, jen má poctivější desky a proto je dražší a těžší. (aby pobrala ty napěťové a proudové rázy díky rekuperačnímu dobíjení) Za mě vyhozené peníze. Klima s tím nemá nic společného, kompresor je hnán řemenicí (motorem). Je třeba koupit akumulátor u solidního prodejce který má od výroby napětí 12,6 V. To je základ. Spousta baterek díky nevhodnému skladování na prodejně má toto napětí nižší a již v prodejně dochází k sulfataci. A samozřejmě mít v pořádku elektriku na autě. Ale klidně si ji pro dobrý pocit zkus a vyzkoušej. Naštěstí baterky nejsou zas tak drahé, doporučuji Exide- cena /výkon.
Přehřívání motoru / chladící kapaliny
Vzal bych v potaz otáčky motoru a tedy i čerpadla chladící kapaliny v podobné situaci.
ABS - svítí kontrolka
Kabely propípat můžeš , ale nejspíš ti to nic neřekne, protože to máš sporadickou závadu. Pro 100% ověření to musíš prohodit a sledovat.
Sice je to jebačka, ale pokud jsi trochu technicky zdatný tak přímo v konektoru do ABS najít podle dokumentace piny od zadních snímáčů a přepinovat je. Myšleno že levý snímač přepojíš na vstup do abs na snímač od pravého kola. a podle toho co bude dál, chyba zůstane na stejném kole, nebo se objeví na kole opačném tě to navede na problém. Kostra by to být neměla, minimálně ne hlavní to by dělalo horší paseku.
Pojistka 68
Není na tom nic divného u 20 let starého auta- zkorodované -přechodový odpor a ten ventilátor si nějakou ampéru vezme. Ale minimálně namazat by se mohl.
Pojistka 68
Sehnat piny a předělat na pozici vedle.
Šrtící klapka - závada
Kdysi jsem se o to zajímal. Mění se celá klapka, protože ta pružinka se nedá koupit jako ND. Byl kdesi nějaký cizinec tuším na ebay, co nechal nadělat pružiny někde fe firmě a následně je prodával. TPI škrtící klapka.pdf
- Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
Dodělání tažného zařízení
Automatické vypnutí napájení 12V zasuvky
Jo , fakt teda když nemáš na to to každého auta dát kameru napevno.
Instalaci mit napevno a vezmu si jen kameru. Co je na tom složitého.
To není problém ale vlastnost zásuvky. Je pod napětím trvale. Navíc téma o zapojení na pojistky je již zde. Doporučuji zapojit přímo na pojistky ať už na spínané plus, nebo klidně na trvale ale se zdrojem který ohlídá vybití baterie. (Zdroj 12/5V doporučuji i tak) Toto příslušenství na napojení kamery mimo zásuvku se s kamerou nedodává, ale lze za pár korun dokoupit. Zapojení na pojistky je trvalé, pokud slušn+ ud+láno tak se dá říct že "profi" a hlavně nikde nezavází nějaké dráty. Vypadá to nějak tak: https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-autokameram/hk3-c-pro-a139-vylepseny-3-wire/
KO Motor? 1.2 HTP 51kW - cervena kontrolka oleje
Jsi úplně mimo. Stáhni si DP k tvému motoru a tam máš vše co potřebuješ.
Skoda Kodiaq 2024 - Odisli vsetky asistencne systemy
Odpojit baterku na 30 min. bych zkusil.
Klimatizace - jak funguje, ideální nastavení
Nějak mi uniká logická souvislost používání/nepoužívání s těsností celého tlakového systému. (někdy v roce 2017 jsem chtěl reklamovat účinnost klímy na Roomstru. Měl jsem pětiletou záruku auto rok 2015. V servise mě poslali někam s tvrzením, že ztráta chladiva v okruhu za rok může dosáhnout až 20% a není to závada ale vlastnost a na to záruka není)
Návod - montáž pevného tažného zařízení na Spaceback+foto
No tak si najdi podle čísla jednotky návod k montáži elektriky a máš to. Stačí si přečíst toto vlákno a najdeš. Kabeláž nejde pouze do pojistkové skříňky ale napojuješ a rozpojuješ a přidáváš piny sběrnice do CAN do BCM.
Šrouby máš v návodu, ono to chce se trochu snažit. Ohledně kabeláže pokud máš jen jednotku tak ta se prodávala v sadě i s potřebnou kabeláží tak si myslím, že ji zvlášť nekoupíš. A že to potom musíš nakodovat a není to zrovna laciné a málokdo to umí doufám víš. 5E0-092-155.pdf
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
U skladových vozů je to jinak.Ty jsou na půl mrtvé a při předprodejním servisu je teprve probudí z transportního režimu. Jinak dlouhodobé odstavení auta je popsáno v manuálu. Já bych to odpojil.
- Upgrade na Full LED světla.
Kamiq facelift 2023
Nešly by ty změny trochu více popsat ? Hlavně úspory?
Inšpirácia interiér
Tady už to mají taky ale dražší. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6588640519b9-odkladaci-schranka-skoda-49400.html
Operka nohy
Alík, 380 Kč, komplet. kvalita velmi dobrá, ta na levou nohu má po cele ploše nalepenou oboustranou lepící pásku tak se nemusí nic upravovat a jen připlácnout na koberec. Drží to fest.
