beuticek
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil beuticek
  1. Jj, měl jsem to stejně. Přes android auto nebo car play tam navigaci dostaneš, má to dokonce i svoji gpsku, tak je fakt přesná. Proti číňanovi určitě lepší, navíc zvukově super (i se standardními repro to docela hraje). Rádia to umí oboje (analog i DAB). Softwarová podpora je ale nulová, některé chyby nebo nedokonalosti jsem jim psal, poděkovali, ale to bylo vše. Pokud budeš chtít a jsi někde poblíž Prahy, můžu ti ho předvést. Kdyžtak pošli SZ.
  2. Ahoj, mám ho od listopadu 2019, funguje doteď, žádný problém. Android auto v pohodě, akorát jsem nikdy nedostal šipky z navigace do maxidotu a na maxidotu nefunguje ani menu telefon (nechal jsem ho vypnout). Rádio, hands free a ostatní fungují na jedničku. Kdybych se ale rozhodoval příště, šel bych radši do originálního rádia (aspoň Bolero s carlinkem).
  3. beuticek odpověděl na Ttomii125's téma v Motor
    @maruten1707 jj, přesně to je to "pumpování", jak jsem to nazval. Možná jsem to blbě pojmenoval, ale byly to stejné příznaky, které popisuješ.
  4. beuticek odpověděl na Ttomii125's téma v Motor
    Šel až dolů a nešel zpátky. Po několika "pumpování" to pak šlo normálně. Zhoršilo se to s ochlazením a jednoho dne už jsem to nenapumpoval a musela přijet odtahovka.
  5. beuticek odpověděl na Ttomii125's téma v Motor
    Jj, byl to prý ten u spojky. Měnili preventivně oba, dělali to v AS.
  6. @Pawouk tvoje nová kára?
  7. Tak po opětovném pročištění a doplnění náplně (na základě reklamace) to dalo 2 dny pokoj a pak ten samý problém. 7.9. to tam dávám znovu a pokud nikdo nedá plnohodnotnou radu, nechám vyměnit kompresor a vysoušeč + proplach klimy. Ještě mě napadlo, jestli to při určitém zatížení nemůže dělat napínací kladka drážkovaného řemenu. Ten expanzní ventil nikdo dlouhodobě nepotvrdil?
  8. Přesně a na dálkový ty Osram NB 200. A budeš mít parádní světlo.
  9. Ahoj, hlásím se do klubu s tím samým problémem, co měl @petrgavel. Začalo to dělat cca 3 dny po doplnění náplně klimy. Bylo to tím ventilem? Díky za rady.
  10. beuticek odpověděl na Ttomii125's téma v Motor
    Ahoj, mně to dělalo taky a odešel válec u spojky.
  11. Mně se líbí.
  12. beuticek odpověděl na MichalRr's téma v Exteriér
    Z Ali jsem je cca před 3 roky kupoval kámošovi a dodnes fungují bez problémů.
  13. Poslal jsem ti SZ.
  14. Ahoj, já je tam mám, ale tyhle ne, mám ty, které se zapustí dole do dveří (k vidění u mě ve vlákně). Nakonec jsem je vyměnil za originál. Ten svítí víc a ostřeji.
  15. Nemáš jen neseštelovaný spínač 5. dveří? Někdy mi to hlásí ja jízdy (hlavně v zimě), stačí přibouchnout 5. dveře a je klid.
  16. beuticek odpověděl na ferokulda's téma v Podvozek
    Omaloval jsem to opatrně okolo.
  17. beuticek odpověděl na Habi001's téma v Motor 1.0 TSI
    Jj. Přeci jen je to tříválec.
  18. Ahoj, psal jsem do Osramu ohledně homologace dalších verzí a tady je odpověď: Na další homologaci H15 a H11 LED máme hodně dotazů. Do budoucna se o tom uvažuje, ale bohužel to nebude v blízké budoucnosti. Je mi líto, že pro Vás nemám lepší informaci.
  19. Tohle je spíš Columbus, soudě podle velikosti displeje. Tam SD karta není, mapy jsou přímo na disku jednotky.
  20. beuticek odpověděl na Austin's téma v Exteriér
    Teď jsou ráno mrazy, tak to rychle natoč.
  21. Mně fungují bez problému od 1.11.
  22. Dle webovek už jsou schválené.
  23. Pokud máš canbus diody, tak to neprosvítá. Pokud ne, tak většinou ano.
  24. Pánové, kdybyste přečetli celé vlákno, tak se dozvíte, že stačí 1 canbus ledka dozadu doprostřed a je to vyřešené. Psal jsem to zde už někdy před 5 lety. Nic jiného nepomáhá. Nebuďte pohodlní.
  25. Už mi to funguje.
