karel
    142
Vše zveřejněné uživatelem karel
  1. Proč.Já mám skoro najeto 200tkm na prodloužený interval QG1, dávám olej Fuchs, nedolévám a zatím bez problému(klep,klep,klep na dřevo).Myslím, že hoooooodně záleží jak s autem jezdíš.
  2. karel
    rozvody
    Poslední (druhá) výměnu rozvodů v 180tkm a s tím první výměna vodní pumpy.
  3. karel
    Odkud jste..
    Kouse od Frýdku-Místku
  4. karel
    ofuk celneho skla
    Netvrdím,že se mi sklo nezamlží, ale jakmile ano tak jak jsem psal cca. co dva týdny při očistě interiéru Amway a pak při výskytu mlžení přepnu na klimatroniku z AUTO na odmlžení čelního skla a ventilátor se rozjede na max. a hotovo.
  5. karel
    ofuk celneho skla
    Mám také benzín a stejný problém, mlží se to jak šlak i přes Climatronic. Teprve asi po 7minutách se mlha na okně rozpustí. A to máme zatím takovéhle teplo. Nevím jak jsem na tom s pyláčem, každopádně jsem ho nedávno čistil. Pyláč jsi čistil?Není to zbytečné,navíc to asi není to pravé ořechové.Já ho jednou za max. 30tkm nechám vyměnit.Při očistě interiéru použiji na sklo čistič od amway, obsahuje něco jako, nebo přímo čpavek.A když se začne někdy sklo mlžit, tak na klimatronoku zapnu odmlžení čelního skla a během 10s hotovo.
  6. www.autoparts.cz. Vozi mi je kamos z Prahy a pohoda. Origo 90 000km,2x delphi po 10 000km, pak autoparts a znicehi nic 80 000km. Tak doufam,ze ty co jsem dal pred tydnem zase vydrzi.
  7. Mam r.2003/6 combi,najeto 190 000km,co 90 000km rozvody,prodlouzeny servisni interval,vymeneny prednich lozisek v 130 a 150 tkm,prum. spotreba 4,5l, vse puvodni bez problemu. Priprav se jen na problemy s kotouci.Pokud koupis kvalitni tak ti vydrzi tak max. 70 000km, smejdy 6 000km.Hodne stesti pri volbe.
  8. Poslal jsem ti e-mail, tak se ozvi. Dík
  9. karel
    Nekvalitní pneu?
    Na 100% probrzděné pneu. Kolega tak odrovnal zimní Dunlop M3 a bylo to dost vidět.
  10. karel
    Zimní pneu
    Mám osobní zkušenost d GY UG6,dnes bych už koupil GU UG7-dobrá volba.
  11. Tak panove, problem je vyresen.Nebyla to vaha vzduchu ani turbo ani zadna jina vadna soucastka.Byla to prachsprosta lasicka nebo kuna.Vsiml jsem si stop na plastu motoru,par vypadlych hadic z drzaku a nakonec jedna hadicka, ktera byla vypadla z motoru pod krytem na prave strane.Predpokladam, ze kdybych jel do servisu tak bych dopat asi jako wert10.Mimochodem jsem tam manzelku poslal v pondeli, aby se na to podivali pres VAG a bylo ji receno, ze to muze byt vahou nebo turbem, a ze by to auto tam potrebovali nechat aby mohli diagnostikovat v cem je problem.Mam chut hadicku vytahnout a zavest jim to tam, aby se videlo jaci jsou odbornici a poctivci.Ale bohuzel za tri tydny jedu na dovcu a nemam cas,musim jeste vymenit celni sklo, ale ted uz mam jisto,ze u nich si to delat nenecham.Diky za odevzvu vsem.
  12. Tak mi přestala táhnout moje Octavka 66kw,r.2003,najeto 160000tkm.Do kopce vůbec netáhne,na rovině zrychluje pozvolna(chybí zátah turba).Dá se zjistit na VAG na 100% jestli je problém s váhou nebo turbem.Mám podezření na váhu,nevíte kde ji sehnat za slušné peníze(originál).
