Vše, co zveřejnil SROTTY
Výměna (pouze) olejového filtru
Vždyť autor píše, že ani z filtru ani z výp. šroubu to není.
Tuhost pruzin - barevne znaceni
Existuje 34 variant předních pružin. Ty máš modrá šedá, což je 7 základní. Podrobnější rozlišení nemám, ale existují pružiny i s třemi proužky a ty by mohly být tvrdší.
Pípáni při zapnutí zapalování
To by ale viděl v budíkách, že má otevřené dveře ne ?
Možnosti kódování u OIII
A copak juri23 psal o tom, že má octávku po FL ? Já vycházel z toho, že má před FL.
Ani to jít nemůže, protože octávky pro český trh nemají osazené patice v lampě.
Zvuk Turba
Taky nedělá a ani by dělat nemělo.
1,4 16V - zástava běhu motoru, kontrolka EPC a diagnostika motoru
Odpověděl jsis sám - takhle od počítače ti to nikdo neřekne. Takže napojit na diagnostiku a podle uložené chyby řešit co dál.
Vyteče max 2 deci. A filtr dotahuj pouze silou ruky, nikoli klíčem. Těsnící kroužek potři olejem.
Vykazuje vadné čidlo- snímač 1 teploty chladiacej kvapaliny signál príliš malý
Tak hlavně by jsi měl napsat, co máš za motor. Je možné, že tam máš dvě čidla a ty jsi vyměnil to nesprávné.
Vylomené přední pravé kolo
Takhle se to opravdu nedá říct, čím to je způsobené. Může být ohnutá tyčka řízení, tlumič, rameno. V servisu na to určitě přijdou.
Zápach z klimatizace
Tak on se ten filtr má měnit co dva roky, tak se nediv, že byl hnusný.
Karoq zadné ukončenie prahov
Číslo/ kod barvy je na datovém štítku, kde jsou i ostatní ůdaje o autu - kod motoru, převodovky, výbava a tak. Bývá nalepený v kufru u rezervy a v serv. knížce. Nebo skočit do škodovky a tam to podle vinka najdou.
Vyhrievanie spodnej Lambda sondy
Ono záleží, jaké lambdy jsi tam dal. Jestli originál nebo nějaké náhrady.
Pružiny - výměna, problémy
Příznak vadné pružiny je ten, že auto je nahlé na jednu stranu a může to kovově klepat. V podstatě jediný defekt, co může být na pružině (pokud nepočítám její únavu) je prasknutí. Ale to jsi zkontroloval. Takže pružiny jsou v pořádku. Problém bych spíš hledal v tlumičích.
Šustivý zvuk kladky rozvodů
Kladky se nemažou, jsou tam zapouzdřené ložiska. Takže pokud vidíš vazelínu na kladce, tak to je špatně a je lepší ji vyměnit. Jak píše Vápno, kolik to má najeto, jak je to staré ?
Zapalovací svíčky.
Přesně tak. To je jako rada, neměň olej v motoru, dokud tam je. Svíčky mají svoji životnost, už několikrát jsem řešil, že nevydržely ani 50 tis. Km. Takže jo, neměň je a čekej až se něco pokazí a oprava bude stát 10x tolik.
Studený štart - mierne vibrácie
Nejpravděpodobněji to budou svíčky. Mají se měnit co 60 tis.Km nebo 4 roky.
Prokluz spojky ?
Pokud by šlo o prokluz, tak proč se rozjede v pohodě na jedničku, ale dvojka už klouže ? Jestli teda klouže. Kolega píše : " motor jde do otáček, ale skoro netáhne" Co si pod tím představit ? Že motor nemá sílu ? Nebo že točí, otáčky jdou nahoru, ale auto nezrychluje ?
Brzdy, výměna brzdových kotoučů
Lasan- pokud myslíš držák, na kterém je přišroubovaný brzd. třmen, tak ten je uchycen šrouby na hvězdičku M14.
Pískání při volnoběhu, tiché hučení za jízdy i při volnoběhu
Zkusil bych sundat ten horní plastový kryt rozvodů a nakouknout tam, jestli neteče olej. Pak bych zkusil sundat řemen příslušenství ( neplést si to s rozvoďákem) jestli ten zvuk bude i po tom. Může to jít totiž třeba z alternátoru.
Rozvody a vodní pumpa jsou na dvou různých místech. Takže jestli to jde z boku motoru jakoby od kola, tak to jsou rozvody. Na to bacha, byla výrobní vada nastavovače ventilů, kdy hrozilo zkolabování rozvodů. Ale za ty roky, pokud auto jezdilo aspoň někdy do škodovky, by to mělo být vyřešené, byla na to svolávací akce.
Rapid 2019 - 81kW - 1.0 TSI - problém s nastartování chyba ESP a všeho
Jen 12 V ? To je málo, měla by mít aspoň 12,5. To , že jezdíš každý den nic neznamená, pokud máš aktivní tzv. "inteligentní dobíjení".
- Možnosti kódování u OIII
Baterku jsi měřil jak, kolik má ? Protože tohle přesně ukazuje na slabou baterku.
Demontáž, montáž - snímače tlaku klimatizace - G65-
Je to jako ventilek na kole. Jak snímač povolíš, trochu plynu uteče, ale pak by se měl hned ten ventilek zavřít. Pokud je tedy v pořádku.
