View in the app
h2o
Vše, co zveřejnil h2o
  1. Klidne se stav. Udelam diag v Kuncickach.
  2. Urcite prihlasit parkal do gateway a projet diagnostikou. Kostru si mel dat na kostrici bod je kousek od jednotky parkalu.
  3. TMC je pro někoho při navigování důležitá věc a jak je nalepená jedno není. V té ploché části je drátový had který přijímá signál a v té vyboulené elektronika (zesilovač) a ta ještě tomu drátu stíní. Pokud někomu signál dostačuje je to v pořádku, jen píšu pro úplnost.
  4. Osobně si myslím, že tak jak ji má LiveBomb nebude mít moc dobrou účinnost. Jednak je zastíněná palubkou ale hlavně je otočena naopak, tím co lepí by měla být směrem k obloze.
  5. A to je 15 tis. hodně dobrá cena.
  6. Ostrava je blíž ale nebudu brát Cosbymu kšeft
  7. Změní se jen displej tlačítka zůstanou zelená, není to o softu úprava se dělá trochu jinak. Je možné u mne upravit.
  8. Daval jsem podobnou a zadna hitparada to neni, musis ji ukostrit a u nekterych tahat jeste zvlast napajeni.
  9. mikrospínač je součástí zámku kufru, moc ty zámky rozebrat nejde. Já osobně měním za nové kusy.
  10. Ahoj, můžeš mít nalomený kabel ve svazku kufru nebo vadný mikrospínač v zámku, který určuje rozsvícení lampičky. V zámku je těch mikrospínačů vice. Pro maxidot je to zase jiný.
  11. Radio prepnout do skoda rezimu neni problem.
  12. Pokud mas starou packu tempomatu (bez 3D popisku) je treba ji predratovat.
  13. Musíš anténu vytáhnou, tak je třeba povolit stropnici.
  14. Pokud je to origo anténa na střeše, koroduje elektronika co je v ní, můžeš mít i někde seklý kabel.
  15. Kup někde z bouračky, nebo na bazosi sbazaru a podobně, originál poznáš podle toho jak je na něm vyražené číslo. Většinou je to dáno nekvalitou součástek ze kterých je čidlo vyrobené.
  16. Pokud neni original a koupeny z allegra nebo ebay je velka pravdepodobnost ze je spatny, prodavaji se tam kopie. Zkus jej pro jistotu jeste prohodit z jinym cidlem a zkontrolovat jestli tam nemas vlhkost.
  17. Tak jak jsem psal výměna gateway, vše nakódovat a bude to ok.
  18. Gateway 1K0 907 530L a vyšší cena za jednotku 1000-1300. bazar tady na fóru, bazos a sbazar.
  19. Gateway ti neuspí rádio, proto se ti vybije baterka. Je třeba vyměnit za verzi co končí aspoň s indexem L,P,Q a vyšší. Je nutné nakódovat. Rádio dokódovat určitě také. Pokud nemáš zkušenosti zvol tady některého elektrikáře na fóru je nás zde dost.
  20. Zajeď k někomu co tomu rozumí tady z fóra. Udělá ti diag auta, dok´duje a za cca 30 minut odjíždíš. Houkačka alarmu (běžně odchází baterie, rozteče se, zkoroduje a rozežere tišťák). Přes diag jde zjistit funkčnost.
  21. Tvoje jednotka je 30bit a tuto funkci podporuje. Tuto funkci podporujou i nižší verze jednotek ty ale neumí corner.
  22. Byte 00 bit 05 a 07 musí být aktivní. Pokud nepoužíváš světelný senzor a přepínač s funkcí auto, musíš nechat světla zapnuté a po zamknutí by měly světla svítit cca 30-40sa pak zhasnout při odemknutí funguje stejným způsobem.
  23. Určitě ne, tyto světla se do centrální elektriky nekódují.
  24. V kufru pod kobercem je štítek na kterém je číslo barvy
  25. h2o odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Ano máš pravdu, spíš jsem měl na mysli, že se spojkový v diag neobjeví, že je vadný. Jinak v měřených hodnotách motoru jde vidět zda chodí.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
