martin71
    47
Vše zveřejněné uživatelem martin71
  1. Zdravím Taky přidám své poznatky ,mám fábku jen 10 měsíců ale pár drobností jsem taky řešil - hned při cestě domů po koupi odešel el.magnet.ventil od nádobky z aktivní uhlím ,pak hadičky odvětrání klikovky ,čištění škrtící klapky + nastavení ,rozvody ,a jako perlička těsnění pod hlavou + prasklé výfukové svody, to vše během 3 měsíců od poslední opravy vše OK .Jinak spolehlivé fáro a pohodlné . :palec2:
  2. Poprosím jestli někdo nemá zapojení relátka AEV 4221 ,dodělávka dálkového ovládání centrálu Fábia .Předem díky Martin
  3. Zdravím Měl jsem Formana a stále jednu felinu mám a řešil jsem to samořezkama s větší hlavou ani po 6 letech se neoběvila rez kolem vrutů takže žádný strach .Pokud budu mít čas hodím foto .( na jednom voze jsem to zkusil s plastovýma kolíkama co se dávají dozadu k zástěrce ale musí tam být větší díry )
  4. Zdravím vespolek. Tak jsem dnes zkoušel očistu zašlých světel pastou zn TEMPO a výsledek zaručen !!!!!!!!! Během 5 minut světla jako nová a to vše za pár kaček .Padla na to polovina pasty . Zlaté české hlavičky našly zase fintu jak si pomoci ,velký dík těm co tu píší !!!!!!!! Samotnému Fóru taky .
  5. Zdravím mám sice MPi ale třeba je to stejné .Když zapnu klimu při volnoběhu zvednou se otáčky z 800 na 950 ot/min a tento výkend má být teplo takže by to šlo vyzkoušet musí foukat studený vzduch ,dát hřbet ruky na mřížku výdechu a de cítit že je opravdu studený ne vlažný.Jinak vag zjistí vice. Jinak ovladač teploty otočit na studený doraz ( 18 C ) jinak přitápí .
  6. Zdravím Taky mám podobný problém za chladu je spojkový pedál bez vůle ale teď je vůle na pedálu do 1/3 chodu pak teprve zabírá ,spojka mě neprokluzuje .Řešil někdo už tento problém !!!!!!! Čím začít ( chápu že nejlepší vyměnit jeden nebo druhý válec ale nestojí 10 Kč ) který odchází dříve ?????? Brzdovka nikde neteče ,odvzdušnit jsem se pokoušel ale pomůže na chvíli .Poraďte
  7. martin71
    otačkomer
    Zdravím tak jsem podobný problém řešil o výkendu a pomoc je jednoduchá stačí přeletovat cínem plošňák v místě průchodu uchycení ( otáčkoměru , palivoměr , teploměr ) tím že se to dotahuje matičkou a je tak možnost fest dotažení dojde na plošňáku ke střihu o ostrou hranu v kontaktu s budíkem .Více viz foto. U mne blbnul i palivoměr proto doporučuji pocínovat všechny 3 průchodky .
  8. Ve většině případů stačí vyměnit ten "pružný kolík" žádný šrub nebo něco podobného ,v pantu u dveří jsou taky jen pružné kolíky ,vydrží totiž více bez toho aby vyčvachtaly díru, pokud to nepomůže - převrtat na větší a je klid .rozhodně bych to nevařil pokud teda nepude do šrotu.
  9. Zdravím Měnil jsem rádio sony místo originálu a taky jsem řešil napájení antény a nakonec mě v autohifi prodaly člen který dokáže napájet zesilovač po koaxu .Ale toto se dává k rádiu .To co jsi koupil je jistě špatně ( aspoň pro fábku ) dávám sem foto.
  10. Simson SR 50
    Felicia GLXi 50 Kw , 255 000 Km
    Fábia 1,4 MPi 50 Kw ,LPG - klasika ,Klima ,PC , 220 000 Km
  11. Souhlasí je to spínač brzdových světel ,měnil jsem ho před týdnem po 4 letech cena 230 Kč.
