Flat..
    56
Vše zveřejněné uživatelem Flat..
  1. Tak jsi měl pravdu, opravdu byla jedna vrtulka poškozená, chybělo na ní kousek plastu a tohle poškození způsobovalo vibrace auta. Jinak tedy nevíte prosím jestli jde vyměnit samotná vrtulka nebo musím koupit něco více? Díky moc
  2. Díky moc, kouknu na to a pak sem napíšu. Jinak klima chladí pěkně, jen ty vibrace :/
  3. Čaute, mám menší problém s mojí Octou. Mám climatronic a když zapnu klimu a vrtulka se roztočí na chladiči na první stupeň, je všechno ještě ok, ale jakmile třeba chvilku zastavím, samosebou se teplota zvedne a automaticky teplotní čidlo zapne vrtuli na chladiči na druhý stupeň otáček a v tu ránu se jeví můj problém. Autem prostě procházejí vibrace od chladiče a je to hodně poznat. Už se pár lidí zeptalo co to je za vibrace když jsem je někam vezl. Nevíte prosím někdo co s tím? Případně kolik by tak asi stála oprava? Díky moc!
  4. Koukám, velice slušně odvedená práce!! Mně včera přišly repro + MDF podložky + tlumící materiál a zítra se do toho chci taky pustit, ale mám z toho docela respekt, protože jsem nikdy ani nerozdělával u Octy dveře, natož vytlumoval dveře. Mám materiál tlumení jen na přední dveře a jen na vždy jednu stranu dveří, jen nevím jestli vytlumit vnější nebo vnitřní stranu pro lepší produkci. Poradíte mi prosím?? Popř. kdyby bylo nejhůř, mohl by jste mi s vytlumením pomoci? Mám to do Brna kousek a samozřejmě bych Vám za práci dobře zaplatil
  5. Zdravím všechny příznivce škodovek. Mám Octu kombi 2001 TDI a narazil jsem na problém. Jedu si to takhle po dálnici a najednou něco by jako škublo v předním pravém kole a rozsvítila se mi na palubovce kontrolka ASR. Už se mi to stalo do týhle doby asi 3x. Když vypnu motor a znovu nastartuji, kontrolka již opět nesvítí, ale mám prostě blbej pocit, protože to poslední škubnutí bylo docela intenzivní a docela jsem se i lekl. Mohl by to být špatný senzror ASR? Připomínám, že mi nedávno do právě toho kola narazila jedna slečna, ale už je vše opraveno, jen tady tohle mě pořád trápí Prosím stalo se Vám někdy něco podobnýho? Díky moc všem!
  6. Mám stejný problém, měl jsem auto na opravě. Měnili mi snad všechny přední silent bloky, celé rameno, jednu osku na kole a ještě nějaký věci. Myslíte že když to měnili, tak vypouštěli servo olej?? Ty zvuky to předtím vůbec nevydávalo. A jinak servo olej koupím normálka např. na benzínce?? Děkuji Vám moc za info...
  7. Zdravím Vás, tak se mi na mojí Octavii vyskytl menší problém. Když nastartuji nebo otočním klíček do polohy jedna, naskočí mi na pravém displeji samosebou i palubní počítač. Problém je ale v tom, že od otočení klíče mě údaje na pal. počítači pustí jen o jednu pozici vedle, ale pak už počítač nereaguje. Když znova otočím klíčkem na nulu a pak na jedničku, tak mě to zase pustí jen o jeden údaj vedle. Nestalo se Vám to už někdy? Nevím co s tím Někdy to údaje přepíná v pohodě, někdy to prostě pustí jen a jeden údaj a ten tam zůstává a nehnu s tím. Poraďte prosím čím by to mohlo být. Díkec moc, snad mi nějak pomůžete....
  8. Taky se mi ten PC nějak nezdá. Mně se zdá naopak, že mi počítač ukazuje že to papá více než ve skutečnosti. Když natankuju za 1000 kč, ujedu 450 km, ale bylo mraky popojížděk na studeno....
  9. Takže to moje 50BT to neutáhne? A co ty kabely please? Díkec moc... Nevím co vše objednat... Kámoš mi řikal že je ještě dobrý dát místo toho plastu za reprákem něco ze dřeva, aby to dunělo... Tohle neprodáváš k těm repro? Díkec
  10. Díky za info, aspoň mám do čeho zainvestovat až přijde výplata. Bude to velkej rozdíl z tím vytlumením? Vzal bych si tu levnější mdf. A budit mi to bude rádio? Mám KENWOOD KDC-BT50U. Díkec
  11. Zdravím, přemýšlím o těchto repro (ty přední bych bral bez těch výšek) a chci se zeptat jestli to bude dost basovat, protože ten origo zvuk v Oktě 1 je fakt strašnej!!!! Nebo bude potřeba tam dát nějaký ty mdf desky nebo vytlumit dveře? A kábely můžu nechat původní? Díky
  12. Myslíte že to opravdu nebude stačit? Měřil jsem doma odběr SW a papá to něco kolem 25 wattů. Když si koupím měnič napětí s výkonem např. 75 wattů, tak to musí fakčit, ne?
  13. Co si myslíte o tom napájení ze zásuvky v kufru? Znáte někoho kdo to tak má? Nechce se mi napájecí kábl táhnout až k baterce, nevím vůbec jak na to.... z rádia to ještě nějak půjde
  14. Soráč, zapomněl jsem napsat že subwoofer je aktivní. Měřil jsem ale doma napětí a ve vypnutým stavu to žere asi kolem 5 watů. Myslíte že to bude nějak třískat baterku? Přemýšlel jsem ještě o spínači na dálk. ovládání...
  15. Lidi znáte někoho kdo má v autě subwoofer který je určen k poslechu doma? Myslím klasickej subwoofer třeba od kina. Jeden takovej mám doma a v pokoji hraje fakt výborně. Přemýšlel jsem že si koupím měnič napětí, a napětí do wooferu dám hned z kufru a jen natáhnu kabel od rádia. Rádio má výstup na woofer. Myslíte že je to reálný a že to bude jakž tak hrát? Výkon má 120w RMS. Díkec moc
  16. Zdravím, tak jsem stál včera s mojí Oktou 1 (2001, 81kW) u kámoše v garáži a když bylo chvíli ticho, zjistili jsme že něco někde u nás jakoby probíjí. Znáte takovej ten zvuk třeba někde u pojistek apod. Po pár minutách jsme zjistili, že to vlastně drnčí moje oktáva a konkrétně to dělá v pravém zrcátku. Když otevřu dveře a pak hned zavřu, tak to ještě dělá do té doby než cvakne v autě ten spínač na elektriku, šak to znáte (cca. 30 sec). Nevíte někdo prosím čím to může být? Nejsem zrovna elektrikář Díky moc kluci
  17. Čaute Hele lidi mám menší problém se svou Oktávou 1 (2001, 81 kW). Když zmáčknete pojistku na ruční brzdě pro uvolnění, samo sebou by se Vám ruční brzda měla vrátit na nebrzdící polohu, tj. opřít se spodní hranou. Když se ale dostanu pod první zajišťovací bod, musím ruční brzdě zezhora vždycky rukou pomoct aby dosedla, stalo se Vám to taky někdy?
  18. Zdravím, tak co? Rozjel jsi ten alarm? Mám podobnej problém s naprosto totožným modelem jako ty. Díkec a ať to houká
  19. Flat..
    Sklepy Morava
    www.vinarstvilubalovi.cz
  20. Flat..
    Držák nápojů
    Zdravím lidi, hele jde sehnat i nějakej držák do Okty 1 (2001) místo toho úložnýho prostoru nad rádio? Docela mi to v autě chybí, co chvíli si kupuju nějaký plechovky, ale nemám kam dát. Jedinej prostor pro nápoje mám když otevřu kastlík a to je fakt hodně nepraktický, zvláště v noci, když Vás ještě oslňuje světlo z kastlíku. Díkec moc
  21. Super díky moc kluci O víkendu se do toho pustím, nejhorší určitě bude propojení přes palubovku. No uvidíme jak to půjde
  22. Zdravím, tak jsem zakoupil autorádio s hadsfree a má v sobě dokonce interní mikrofon pro volání. Nevěřím ale že kvalita příjmu na místě rádia bude kvalitní, proto jsem dokoupil extrení mikrofon. Chci se zeptat jak máte v Oktávce 1 vedený kabel a kde je nejlepší uchytít mikrofon, aby byl hovor co nejsrozumitelnější. Díkec moc
  23. Zdravím, tak co? Už jsi ty vibrování za studena vyřešil? Mám pocit, že když venku hodně mrzne, tak že mi to za studena taky někdy dělá.. díky
  24. Zdravím všechny příznivce Oktávek. Mám menší otázku na spotřebu. Koupil jsem si Oktávu 2001 1.9 Tdi Laurin a Klement v jednom nejmenovaném bazaru a zjistil jsem že se mi ztrácí chladící kapalina a v servisu mi řekli, že je to těsněním pod hlavou. Tudíž mám teď auto v servisu a když už mi budou měnit těsnění samozřejmě budou brousit hlavu a taky mi rovnou udělaj nový rozvody filtry olej atd. Šak to znáte. Investice cca 15 tisíc i s prací. A teď k otázce: Je možné že auto po této opravě bude méně žrát? Před opravou mi to papalo asi kolem 6,5 litru při normálním ježdění. A bude lepší auto nějakej čas zajíždět? Nejsem v tomhle zrovna expert. Díkec moc
  25. Flat..
    Mizí voda
    Zdrávím, mám stejný problém u mé Okty 1.9 TDI 2001. Když to hodně rozpálím, ubývá mi fridex z tlakové nádobky. V servisu mi řekli že to bude nejspíš těsnění, ale že když už to budou mít rozdělaný, tak že mi udělaj aj nový rozvody, tak jsem zvědavej jako to pak pojede. Je možný že se to projeví i na spotřebě? Jinak cena prý kolem 15 tisíc. Dávám ho tam po novým roku. Díkec
