Vše, co zveřejnil octavie81
- Čína??
chladící kapalina - výměna - Felicia 1,6
a nemáš tam spíš bublinu? Staroval si motor, aby se to odvzdušnilo? a mel jsi zaply kohout topeni?
VÝŠKOV 21.-22.9.
jel jsem kolem,tak jsem se tam stavil,hm,hm,pripadal jsem si se svym autem menecenny tak to jsi byl ty s tím rezavým favoritem s upadlym nárazníkem s koncovkou z tatry a obrovskym nápisem TUNING přes 1/2 čelního skla ? ja myslel,ze s tim si přijel ty,tak ted nevím ,ja si jen koupil parek,prosel to a zase "plnej"v dodavce a na HOLOMOUC
Originalni nahradni dily
Beru tam vse na auta,vse ale kvalitni veci,zadnej starline nebo pod,nikdy zadnej problem,kdyz beru cidla nebo kladky,tak si jeste najdu v etce cisla origo dilu na dany typ a rok a fakt zadnej problem,ale chce treba nejake veci kozultovat se skoda prodejnou,napr chtel jsem tam brat cidlo na klimu na snimani venk.teploty.ale za ty same penize ho maji origo ve skode
- Silenblok
VÝŠKOV 21.-22.9.
Chyba ventilatoru, 1.9 TDI /81kW
víc popiš tu zavadu.Ty máš pořád zaplou klimu?
Silenblok
a nevrze stabik?zrovna vcera jsem zase kontroloval cele auto a monterpakou jsem zjistil volnejsi silenblok ramene,je i trosku odchliplej od stredu a vrze,kdyz s nim tou pakou hejbu,ale kdyz houpu autem.tak ok,to mi delal jen stabik.to rameno kufnu zitra,novej uz mam 200kc febi,druhou stranu uz jsem menil,15tiskm a porad jak novej,jedina vec,nema montazni sipecky,tak se musi koukat,jak tam byl ten starej.Zitra se v kelly mrknu jeste na silenblok od moogu,jestli ma sipecku,stoji stejne a podle me stejne kvalitni
15ti palcová (litá) kola
s tim bych nevidel problem,et nikdo nekontroluje,stejne bude zapsane zevnitr
bude to dost zapustene,do toho et bych nesel
Řebíček chce prosadit povinné zimní pneumatiky
souhlas,sam totiz prezouvam,to bude prace,ze se z toho omr.................
Parkovací systém
Zítra se ti ozvu. jsem si ted objednal predni i zadni park system,predni je s cidlem co s nima rychlost vozu,at to neni porad zaple, s lcd displejem za 80euro,jak jsem byl v Rakousku, displey je 5*10cm,pak napisi jak faka
Odklon predných kolies
odklon nebo zaklon?odklon ma kazde auto
Když Vás vyfotí radar
to uz taky nekde bylo.vyfotil ho radar,tak ho roztrilel,ale zapomel,ze se to porad natacelo,tak to mel i s fotkou
Dobová reklama - TATRA 603
super auto na tu dobu,ale jak to rozkyval na tech chemlonkach............machr za volantem
Zkušenost tímto obchodem?
me jde o alu,zda k nim opravdu poslali prislusenstvi,krouzky,srouby ...........
demontáž tapecy
ja mel take na to ohnuty šroubováček,ja to delal napoprve pul hodky,bez se podivat nekam do obchodu a prohlidni si ten zobacek,pokud ti to nejde to musel byt ale nejaky tenky a dlouhy sroubovak, aby se vesel skrz tu dirku a jeste dosahl az k ty pacicce=) jo,jo,dlouhej,uzkej,mel jsem ho na stelovani bohatosti u starych s.120
nakupoval uz nekdo tady odsud? www.autokseft.cz
demontáž tapecy
Sledujete fotbal anebo jiný sport?
aspon neni nuda,dostane na par zapasu flastr
- MISS ALU
Loketní opěrka
Vcera jsem ji montaval znamemu,ukazal jsem mu ji na netu a hned ji za ty prachy chtel.S dobirkou 420kc,mel jsem z ni strach,zda mu nebudou sourat pasy pri pojizdeni sedacky a tuhost tech plechu me take strasila,ale reknu to tak,za malo penez,hodne muziky,jasne ze neni nad origo a tady ta se nevyklapuje,ale rucka je v poho,plechy pevne,nic nevrze,musi se to chytnou ale skr,takze sundat panel,mel predfaselift.Takze zaverem,kdo na ni nebude sedat a nema stokilovou ruku,tak staci,mirne jsem ji musel upravit,ale to zvladne skoro kazdej a pak ty bocni plechy by chteli necim potahnout,kozenkou nebo necim,at je to gut,ted jsou cerne.Jeste k tem pasum,mirne to zavazi pri zapinani,ale nic hrozneho,ten kdo jezdi bez pasu a narychlo se uvazuje pred bengama,tak ted si to musi nacvicit ktorymi skrutkami si to upevnoval? asi tymi bocnymi co idu z tych tenkych plechov?? ale zas par tyzdnov a zvykol som si na nu tak ze aj keby som mal origo s podpisom laurina a klementa tak je to asi jedno Jo,pokud jsem to dobre prelozil.tak srouby jsem dal z boku ,v tom plechu jsou na kazde strane uz dve diry,ale panel musi dolu,at se to presroubuje a podivat se jak daleko od radicky je original,vzdalenost od rucky atd,at to pak nezavazi,ale at to neni zase moc daleko,originalni je o malinko vetsi a delsi.DAVAL JSEM TO NA PANEL PREDFASELIFTU
Klimatizace dodělání/předělání
Tak v pondeli jdu na to,uz mam druhe auto,tak muzu pomalu rozebirat a kufat.Tady jsou jeste veci,co chybelo,co jsem nemel.Nove tesneni klima trubky,´jedna trubka servo,tesneni na ne,hadice servo1*,plech-takovej drzacek u expanzniho ventilu,teplotni cidlo pod sterace,vratna kladka,nove srouby drzak motoru,srouby na klimakomres,konektory,gufero na kliku,komplet rozvody,srouby na chladic klim.,vse original, nove bud ve skode nebo v kelly,komplet to vyslo na 20tis
prestala jet tdi behem jizdy
uvidime az prijede.pak to napíchneme na vag,snad to neco ukaze.Uvidime jeste,zda se to bude opakovat
Ventil N75
kdyz se podivas na motor od chladice,tak je to ten v pravo u steracove steny,jsou tam dva jeden je egr,druhy n75
