Trautenberk
    6639
  • Dny vítězství
    15
Vše zveřejněné uživatelem Trautenberk
  1. Trautenberk
    Octavia III
    Nemůžu si pomoct ale tohle je jedna z těch nejhezčích barev co ŠA nabízí
  2. No tak pokud nebudeš škrob tak na to našetři, máš to komplet, vedení + IC, spony všechno, a dle mého je to větší kvalita, a za tu se platí
  3. Trautenberk
    Octavia III
    a že snižujou zrovna verzi 4x4 to je prostě ultra blbost
  4. Tak počet ti neřeknu, záleží kudy to povede a jak se ti to povede napasovat.
  5. tak ten z toho Sharana má lepší užitnou plochu, je na přímo na vzduchu a není schovanej.. Jasně ten do dával Kortyzon je fajn, ale cenově vyšší, ale pokud nejsi škrob tak ho kup, za měsíc kup hadice spony a pak udělej, a neboj u toho řezat nemusíš, ono RSka má oproti serii víc nárazník ven takže se tam vejde dobře
  6. tak ten samý dostalo i Citigo MC, i YETI MC, ale bude za draho, když ty nové volanty jsou teď okolo 5000,- Ale jinak je samozřejmě super, líbí se mi volanty s plochou spodní hranou
  7. Možná sehnat jetej z Galaxy, to by taky šlo, záleží kolik do toho chce nasypat
  8. souhlasím, ten by měl stačit, sice je trochu dražší, ale třeba by šel použit z jiného auta, kamarád má na felicii TDI podobný, i rozměry podobná cooler z Volva
  9. VIS Chyba 17978: Chyba 16554: Chyba 16523:
  10. Mute umí i sypmhony ale to musí mít zapojený HF set, což je pěkně drahá záležitost, ale jak to funguje na neorigo HF nevím
  11. Funkci GALA mám i já ve staré Fabii na obyčejném Sypmhony, a funguje od 80km/h nahoru
  12. To záleží, ale já je měl už na autě, když bude chtít, najedeš na díru, technik se podívá pod auto a uvidí to, ale asi by to na autě být nemělo když to ještě není schváleno :-)
  13. Podle mě ano, postup je lehký, vezmeš papír, s tím jdeš na STK, tam to technik zkontoluje a dostaneš razítko typu K jestli se nepletu, a pak jdeš na úřad a na základě typového listu a potvrzení na STK ti to napíše. Já měl typový list, kde je název kol, rozměr kol, rozměr pneu a typ auta, tam bylo v kolonce odkaz na TUV, ten jsem měl a tam byl seznam všech možných aut. a nebylo co řešit, na STK jsem platil 200,- a na úřadě kolek 50,-
  14. Má RSku jestli se nepletu, ale jakej výkon, netuším.. Každopádně když už bych do toho šel, tak bych pár měsíců ještě počkal a našetřil na kvalitní komponenty, ať už hadice nebo samotnej IC, než to rychle naplácat za co nejnižší cenu
  15. Moc hezké, fakt to úplně změní vzhled. A co ta SPZ nějaká zmackana :-D
  16. Třeba ti to pomůže
  17. Stačí vyměnit tu nádobku je tam špatný čidlo, nádobka stojí 200,- výměna 10 minut na TDI
  18. No tak tvojí RSce nedáš pivko ale chladnej vzdoušek a jak si bude vrnět Určitě by tam z ARL měl jít, i sání vzduchu, to se dává běžně, dáš víc vzduchu auto půjde lepší za plynem
  19. Pochlubil bych se rád, ale auto je umyto, odstrojeno a než jsem navrtal nárazník tak jsem si řekl že to vyzkouším na nečisto, a ejhle, nefunguje, no takže vytočenej jsem to poskládal zpátky a senzory jdou na reklamaci
  20. Takže stav k dnešnímu dni, jdu umýt budu dělat senzory a nechci být jako prase :-)
  21. Přesně tak, ono už to pak hezky peče, hlavně pak po jízdě chladit turbo atd
  22. Přesně tak, upravit musíš každej, kort když máš jeden vstup vlevo a druhej vstup je vpravo, tam se předělává celé to vedení.. On i ten první je větší než ten origo, a hlavně se na něj dostane víc vzduchu než na ten v podběhu Pokud máš chip hodí se to, představ si sebe, venku 25 stupnu a máš vysprintovat co nejrychleji do prudkýho kopce taky potřebuješ chladnější vzduch ne? Výkon se nepatrně zvedne, ale v rozmezí +2/3 koně, víc ne, je to jen chladič Takže výsledek dle mě, má to smysl a neprohloupíš a autu ulevíš
  23. Tak a kdo by to řešil, ten prodávající nemůže vědět co máš zapsáno nebo ne, spíš je tvojí povinnosti se podívat do TP jaký tam máš povolený rozměr a dle toho koupit Kola a gumy.
  24. Tak to už je na tobě, pokud to máš na záruce, nešel bych do toho, pokud ne a děláš si servis sám nebo s pomocí, tak proč ne.
  25. Pokud se nepletu, tak FII RS a FII ve verzi Monte Carlo mají obě snížený podvozek, o tom z jakých komponent je jedno, ale proto mají obě možnost 17ti palcových kol na auto. Osobně mám v TP zapsán 2x 17cky kola a pokaždé jiné ET, není to nic těžkého, sehnat od někoho typový list a TUV prohlášení, změnit pár udajů, na jedné verzi je i razítko, vytisknout na kvalitní tiskárně, hodit podpis a tradá na STK, tam zkouknou, dají razítko a na úřad, tam na základě papíru z STK napišou všechno. Většinou si na úřadě udělají kopii toho typového listu, což je na nic, ale co, ať si ho nechají.
