rolbař
Vše, co zveřejnil rolbař
  1. pokud se tam nastaví (testerem ventilů nebo připojením 12V) 100 tak kompresor prakticky okamžitě tlačí 25-30barů, motor se klepe a systém je na hranici, někdy si i odfoukne přes přetlakový ventil, ventilátory jedou naplno, výparník se dostáva skoro k 0°C
  2. páčky jsou možná prodejnější pro dodělání palubáku, ale také toho není tolik
  3. ještě ne, jelikož mám dovolenou, nápověda je občas fajn, to víš, nikdo neví všechno a od toho tady to forum máme
  4. je to špatně nakódováno, jde o MR16 kde většina elektroniky je podobná OIII/FIII, takže plno věcí není ještě zmapováno
  5. je prakticky neprodejná, musel by jí koupit někdo, kdo dodělává třeba jen DO nebo mu stávající 086 odešla
  6. Vždy záleží na typu kompresoru, pro některé se ventil jako ND nedodává
  7. a nemáš vadný jen regulační ventil na kompresoru?
  8. dá se čerpadlo pustit přes akční členy v motorové jednotce?
  9. Může být i vadná spínací skříňka - oříšek, stačí udělat diagnostiku a hned je to vidět hodně na to trpí modely 09 a 10, pomalu začínají 13, 14 (používají stejnou spínačku)
  10. máš špatně nakódované xenony, auto si myslí, že to jsou bixenony
  11. pokud myslíš konektor přes který jde i výhřev, tak je to na tobě, originálně to nemá dané pozice, jelikož se to do OII z výroby nedělalo
  12. ups na toto jsem nějak zapoměl , hlavně že se povedlo...
  13. kódování je 245, přičítá se 1
  14. ve dveřní jednotce svorkovnice T32a pin 12 a přivádí se na něj přes tlačítko kostra
  15. ta funkce se musí ještě v jednotce nakódovat +1
  16. ano, jde to předělat, ale předem upozorňuji, že by si tim neměl svítit, není to homologované jako denní svícení..... a pro lepší výraznost je denní svícení ve světlech rozhodně lepší jak někde dole v nárazníku
  17. rolbař odpověděl na jinov007's téma v Elektrika
    jde to i docela snadno dodělat a pěkně to funguje
  18. rolbař odpověděl na ROMIK's téma v Elektrika
    po určité době nečinosti se odpojí veškeré vnitřní osvětlení
  19. řešil sem několik SII s podobnou vadou, jako první se přehrál SW ABS, to zabralo jen na nějakou dobu....většina měla vadný posilovač brzd, všechny nad 200 000 km, po výměně problém vyřešen. posilovač se dá odhalit docela snadno, po vypnutí motoru a cca 20min stání musí jít ještě 3x šlápnout na brzdu s pomocí podtlaku, pokud je pedál skoro nebo úplně tvrdí, je buď netěsnost v systému rozvodu podtlaku (dá se snadno vyloučit) a nebo vadný právě posilovač
  20. u MR12 je tento 3C0127434
  21. rolbař odpověděl na Kubiscz's téma v Elektrika
    houká ti siréna, což je ok, když přes dráty zvukové houkačky jde její aktivace, to relé spíná zvukovou houkačku.... pokud ti jde siréna a zvuková houkačka, tak je vše ok a víc to neřeš
  22. rolbař odpověděl na Kubiscz's téma v Elektrika
    tak pokud siréna alarmu houká, tak je vše ok, to relé se hledá jen aby si našel správný drát co jde k houkačkám, an něj se napojuje pak aktivačný drát sirény
  23. klíčem to jenom začíná, ale zase co by lidi chtěli od auta za milion, které je na chvostu koncernu, přeci mu VW nedá všechny vychytávky passatu nebo audi, pokud se ti něco nelíbí, tak si nekupuj, výběr je velký
