gargamel01lc
    87
Vše zveřejněné uživatelem gargamel01lc
  1. Zdar min. týzden sme podobný problem riesili na Mazde 6 a problem bol v sitku v nadrzi kde je plavák...najdes to pod kobercom zadných sedaciek (aspon ja to tam v benzinovej RS mám ako v tej mazde pod sedackou)....Tiez sa dialo to co popisujes kedykolvek zdochol motor a aj za jazdy uz skapal co nie je prijemné,ked nejde servo a si práve v zátačke...Vymenili sme palivový filter a nepomohlo to,tak sme rozobrali to sitko s plavákom a tam bol riadny maglajz a motor nedostával vobec naftu resp. dostaval,ale málo...potom sme to odvzdusnili a motor bezí ako nikdy predtým ... Mozno ti to pomoze...
  2. Ja by som to nechal...Na Audi kolesach je LUXUSná na -3.5 vpredu by to bolo vysoké...povodne som to tak chcel,ale -4.5 je tak akurat aj vzhladovo aj komfortne to necítim... Nechaj to tak je to OK
  3. Pošli pls. foto ako to máš...no budeš tam musiet niečo dat,lebo tlmiče pojdu KO...
  4. To si pružiny dal na povodné origo tlmiče? 235/35 ET 45 by malo byt ok ja mam 235/35 ET 40 a škrtal som ešte pred znížením a potom som upravoval tie uchyty vzadu....A budem upravovat asi blatníky vytahovackou aspon 0.5cm az 1cm...aj vpredu aj vzadu...
  5. Trapas a sám by takú chcel....
  6. Napr. http://www.zbozi.cz/?q=1K0820803N&typ=nabidky
  7. Pravdepodobne asi nie ja som bol na geo s ET40 kolo 19 a v pohode... Otázka je to tvoje kolo má ET 46 teraz alebo už s podložkou? Lebo ak dáš na to kolo ET46 podložku 1.5 cm tak budeš mat ET 31 a to ti bude trčat von...
  8. No reklamovat asi nič nemožeš- nedokážeš im to čakali na to že to tam prídem vymenit,prípadne na diagnostiku a určili by špatný kompresor a jasne že kšeft pre nich-VONKU pražilo...auto už nebolo v záruke...a ak by to menili ja by som ten starý kompresor nevidel...Páni toto sa deje všade v servisoch viem min. o dvoch v Plzni čo tam robia nekalé veci....Ja som si to hned spájal so servisom,že tam niečo ....Chlápik na klimatizácie mi povedal,že aj keby šroby prúdili po okruhu tak sa to tam neurobí samo a niečo také videl po prvý krát...
  9. No chalani mne prestala ist klima v lete,robil som pred tým cca 10 dní velký servis a dnes sme menili kompresor ...Vsetlo funguje a som konečne spokojný...Problém je v tom,že kompresoru v servise asi pomohli ... menil som si medzi intervalom olej v motore mimo servis ako boli tie velké zimy tak som to jednoducho menil pre moj klud-jazdím viac po meste...a čo nevidíme filter rozkvitnutý ako ruža jasné,že ho nemenili bol som nahnevaný škoda,že som si to neodfotil a neurobil v TA PLZEN bordel !!!Ale toto je téma o klíme tak podme ku kompresoru stretol sa niekto stýmto ??? Ak nie tak viem kde sa to stalo JASNE V SERVISE !!! Urobili špony šrobovákom a ako som hore písal max. do 10 dni bol KO...A to som tam apeloval na doplnenie chladiva,dezinfekciu atd. proste všetko okolo...tu sú foto..
  10. Cus riesil som to...a tie zo skoda dielov ti tam drzat nebudú ty máš oval tak ako ja (Myslím aj horné uloženie)...ja som menil komplet podvozok pred tyzdnom(tlmice dorazy,pruziny) a nové dorazy som menil ani nie pred pol rokom 1ks cca 350 kc.Prachovky mozu ostat aj staré ak nie sú poškodené...Nevidím tam nikde operný kroužek ten ti bude treba tiež cca do 100kc. tu su tie dorazy http://www.zbozi.cz/...vnejsi&strana=2 tu su kruzky http://www.zbozi.cz/...dit=nejlevnejsi za kávu vám predám 6mesiacov stare dorazy+krúžky napíste spravu poslem foto pošta zdarma...
  11. Díky ...Si robil FL či zmena auta?
  12. Je špinavá,ale prezutá a ...
  13. Zdravím páni tak ako to je stane sa niečo,ked vypustim okruh dám vymenit kompresor + vysúšač a pojdem 5-10km na naplnenie? Má niekto skúsenosti s tým vysúšačom stačí odšrobovat tu bielu maticu a vymenit tu vložku,lebo su tam vraj špony zo stareho kompresoru,alebo dat spravit preplach okruhu?Mám kúpený nový kompresor a chcem to dat vymenit známemu...Dakujem za radu...
  14. gargamel01lc
    STK a EM
    Počul som o tom mám kolegu trochu agresor a ten ich tam skoro pozabíjal,ze co si to dovolujú vytacat motor do max...Mne takéto atrakcie známi nerobí....
  15. Na RSo chceli VINko ,lebo sa aj tam montovali 50mm a 55mm takto mi to tvrdili,ked som riesil tlmice podla r.v. si nepomohli....
  16. Raz ma blaznila ženska s pojišťovny a pytal som sa na tieto veci ako sú kola,navi atd...Hovorila o príplatku za vybavu ktorú si sám naceníč cca extra výbava 100 000 tis. a dajú ti príplatok k havarijku...cca 2000-3000tis naviac samozrejme to kontrolujú pri zhotovení zmluvy a nafotia si celé auto...Ked sa stane šk. udalost zavoláš políciu+pojišťovnu a riešia to so servisom,kde to zaplatia...takto to funguje mi tvrdila ženská...
  17. Neviem čím to je,ale viem že podla roku mi nevedeli zistit aké tam presne pasujú...Tak som to riešil zaslaním VINka ,a potom to bola hračka...
  18. Za tú cenu by som ich bral....Ja ich mám chcelo to úpravy a možno budem tahat blatníky,lebo chcem znižovat...Ja som za ne vysolil ranec + nove gumy min. rok...škoda
  19. Chalani mám blbý dotaz...aká žiarovka je v mlhovkách RS II pred FL? Všade čitam,že H8 je to tak?či sa mýlim...??? Dakujem..
  20. Cau definuj presnejšie...najlepšie daj fotku čo chceš demontovat...
  21. Ja bývam v CR tak cesty trochu lepšie dialnice zas u nás novšie tak je to tak nastejno...No salám som uz jeden rozrazil na SR-rupol som do diery a prerazená guma na boku...Nova guma cca 1500km na vyhodenie . Tlmiče sú nemenené,dorazy boli v dezolátnom stave,ze ten krúžok sa občas štrajchol o horné uloženie.Možem povedat,že až taký strašný rozdiel necítim medzi 225/45 R17 a 235/35 R19 male diery ani necítim a velke si uz všímam Ked nahodíš nové tlmiče zas budeš mat pokoooj snad to dám aj ja na jar... uvidíme...
  22. To je prvovýroba ešte no 235/35 R19 tam mám na leto a na zimu 17ky povodne alu. Zenith. Tie tlmice no neviem suma je vysoká,ale ak mám kúpit nieco lacné a šmejd tým myslím rozne lacné štelovacie podvozky tak to radsej investujem takto,inak by som volil originál pri výmene...
  23. Máš recht s maticami na nových sú...No prachovky som nechal povodné len som kúpil tieto krúžky aby to držalo zdali sa mi už na vyhodenie... http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKVaeb0g7ItDvWrWYUdkzHwXF6rxAgJJZe5oYvcFpTJO+13uwF2qDPrOKdZBcin9eL9bemRJh6feNPjwUOIegLPYdsImCayauadyIrijynYam6NB1MwsAm0CcwApr/tPVFBaqUWP2LfoE6EMWI+f22yYGi5qTtvuSuIJ1nIYngYx1tqet++u8QqRBkOpkmUUrChKF6OtF+PeFzW65wcSqKw1mpAV2wA/kMoovExNELj+/RFI/G7HXt867dK7qpcE7ZGnGJuEgQbnsjRtoMFG0IUAG7ctfmBcvL+NDBEsC6KG2Z+AwIWDAJq07oEAE30HuUM= je to tam tak uchytené ako píšeš...no ja tam mám Bilstein už budú dožívat a chcem znižovat podvozok tak som sa informoval o nových Bilsteinoch čo majú skrátenú tyčku tak sada 12500 Kč ja som rozhodnutý pre Koni FSD asi 14500kč samé prisposobuju vlastnosti podla jazdy... a kutil je skorej kamoš ,lebo sám by som sa asi poriadne potrápil ...
