Milhausek
Partner
    3707
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. Umí to tady dost lidí... Nebudu jmenovat, at se ozvou sami..
  2. ale ta plechová základna není u OII 2005, že ne? na co jsou teda díly 3c0919935a a 1k0919747.. 3c0 je ta plechová základna?
  3. Já bych řekl že to nemá nic s BSG společného... to jsem ještě neslyšel že by se nedalo dostat do menu maxidotu.. jak to přepínáš? jediné co má s maxidotem společného je komfortka, ta může a nemusí podporovat personalizaci..
  4. Měl jsem původně GSMII a namontoval jsem GSMIII, nevěděl jsem že se montuje přímo bez držáku...
  5. Mělo by jít pomocí diagnostiky nakodovat HF - povolit bluetooth... dokoupíš malou BT anténu a je to..
  6. přepnout na manuální lazení v nastavení... Nexusa už nemám dva roka, ale bylo to tam někde...
  7. ty máš rgb box? většinou vevnitř bývají trimry na jemné doladění... tak to zkus..
  8. vyhodi ti políčka? ne každý vag....
  9. nastavíš to pomocí long codingu, stáhni si program a máš to
  10. Milhausek
    o1 rs
    Mohl by jsi uvést trošku víc informací...... číslo chyby? motor?
  11. Tak vyndej HID a máš po problému.. známý problém!! pěkně si ten člověk vydělal tou super sadou co SUPER SVITI...
  12. Nemá někdo CD s českým mluvený hlasem pod holandštinou? Kámoš má navi A s dodělanou češtinou místo holandštiny... mám jenom mapu 2003 s českým hlasem místo angličtiny...
  13. diagnostikou asi nejlépe, adresa 47.... nebo taky podle zapojení mini iso, nebo podle zesilovače, ten je myslím pod sedačkou..
  14. musíš koupit nový konektor a k tomu mini iso piny, dělal jsem to... 4 drát vedeš ke spínači světel... zapojení pohledám
  15. no climatronic určitě!! jednotku parkováků si myslím že taky..
  16. Nepochopil jsi mně! Myslel jsem držák jednotky pod sedačkou. Nějaké znalosti mám, HF jsem si montoval sám (GSMII), měnil jsem za GSMIII.... proto jsem se ptal, jelikož jsem si odinstaloval Etku a potřeboval jsem to objednat...
  17. aby ti zobrazovalo parkovací senzory tak i novou jednotku parkovacích senzorů a upravit zapojení..
  18. 3-drát můžeš použít, odpojit z palubovky z pinů 30,31,32 a použít dva na 8,9
  19. jsou to Piny do palubovky a mini iso piny... možná by jsi mohl použít piny z "3 drátu" a použít na propojení s canem... palubovka myslím piny 8 a 9..... taky u sebe ted nemám DP, at Cosby poradí..
