Vše, co zveřejnil VAG BoBo
2.0 BKD 103 kW nesviti zhaveni ale startuje a nechytne
Dobrá otázka, není to lepší napíchnout na diagnostiku než takhle hádat a vy měnit při tom půl auta?
Cuknutí při zrychlování
Snímač otáček klikové hřídele by to také mohl dělat.
Octavia I TDI a Octavia II TDI - stejné spojky?
Pokud ti sedí kód motoru tak pasuje. Pro jistotu dej zadat dotaz na zboží a oni ti to řeknou přesně dle tvého VIN.
Mlhovky závada
A není to jen přisvíceni do zatáček? Jsem měl zákazníka, který si na tohle také stěžoval, tak jsem mu to vypnul a byl spokojeny.
Tak opiš alespoň kód zboží z cc-autodílu.
Životnost motoru
Jo a 15 minut tomu prvnímu majiteli trvalo než to ztočil z 220 000 tis./km
Vysoká spotřeba OII 1.9TDI 77 kW
Jo tak to je jiná
Nedívej se na budíky a změř spotřebu od plné nádrže do plné a uvidíš.
Podtlakova vzduchová klapka ostáva vysiet
Já neříkám že nevypne jen má jako takový doběh nevypne úplně plynule.
- Osvetlenie pod dverami
Nestartuje 1.9 TDI PD
I pojistky v motoru? nebo já mám pojistky i v u relátek 40 A tuším.
No může, ale bude ti po vypnutí kličku špatně vypínat motor.
Co pojistky?
Rozebrat a vyčistit.
Voda vo vani AJ PO VYMENE TESNENIA POD HLAVOU
A hlavu si nechal odtlakovat? O překontrolovat jestli není do vrtule?
EPC+kontrolka elektroniky motoru
KO řídicí jednotka motoru. Stalo se mi to na Felicii 1.6 55 kW. Tipují podle té závady na ABS. (Hlavní věc pro nastavení je vyčištěná klapka a smazané adaptační hodnoty.)
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Zajímavé mám tady FII 1.9 TDi před FL a má CAN-BUS, má dlouhé kódy.
Na FII s KKL kabelem?
http://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vag-com-standard-plus Čínské sračky jsou na nic.
Nedrží volnoběh
Tlaky jsem měřil a na jednom válci tlak skoro nebyl. Auto najetých 169 000 km, majitel to měl od brachy takže poctivé km, jen ta údržba před tím hrůza. Nakonec byla levnější varianta sehnat druhý motor, ten vypadá docela OK, je z bouračky, má najeto kolem 15 000 km, ale stal docela dost, i když byl komplet.
- Chyby na VAG
