Vše, co zveřejnil Mirek 835
Olej v chladící kapalině
Přesně tak,fridex je zbytečné vyměnovat. Hlava musí dolů a pak se posoudí závada a určí cena opravy. Najdi schopného mechanika a domluv se. Nemusí to být autorizovaný servis. Není to nic extra složitého.
Ruční brzda
Já mám názor,že pokud už to máš rozdělané,tak pístky určitě vyměn! Určitě už mají něco za sebou a myslím je blbost to zase třeba za půl roku rozdělávat. Prasátko stojí cca 150kč,tak popřemýšlej!
Ruční brzda
Četl jsi něco o brzdách? Sundej brzdové bubny a uvidíš,ale asi konkrétně pro tebe bude lepší to dát někomu kdo tomu rozumí. Nic ve zlém,ale vážně to chce trochu znalého člověka.
Autokamera LamaxC9-Jak zapojit do auta
Tak pokud nechceš odstřihnout zástrčku do zapalovače od kamery a jestě chceš kabel se zástrčkou mít neviditelně umístěný,tak to je potom těžká věc. Nevím jak máš dlouhý kabel od té kamery. Vytáhnout od pojistek na kousku kabelu spínané + a na ten kabel dát koupenou zásuvku zapalovače do které bys někde pod palubovkou zapojil tu svou kameru no nevím. Kabel od kamery bys musel vect pod stropnicí a pak vlevo sloupkem čelního okna dole pod palubovku.
Koncovku do zapalovače odstřihni a jeden kabel na kostru a druhý na pojistku kde je spínané +.
Tohle se řešilo pánové tady mockrát! Přes Vag to je zjistitelné na 100%,další způsob je: Vytáhnout kryt levé mlhovky z narazníku a prostě jsi přečíst co je na čerpadle!
Pokud máš Vag tak jse podívej co tam máš,jinak pokud jsi tohle vlákno trošku pročetl tak ti nemůže delat problem poznat okem co tam máš.
Podvolantová jednotka
Mrkni na tohle: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Ahoj proč řešíš náhradu a nedáš tam tu samou B kovou ?
Motor nepřekročí 4000 otáček - lenivý, ztráta výkonu v kopci
To je vážně divné,aby při takovém poklesu výkonu diagnostika nic nepsala a motor jel spořádaně. Zvedl jsi auto a točil kolama. Co převodovka?
Veľmi malý dosah DO centrálu
Bohužel budeš muset koupit novou elektroniku klíče.
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
Ano hnědý je - kostra.
Motor 1.4 16V 63 kW
Určitě bych změřil kolik ti dává alternátor. Vypadá to,na kolísání napětí. Může odcházet regulátor na tom altíku. To vše za předpokladu,že baterie je v pořádku.
Podřazení z 5st. na 2st.
Ne motoru to sice neprospívá,ale určitě se mu nic nestalo. Z 5ky dvojku řadit je skoro umění. Nechápu to. Pokud tou řadící páku nekvedláš jak při míchání těsta. Jemně a z citem řad nahoru i dolů. Ty převodovky jsou od škodovky fajn a rychlosti tam i zpět jdou velice lehce.
Z 5 dvojku? To jak podřazuješ? Nech jsi zkontrolovat bovden řazení a vůli v řadící páce.
1.2 HTP - Cvakání při akceleraci/zatáčce
To vypadá na vnější kloub poloosy. Nemá cenu spekulovat jestly pravý,nebo levý a vyměnit oba dva. Přečti a hledej v sekci podvozek!
Zkontroluj znovu pásové pojistky na baterce. Ale opravdu důkladně. Pojistka zdánlivě vypadá OK,ale je přepálená.
Otočná konzole pod sedačku spolujezdce
Pochopil jsem,že se nechcete otáčet za jizdy. Prostě jde o to,že jakékoliv upevnění sedačky než je originál je problém. Jak na STK,tak v případě havárie. Při nárazu může dojít k vytržení sedadla a podstatně většímu neštěstí,zranění apod.
kryt motoru fábia
Prostě kryt uchop ve předu u chladiče a musíš tahat nahoru. Trošku trhnout. To samé pak vzadu u okna. Po sundání můžeš pak ty čepy na kterých ten kryt drží namazat nějakou teplotně odolnou vazelínou a příště už půjde sundat podstatně lehčeji.
Možná by to nějak technicky bylo řešitelné,ale co se týká nějaké bezpečnosti,zajištění sedadla v případě nárazu STK by neprošlo. Tak raděj na to zapomět.
Olej v chladicí kapalině 1,2 HTP 47kW
Těsnění pod hlavou. Pokud nemusíš rozvody měnit z důvodu nájezdu km,tak je měnít pravděpodobně nemusíš,ale ty zkontroluje mechanik,takže zbytečně to ted řešíš. Cena bude záviset taky od stavu hlavy apod. Mechanik by to měl rozdělat a pak tě informovat co je třeba a zdělit ti předpokládanou cenu opravy.
- Autobatéria (akumulátor) do FII a Roomstera
Dodatečná montáž CD měniče ŠKODA
Nic nevyráběj,vše se dá pořád koupit v Araveru. Jde o přední plast sedačky + levy a pravý držák CD měniče. Celková částka sice něco kolem 600kč,ale vše original jak má být.
Označení BSG a komfortní jednotky Fabia I
Mrkni přes vag do bsg na adresu 7 a znovu jsi vše sečti jestli máš nakodované elektrické odjištování 5 dveří. hodnota 00002. V přizpůsobení se dá nastavit jen čas odblokování. Stáhni si někde KODOVÁNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ JEDNOTEK FABIA a vše ti bude jasné.
Dálkové ovládání centrálu - dodělávky, zapojení, klíče
Pokud jsi dobře vzpomínám tak jen už rozloupnout.
