Vše, co zveřejnil Mirek 835
Postupně odcházející el.
Taky by nebylo naškodu mrknout na pásové pojistky na víku baterie.
cukani auta z volnobehu na plyn a zpet
No a co na to říká Vag?
Rozvody 1.4 16V 74 kW
Co blázníš,vodní pumpu určitě s rozvodama vyměn!
Foukání studeného vzduchu na nohy u spolujezdce
Nefunguje vám směšovací klapka topení. Je to na topení ta levá u řidiče. Pravá je recirkulační. Bohužel právě k té vaší je přístup naprd. Stáhněte si DP v manuálech a mrknite na to. A taky ještě Vagem.
Vyhřívané trysky ostřikovačů
Už je tam mám skoro 2 měsíce a můžu všem co je nemají jen a jen doporučit!
- Boucháni přední nápravy
Výměna silentbloků nápravy - stržený závit
Použitá konzole stojí cca 400Kč. Síla materiálu trošku brání vyvaření díry do hloubky. Takže pak po převrtání a vyřezání nového závitu nemusí být vše na 100%. Záleží opravdu na člověku co to dělá a s jakou poctivostí práce. Nechci tím tvrdit,že by to bylo přímo nebezpečné. Radím asi po 200 Km nechat někde jinde konzoli dotáhnout pro kontrolu,jestli se nepovoluje v závitu. Jestli mechanik řekne šla dotáhnout,pak bych to určitě řešil výměnou.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
Jasně namotané lanko asi. Opravnou sadou bych to ale neřešil. Druhou stahovačku.
No já osobně jsem svářeč AL a zrovna tak bych to já vzhledem k cenám konzolí na bazaru a vrakovištích nedělal.
Nejdou otevřít dveře
Já bych to vyděl na vložku zámku. Však se mrkni. Demontáž je velice jednoduchá.
No jestli se nemýlím tak máš v prd. směšovací klapku.
Zvlastni zarizeni na skle:
Tak určitě hledej pod palubovkou. nejsnažší místo k napájení atd.
Řídící jednotka airbag
Přesně tak jak ti píše Boris-PD,chyba by měla jít vymazat. Nechápu proč bys měl měnit ŘJ begu.
pravděpodobně hádáš správně!
Podložka předních repro, jak?
Jakou hloubku máš předního repra?
fabia 1,4 44kw r2002 - hluk při přidání plynu
V napínáku řemene vyměn ložisko!
konektor OBD II
Snaž se ty záda schránky tlačit prstama co nejvíc dole. Ale i tak se dost často ulomí.
Taky to tak typuji . Co by jiného mohlo vydávat ten zvuk.
Svítí kontrolky EPC a elektroniky motoru
Baterie je v pořádku?
- Budíky s PP pro Fábii
Pánové měnil jsem budíky z vyšší vybavou a svítí mi na nich kontrolka prasklých žárovek kterou nemám. Jak ji vypnout-nakodovat. Svítilo toho víc co nemám ve výbavě,ale použil jsem kodovaní z mích původních budíků,tak ostatní zhaslo svítí už jen ta kontr. žárovek.
Vyhrievane čelne sklo
Máš pravdu,ale VYHŘÍVANÉ STĚRAČE NE!!!
Nehrají originál přední repro
Předpokládám chybu na konektoru rádia,když blbnou oba dva. Kdyby jen jeden,může to být konektor na A sloupku,nebo zlom. kabeláž .
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Přesně tak,ale lepší je ten Vag než zkoušet. Aspon si pak mázne chyby.
Vyhřívání sedaček
Tak nikdo nechce udělat dobrý skutek a ještě si něco přivydělat?
