View in the app
Zuzi
Vše, co zveřejnil Zuzi
  1. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Ahoj bohužel ti moc neporadím. Zjistilo se že škrtící klapka zřejmě nefunguje na 100% ale nebyl čas na žádnou opravu nebo výměnu. Auto jsem si přivezl domů a mé potíže přestali. Vůbec nevím proč.Jediné co se změnilo byla venkovní teplota. Teď zase začíná zima tak čekám zda problém nastane nebo ne. Je to trošku záhada :-) Stále startuje na první škrtnutí.
  2. Tak provedeno a kufr zamyká zase jako nový ;-) Teď jen jak dlouho vydrží upravená pružinka.
  3. Ahoj díky za nabídku. Včera jsem auto odvezl do servisu. Jelikož prasklo to očko za které to bylo přichytnuté tak bych řekl že nebude velký problém z pružinky ubrat jeden závit a udělat z něj zase oko a vrátit zpět. Jeden závit by neměl nijak změnit vlastnosti pružiny. Takže uvidím jak to dopadne pokud špatně tak se určitě ozvu ;-)
  4. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Tak už měsíc startuje jako nové. Jazdím stále stejně, parkuju na stejném místě jediné co se mění je venkovní teplota. Je to divné. A to jsem si nechtěl kupovat naftu kvůli zimním startům
  5. Ahoj mám stejný problém, prasklá pružinka co přitahuje ten protiháček. Kupoval jsi si nový zámek nebo jenom vyměnil pružinku? Jak jsem do toho zámku včera koukal tak vůbec nevím jak bych tam novou nasadil. Dík
  6. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Ano svíčky jsou vyměněné. Auto bylo na pozorování a zjistilo se že při studeném startu špatně pracuje škrtící klapka. Ovše jak se venku oteplilo tak problémy přestaly.Už asi týden startuje na první dobrou. Je to divné. :-) Tak těžko říci kde je problém jestli přímo v kladce nebo někde na cestě k ní.
  7. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Tak zhruba proto jsem na tento koment nereagoval. Děkuji za pěknou odpověď :-)
  8. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Tak asi nic. Už jsem projel snad všechny fora a nic. Nikde to není nijak vyřešené prostě jenom že to 1,8t dělají.
  9. Zuzi odpověděl na atomic's téma v Elektrika
    Ahoj tip altíku bohužel nevím minulý týden šlo auto do servisu. Tak jsem dostal novou volnoběžku a měnič napětí celkem za 3000,-. Ale stále mi přetrvává problém se startováním, chytá to až na druhý pokus. Co jsem tak koukal tak jsme řešení tohoto problému nikde nenašel. Zkoušel jsem vyčistit škrtící klapku ale stále se mu nechce.
  10. Zuzi odpověděl na atomic's téma v Elektrika
    Ahoj chlapi, dnes se mi právě rozsvítila kontrolka dobíjení. Je to tedy výhradě alternátor a ne třeba špatná baterka? S těmi cenami jste mě nepotěšili. Jak dlouho jste s touto vadou jezdili? S autem jezdím denně do práce, tudíž si nemohu dovolit ho odstavit.
  11. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Ahoj po hledání po různých fórech jsem narazil na zmínku o odvzdušňovacím ventilu. Ten prý zapříčiňuje u studených startů špatný chod. Myslíte že by zapříčinil i mé potíže. Tedy nastartování až na x-tý pokus a následné dušení motoru? Dík
  12. Zuzi odpověděl na Zuzi's téma v Motor 1.8 T
    Ahoj poslední dobou se mi stává že mám problémy se startováním. Najeto mám cca 250tis km, přestavba na LPG. Dnes jsem ovšem už málem nenastartoval. Největší problémy dělá první start ten den. Zkoušel jsem i před zastavením jet na benzín cca 1km ale problém stále stejný. Když už se motor natočí tak ho musím chvíli držet trochu pod plynem jinak by se zase udusil. Problém je pouze u startování při jízdě žádné problémy nepozoruji. Dík
  13. Tak pořešeno. Byl to špatně vrácený kroužek pod volantem :-) Děkuji za rady ;-)
  14. Ano začalo to po pročištění páčky. Takže znovu dolu volant a zkontrolovat zapojení kabelů? Nebo tam je něco speciálního na co se mám zaměřit?
  15. Jooo tak to nevím :-) a to je nějaký kabel z těch svazků nebo to je nějak na pozici volantu? Vždy když nastartuju a poprvé šlápnu na brzdu tak v nich "zachrastí" asi jako ABS. Po chviličce to přestane, auto brzdí normálně ale svítí kontrolka ESP a nefunguje.
  16. Tak jsem se do toho víkendu pustil. Tedy společně s někým kdo tomu rozumí A měli jste pravdu na jednom kontaktu byl nabalený(přilepený) bordel. Očistit prostříknout a problém vyřešen:-) ale to auto si se mnou asi hraje nějakou divnou hru. Když se povedlo odstranit cvakání tak se mi rozsvítila kontrolka ESP.
  17. Tak to dnes zkusím trochu štětečkem očistit a prostříknout. Jsem z Liberce.
  18. Oki dík chlapy za cenné rady :-) jen s nejsem jist že bych to zvládl sám ale alespoň už vím na co se zaměřit ;-)
  19. Ahoj chlapi stejný problém. Cvaká mi to jak o život. Že by se mi zrovna chtělo dávat 1200,- za nový spínač to se mi nechce. Nešlo by to co vytváří to cvakání odpojit ale aby blikačky a směrovky fungovaly dále?
  20. Ahoj já mám najeto už přes 230t a co se týká motoru tak v pohodě. Šest let přestavba na LPG. Tak teda doufám že se mi za 20t nerozpadne turbo :-). I se spotřebou jsem spokojen dlouhodobou mám 7,5l na tak velké auto pěkné ;-) Tak pokud je prodávající poctiví tak bych se nebál.
  21. Zuzi odpověděl na cuzik's téma v Interiér
    dík ;-)
  22. Zuzi odpověděl na cuzik's téma v Interiér
    Ahoj, povedlo se vyřešit? Mám vak na lyže a chtěl bych na léto lednici. Existuje nějaký "nacvakávací" rámeček? Aby to tam šlo připojit.
  23. Zuzi odpověděl na blesk0's téma v Elektrika
    Ahoj já jsem si supa koupil loni na podzim a od začátku mi ten teploměr blbnul (ukazoval nesmyslé teploty). Předchozí majitel s ním zřejmě nějak laboroval protože kabel co k němu vede byl spojen pomocí elektrikářské pásky. To by snad neměl být takový problém ale moje otázka zní. Aby fungovala klimatizace je třeba aby fungoval tento teploměr? Nyní je odpojení a klimatronik nechladí. Což je pěkně napytel. Byl jsem i na doplnění klimi takže tam by chyba neměla být.
  24. Zuzi odpověděl na super(b)man's téma v Elektrika
    Ahoj já mám trošku jiný problém s pamětí sedaček. Polohy tam uložit jdou do všech tří pozic ale když je chci vyvolat tak se sedačka posouvá z polohy ve které je o nastavené délky. Tedy když si do paměti nastavím polohu sedačky do středu a paměť začnu vyvolávat z polohy od začátku (u volantu) tak po prvním zmáčknutí se posune správně na střed ale při druhém zmáčknutí (toho samého tlačítka) sedačka zajede až na konec. Jako když by úplně chyběl nějaký "souřadnicový systém".
  25. Tak jsem to odzkoušel a nic ani se nehnul. Tak jsem ho byl dnes vyměnit, zapojil jsem novej, roztahal hadičky a už to jede ;-) Dík za rady ;-)
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
