Vše, co zveřejnil MildaTuning
3.6 FSI vyfukovy system
Dobrý den nemá někdo nějaké fotky či uspořádání ohledně výfukového systýmu 3,6 fsi v superbu? V manualu je napsáno ze má dva katalyzátory a 4 lambda sondy. Kdyz porovnám s motorem v passatu tak tam jsou navic pouzity dva před katalyzátory. Muže někdo potvrdit jejich použití i v superbu? Svody motoru jsou vedeny jako dvojite vzdy pro tři válce, může někdo povtrdit zda se jedná o jeden montážní celek nebo jsou 3 a 3 svody zvlášt? Děkuju
Olej 504.00/507.00
Pro 3,6 Fsi je jaky olej a norma? Dekuju
Motor: Superb 3.6 vs Passat R36
rozdil je urcite v sani, superb ma plastove bez jakehokoli nastavovacího prvku. R36 pouziva tusim hlinik a ma klapku v sani pro dlouhou a kratkou vetev. Urcite bude jina ridici jednotka.
Schanim technicke informace a popisy
schanim dilenskou ucebni pomucku skoda auto cislo 46, 47, 48, 50 Dekuju
nikdo ?
Motor 3,6 FSI
nema nekdo nejakou technickjou dokumentaci ci prezentaci o technice motoru 3,6 fsi? Dekuju
sehnal jsem neco ohledne superb1 2,8 . Nema nekdo neco na superba 3,6 fsi 4x4 s dsg? Dekuju
Dobry den schanim technicke informace, popisy, a prezentace s technikou.. Pro zpracovaní absolvenské práce. Temata motor 3,6 FSI , 1,8 TSI , 1,4 TSi 2,0 tsi.. Pohon 4x4 , automatická prevodovka Dsg. Dekuji za jakoukoli pomoc.
2.0 MPI spotřeba a zkušenosti
mohl by nekdo dat odkaz na dokumentci ci nejake prirucky ci to treba nekam ulozit? dekuju
1,3 MPI houpání otáček na volnoběh
napichnul bych to na diagnostiku, jaky zavady to hlasi... prezkousel akcni cleny, a kouknul na lamdu jaka je smes a podůle toho hledal zavadu dale
Volant
volanty ktere maji ovalny stred maji starou volantovou tyc (favorit a pod) , auta s kulatym klaksonem a vsechny face modely nova volantova tyc tisicihran stejny jako na stare tyci ale je tam dana prechodka ze stareho tisicihranu na novy tisicihran ( 4 rameny volant, fabia apod.) Jen pouzitim prechodky se to resit neda jelikoz stara tyc je delsi, cili kdyz by se na ni nasadil volant 4 rameny nebo z fabie apod tak bude daleko od lukasu a bude tam hnusna mezera. Aby si tam ten volant dostal potrebujes koupit novou volantovou tyc, prechodku pokud neni uz na ni, plasty jenz jsou pod volantem, a jiny sberaci krouzek. Prechodku mam
Felícia 40 kW vs. 50 kW
Rozdily v motorech 40a 50 kw bmm , jine pisty 40kw maji vybrani, jina hlava 40 kw mensi kanaly, jina vacka, jiny vstrik, mensi sani, ridici jednotka. A rozdil v jizde mezi 40 a 50 tak velkej neni,
Přestavba motoru z 1.3 MPI na klasickou 1.3
cela elektrika je jina, mpi ma jina cidla a ma jich vice, jina ridici jednotka a tak dale, jinak mi to pride nesmyslny davat misto mpi ktere je lepsi bmm, kdyz uz to nekdo dela tak naopak, jine sani
TUDOR
nevim.. co jsem slysel ja tak mel byt nekde v zahranici vystaven.. a nejakou nehodou byl ponicen a nasledne sesrotovan.. aspon tak jsem to slysel od kamose ze skodovky
TUDOR
Studie to je dost stara... tusim 4 mozna 5 let.. auto bylo postaveno, ale jako fungujici celek nefungovalo uplne.. bylo urceno na vystavy ne pro jizdu.. osud vozu je ze bylo sesrotovano
HP SPORTING na feliciu
Staci kouknout na web Hp... nebo na www.speedpro.cz A pokud hledas jiny podvozek tak snad sachs jeste dela.. Ale neni levnejsi nez Hp, hp si dost lidi chvali.. Nebo muzes koupit jen pruziny.. jom.. eibach, a tak pod.. a k tomu tlumice treba KYB
uprava motoru 1.8 T 20V
a nema TT jeste vetsi sani a otocene ho na druhou stranu?
Vymena zamku u dveri ridice
neda se prehodit ze stareho klice do noveho ta tycinka (cim) pro imo..??
zahřívání motoru na volnoběh
U motorek je to bezny ze po nastartovani se musi nechat chvili blafat na miste treba 5 min.. a pak klidnou jidou pomalu jet a po par km se da teprv jet normalne.. Nektere starsi motorky pokud nejsou zahrate tak jizdu samotne i odmitaji.. nechteji jit za plynem a tak.. Co se tyce naftaku tak vzdycky platilo ohrat.. Zkuste si ted nekdo v tech mrazech natocit starsi avii.. Ten motor se musi nechat bezet na volnoheh nejen kvuli tomu aby nafoukal vzduch ale aby se i sklidnil.., dostal vsude olej a bezel tak jak ma.. a nasledne pomalou jizdou doohrat. Pokud by volnobezne otacky skodily turbodmychadlum to by zavodni tymi na tom byli spatne.. kdyz po ostre jizde na rally se musi motor nechat bezet na miste aby se dochladilo turbo.. A to ten motor bezi i hodinu.. Vim z vlastni zkusenosti jako jako jedem z poradatelu jedne rally..
Za jak dlouho vám začne topit 1,2 HTP?
Zkusenost u fabie htp 40 kw ze to trva docela nezu zacne topit... pripadne pokud se zapne topeni u studeneo motoru tak se snad ani neohreje.. za to moje felda topi daleko driv.. a to i kdyz zapnu topeni u studenenho motoru tak po chvili hned fouka uz teply..
Palubovka z Felicie do Favorita
urcite vic ti reknu na favo klubu.. vim ze se tam todle tema hodnekrat resilo, jinak palubka z prvni feldy.. cili 95 by teoreticky mohla fungovat i bez uprav pomoci odporu na cidla.. 96 bmm se upravam nevyhnes.. a budiky mpi tez... Ja mam mam treba na bmm budiky z Mpi.. a vse mi bezi bez uprav.. v MPI jsou invertovane kontrolky
PRipadne kdyby si nechtel delat budiky daj se nechat ty z fava... na pristrojovce feldy se ulomi dve packy a pak tam vlezou . Tim by ti odpadla ta elektrika.. Pripadne pokud budes davat z feldy tak prepajet konektory.. a taky se resil problem ze se musi pridavat odpor na palivomer a ukazatel teploty
Celní sprava
Mělnicky prejezd je kapitola sama pro sebe.. Ono ho mesto hlavne postavilo z duvodu ze lide co bydli v tech domech si stezovali na hluk .. tak se tam dal radar... A jednu dobu nebo nekteri jeste dnes automaticky vjedu na prejezd a troubi .. a vraci to tem lidem.. Mnpo parkrat byl prestrikan sprejem a nekolikrat i rozstrilen..
Budíky
na foru felicia klubu najdes dost fotek a kontakt na cloveka ktery je dela na zakayku.. spousta vzoru moznosti a snad i dle prani
Sedacky Fabia
Daval nekdo do feldy sedacky z fabie.. Nejaka rada by se sikla.. Jedna se o sedacky bez vyskoveho nastaveni. Cili jestli jsem koukal spravne tak pojezdy se pouziji z felicie.. prehodi se sedak.. a k nemu se musi navarit uchyty k sedaku.. A zadek.. púrodlouzit ty spodnni tycky.. a nejak dodelat uchyceni lavice..? Dekuju za kazdou radu ci zkusenost
