Vše, co zveřejnil LiveBomb
podpětí na ŘJ 13 - regulace odstupu
Já bych zkusil dobít baterku. Tyhle asistenty chcípaj do chyby jako první.
Hlavice řadící páky
Stačilo, jen to musíš rozebrat bez poškození a pak zase poskládat. Mrkni do sekce u Superb 3, tam je v tématu o řadičce návod ve Wordu jak to rozebrat a neponičit.
Hlavice řadící páky
Projdi sbazar nebo bazos. Já tam kupoval novou za pár stovek. Případně mihocar toho má celkem hodně.
- Motorovy olej pro 1.8 TSI III.gen
Výměna blinkru (LED) ve zpětném zrcátku
A pozor, jsou ty svazky zase dva. S a bez osvětlení. 1Z0949101DD a 1Z0949101CC
No dobře, tak blikači je "bílý samec" a ze zrcátka (z auta) musí být "bíla samice" ne? edit: aha, už chápu. Ty nový party už nemají svazek naletovaný, ale mají konektor. Takže asi jo, bude potřeba i i svazek.
To netuším, ale podle mě svazek půjde použít od současného dílu a zapojíte do nového.
Ty diody jsou blinkr. Otázka je, jestli je tam ještě žárovka která slouží pro osvětlení nástupního prostoru. Jestli jo, pak potřebuješ 1Z0949102B 1Z0949101B
Dal bych si pozor, jestli je to verze s nebo bez osvětlení. S 1Z0949102B 1Z0949101B Bez 1Z0949102C 1Z0949101C
- Výměna řadící páky
Převodový olej
Mění se po 60000 nebo 4 letech. Doporučuje se nepřetahovat limity a dávat jen originál VW, žádný aftermarket. Je ho tam něco přes 5 litrů.
Těsnění předního světlometu octavia 2 facelift
Počkej, jaké těsnění máš na mysli? Pokud vím, tak jediné těsnění je vzadu na víčku pro přístup k žárovkám, nebo se pletu?
- Koberečky
- DSG řadící páka
Autokamera LamaxC9-Jak zapojit do auta
Těch návodů jak na to tu je u Octavií, Superbů, Scal, Karoqů tři sedinky :-) Stačí pročíst. Je to pořád všechno na jedno brdo.
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
A servisní knížka / dílenská příručka uvadí jakou normu pro tvůj motor???
Deaktivace Start stop
Já při 12,1 už nenastartuju
Zakázat, odpojit, upravit - prostě čím dřív se S/S a rekuperace zbavíte tím líp pro tu "moderní" baterii. Jediná nevýhoda u toho odpojeného konektoru je že u Superbu s tou hláškou o závadě otravuje celkem často, Octavie to nedělá, jestli to nedělá i u Scaly tak tím líp.
Motor 2.0 TSI 206 kW
Hmm. Takže na zvedák a dekl dolů
Ahoj, lidi. Pří výměně vzduchového filtru mi při utahování šroubku na levé straně u spony někam zapadl magnetický nástavec na bity. Nikde ho tam nevidím a teleskopickým magnetem se mi nedaří nic vytáhnou. Je možné že propadl až na spodní dekl motoru?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@ferda25 obojí mám
@David46 a proč se ptáš v sekci u Superb? @ferda25 Dokázal bys rekuperaci a potlačit i "vzdáleně", tj. bez cesty za tebou?
Akumulátor
@DCSpeedy jen ze zvědavosti, jaký nálepky se na baterie lepí - Bosch, Varta, ..... ?
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
@Prograw https://www.autoforum.cz/tmp/magazin/kk/K_cemu_slouzi_skryte_plastove_klapky_za_naraznikem_auta_Perex.jpg
Pojistkova skrin u motoru
Jinak ten pojistkový box se liší (jinak rozhazené pojistky) rok od roku, podle dílenské příručky...
