rostama
    388
Vše zveřejněné uživatelem rostama
  1. Super moc diky zdalo se mi divne ze to fouka primo do motoru.
  2. Ahojte moje 1.4tsi najeto 212000km a na krytu motoru nahoře lehký olejovy film po odkrytovani povlak na motoru,je tam taková trubicka ze které jde při nastartovanem motoru vzduch tak to vypadá ze to jde odtud.Je to ok nebo je nějaký problém,prikladam foto. dik R.
  3. Ahoj zajimavy pruzkum trhu,popravde jsem neco takoveho i cekal. Muzes dat info ktery je AS1 at vime kde jsou fer? diky R.
  4. A co na tom chces komentovat aktualni zaneseni filtru od posledni regenerace je 15,8%, nascitane zaneseni filtru 42g takze dle meho je filtr zatim v pohode pokud nezlobi neni duvod nic resit.Ta hodnota 42 je kalkulovana dle rezimu v jakem auto jezdilo takze skutecne zameseni muze byt rozdilne.
  5. Menil jsem olej ted o vikendu na moji ORS 2 PD, je tam fakt blby pristup. Vpravo nad filtrem je drzak kďe drzi plastovy kryt motoru a nejaka vedeni.Oba srouby jsem vyhodil ven a tim padej mohl tohle trochu posunout doprava a mista bylo trosku vci.Potom vysroubovat 19 golovkou plastovy uzaver olejoveho filtru.Pak trosku nervu ale dostanes ho nahoru.Ja mam filtr Mann 719/7x mozna mas ten stejny tak se ti muze stat jako mi ze vyndas filtr a zustane cast filtru dole - takova plastova tycka.Vyndat pak kombinackama.Nezapomen vymenit tesneni na krytu filtru a samozrejme obe tesneji lehce maznout olejem. Mej se R.
  6. Já měním co rok popr. 15000km jedna vymena doma v garazi co 30000km popr 2 roky vzdy v servise s razitkem. Ted uvazuju ze dam Shell Helix Ultra 0w40 specifikace API SL/CF,ACEA A3/B4, MB 229.5/ 226.5, VW 502 00/ 505 00, Porsche Samozrejme zase na 1 rok
  7. Ahojte zjistil jsem na me odtavii 2 ze vybijeni zpusobuje origo blietoth jednotka.Zatim vyreseno ze jsem odpojil jednotku vyprogramoval z gateway.Ma to uz nejake reseni napr jine zapojeni apod. Moc diky Rosta
  8. rostama
    Reklamace
    Zdar, no nevím jestli Ti nějak nekecali - bezúdržbové žhavičky jsem teda ještě neviděl. Popravdě vím, že švagr už na O2 žhavičky měnil - sice 1.9TDi 77kW, ale to je fuk, žhavičky jsou myslím stejné. Takže bych na ty kecy v servise moc nedal - bezúdržbové žhavičky jsou nesmysl. Pravda je že motory PD jsou podstatně lepší na starty než klasické rotačky, kde o moc dřív poznáš že máš problém se žhavením. Ale na VAGU by mělo být vidět jestli je nějaký problém se žhavičkama....
  9. Zkus se podívat třeba ... tady : http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64&st=0&p=735entry735 Stačí trošku pohledat, mít PC, kabel, program který to umí a je to hračka
  10. Správně by to měli zjistit když zadají tvou káru do kompu ... Možná bych se u přijímacího technika na to zeptal, jestli se může podívat na servisní akce jestli nějaká není.
  11. Pokud jsi jen trošku šikovný a máš nářadí, tak bych si z toho hlavu nedělal. Shodit tapec, odvrtat nýty na plechu se stahovačkou, pokud je okno rozbité, tak sendáš plech i s částí rozbitého skla - případně ho stáhneš "napůl dolů, vyndáš 2 čepy co drží sklo ve stahovačce. Zpátky montáž nejdřív na sklo přiděláš čepy ze stahovačky - vnější čep vsuneš rukou, vnitřní asi nejlépe sikovkama. Určitě nedělat oba najednou - riziko poškození skla. Nasadíš okno, přilepíš ho izolačkou ať ti nesjede dolů, přinýtuješ plech ( stahovačky nech tak napůl cesty ) , pak sesuneš okno ke stahovačce a zacvakneš ho do stahovačky ( tlak směr dolů ) . Zkompletuješ zpátky tapec a hotovo. Snad jsem to popsal dobře, kdyby něco tak mě opravte.
  12. Pokud to máš dobře nakódované tak to fungovat musí. Blikat blinkry na palubce budou, ale počítej s tím že je to opravdu až při brutálním brždění !!! Takže to nědke pořádně rozjeď, hlavně ať za Tebou nejede nějaký strejda v klobouku ve škodě 120 ! Dupni na brzdy natvrdo a uvidíš že to začne blikat. Jakmile se pak rozjedeš, tak by blikání mělo přestat. Pokud Ti to nepojede, tak to máš blbě nakódované. Nemá FL, tak nemůžu poradit ... .
  13. Někteří zasvěcenci už to ví ... Ti kdo ne a mají ten "slavný" flash ŘJ motoru na verzi SW 2148, tak by třeba mohli zbystřit - je nová verze 4366 ( víme o ní díky Skajovi - DÍKY !!! ). Jeví se podstatně lépe, především průběh křivek výkonu vypadá už zase slibně, ne jako u 2148, kdy jsem pozoroval jakousi podivnou díru ve výkonu. Teď po flashi na 4366 v pohodě. A ještě jedna info ... podle dostupných informací a zkušeností z posledních dnů - SW 4366 není prozatím ve verzi on-line, takže pokud vám to někdo někde v servise Škoda píchne na velký VAS onlinem do MB, tak uvidí jen verzi 2148, která je už dnes stará. Takže pak sehnat na CD a flashovat to přímo z CD. RS TDI softwerům zdar
  14. Možná záležícna jakou naftu jezdíš - každá má jiný obsah síry a pak více či méně zanáší filtr a ten se musí regenerovat. Taky záleží jak jezdíš jestli jen město nebo i delší trasy ... Kontrolka na maxidotu filtru se rozsvítí až je hooodně zanešený ... Regenerace probíhá bez jakéhokoliv náznaku kontrolky, tak to opravdu poznáš podle takových jevů o kterých píšeš. Vypadá to strašidelně ale podle všeho to bude ten filtr, i když co 3 dny, možná to zregeneruje jen trochu, nedoděláš celou regeneraci ( třeba zaparkuješ a vypneš motor ) a pak se to dělá častěji. Pro vyloučení nebo potvrzení by bylo fajn to někde píchnout na vag, asi ideál ve chvíli kdy to začně dělat, ale pokud ho nemáš svůj ( ten vag ) , tak se to bude těžko trefovat. Já si občas provedu vagem úplnou regenaraci a mám klid... :-)
  15. A ty otáčky se zvedají pořád nebo jen občas ? Pošlubávání u tempomatu může být způsobeno právě probíhající regenerací filtru pevných částic DPF, což je normální jev. To samé může být ve městě když už je DPF hodně plný, tak to prostě zvedne otáčky aby se zvýšila teplota výfukových plynů a začal se filtr čistit ...
  16. No neviím jestli zrovna ložisko kupovat neorigo ... Mění se celý náboj .... Zkus se mrknout na uživale jELDA nebo mu napiš - nechci dělat veřejně reklamu, ale mají u něj origo věci za hodně slušné ceny. Na ložišku bych rozhodně nešetřil a origo tam má za super cenu. Sám jsem bral pro švagra od něj přední náboj, super cena, dodání do druhého dne. Kotouče a desky tam pořídíš taky ...
  17. HF přes BT určitě pojede, to není problém. Po demontáži budeš muset určité koupit nový rámeček okolo rádia .... a taky novou lištu nad schránkou u spolujezdce ... je tam totiž jak na liště, tak na rámečku vykrojení právě pro držák. Takže ... z mého pohledu - já ho tam mám taky i s adaptérem na N6230i, který teď nevyužívám ... a než bych to vyndával, kupoval ty nové nesmysly, tak to tam raději nechám.
  18. Já jsem z prdele vyzkoušel aceton v naší géčkové astře 1.6 55kW - starý dobrý motor - pravda je ta, že opravdu šla spotřeba dolů +- o 10% při stejném stylu jízdy, takže něco na tom bude. Zkusím to ještě něajký pátek testovat, uvidíme. R.
  19. Umíte už někdo vykuchat DPF z O2 RS aby to bylo v poho, nehlásilo chyby atd. ... ?
  20. Stáhni si někde dílenskou příručku a podle toho. Přední desky se mění skoro na všech autech stejně ... Ale jestli máš dotaz typu - jak se to dělá, tak tak trochu podezírám ( možná mylně ), že si brzdy ještě nikdy pořádně neviděl. A pokud to takhle je, tak bych se asi hodně přimlouval za to, aby si to svěřil někomu kdo to umí a vyzná se v tom. Když posereš výměnu pojistky nebo žárovky, až tak moc se nestane, když posereš brzdy, tak je to o život tvůj a všech kolem. Nevím jak u vás, ale u nás - nevím namátkou pneuservisy barum ..... výměna destiček 100 kč za 1/4 hodiny, zpravidla za 1/2 hodiny to je hotovo - 200,- Kč , i kdyby 300,- za jistotu, že jsi to nepodělal - to je rozumná cena nebo ne ?
  21. V rámci denního svícení není povinné svítit vzadu, ale předními světly. Pokud máš light assistent, tak pokud to budeš mít takhle nakódované - na vagu to je amerika denní svícení tak to funguje tak, že : - pokud je dostatečná intenzita osvětlení, tak Ti svítí jen předky, nesvítí zadek, nesvítí osvětlení palubky výjma climatroniku ten svítí, nesvítí podsvícení rádia - jakmile se sníží intenzita venkovního světla na určitou úroveň, tak se automaticky rožnou zadky + osvětlení rádio + palubka - to samé při překročení rychlosti 130 km/h. Takže nevím proč Ti to nechtěli v servise nakódovat - podle mě to ničemu neodporuje. Já si to nakódoval sám, ale zkusím se kluků v servise příležitostně zeptat jestli to mají zakázané třeba z bolky ... . Ale všiml jsem si že i nové šestkové golfy jedou jen předky, zadek nic, jak je to u FL O2 netuším, ale ty taky svítí světly pro denní svícení integrované v mlhovkách a nevím ... myslím že jim zadky taky nesvítí.
  22. rostama
    Zkrácení dráhy ŘP
    Zapomeň .... já jsem v Brně byl a je tam úplně stejný dlouhý díl ... takže bude se muset vyměnit. Ve svém RS to mám vyměněné, takže to mám v ruce - jak jsem sedl do toho RS facelift v Brně, tak jsem to hned zkoušel - hrůza ! Hned bych to měnit.
  23. Skaja to napsal hezky - starý víc "tlačí" odspoda - přesně, ty nové updaty už jsou línější a to právě kvůli tomu zanášení, ale já s tím nikdy problém neměl, ať starý nebo nový SW. Ono asi hodně záleží jak a kde se s tím jezdí. Je jasné, že kdo bude jezdit hodně město, tak se častěji rozjíždí, motor pak neběží delší dobu na patřičné otáčky, tak se nestihne regenerovat - při regeneraci mají být +- stabilní otáčky a regeneruje to déle než by se zdálo - teplota výfukových plynů je někde kolem 800 stupňů a pak to fičí. Mě regenerace nikdy netrápila a raději chci mít RS které jede odspoda a táhne a ne ubranou skoro 103kW TDI. Jinak mi to nedělá problém čas od času preventivně spustit regeneraci ručně přes VAG a je to, zrovna v sobotu jsem si to pro klid duše pročistil. Dám pak vědět své poznatky po přehrání SW zpět, co a jak bude.
  24. Takže jsem už sehnal jak původní SW přes flashem, tak i po flashi. Snad na to bude po neděli čas a hodíme s klukama do ŘJ původní SW, který se mi zdál podstatně lepšáí než ten po updatu. Samozřejmě k tomu "pár" koníků přidáme.
