View in the app
milosk
Vše, co zveřejnil milosk
  1. dawis no jestli si mel motor na 90 tak s otevrenou nadobkou ti to zaclo varit, normalne kdyz je zavrena, tak se na bod varu nedostane, zkus to u studenejsiho motoru. a z vody pry jsou citit spaliny,ale muze to byt tak ze jde voda do spalovaciho prostoru a poznas prd. Emulze je normalni, mam dve auta na lpg a u obou mam emulzi, nekdy vic, nekdy min
  2. Ahoj kluci, ceka mne taky vymena tesneni vika ventilu,tece dost olej,a rad bych se zeptal, jak se da shodit ten horni dil sani, na cem to tam drzi,a doufam ze se nemusi sundavat i predni dil sani se vstrikovaci,ze ten vrsek jde dolu samostatne. Kde to drzi, na co dat pozor, za jak dlouho to zvladnu? Diky. ......hruza,ale hotovo.
  3. Neprisava to nekde vzduch za vahou,netěsné sani?
  4. To číslo teploty si vymenil?
  5. Ano,netěsné sani,zkontroluj to ne od filtru ke klapce,ale od klapky k motoru,tam hlavně,zjistíš to prostriknutim spreje,ja použil čistič brzd,ale bacha asi hoří
  6. Joe Sonda 2 by neměla mít vliv na nějaké skubani. Svíčky,kabely,civka... Pavla To samé plus snimac hall na klice,zanesená klapka,těžko takhle poradit
  7. milosk odpověděl na octmaniak's téma v Motor 1.6 MPI
    Řemen nevím,ale nevypadá zle. Co se týká chyby,mas možná netěsnost v sami,zkontrolovat a vyměnit případně tesnici kroužky na sani
  8. Zkontroluj všechny pojistky,otestuj snimac teploty chladicí kapaliny,je na termodtatu
  9. milosk odpověděl na krysarr's téma v Elektrika
    Ja mám na autě uz šestý rok phillips eco vision H4,muzu říct,ze porad svítí výborně,hodin netuším kolo mají,ročně najedu tak 15000km a svitim pořád,nemám denní svícení.
  10. Nemění se,jen kontrolují,ale doporučuji tak po 160000, tak jsem to dělal já,řemen a kladka jako nové. Výrobce nevím,dával jsem Continental a Ina
  11. Fuzzy,netěsné sání,zkontrolovat kde a opravit
  12. Jenom ne olej,voda s jarem a 5 let pokoj
  13. Taky mne napadlo,sežen par odborných článků o vlivu paliva v oleji a na to se odkaz,to,že se 20%paliva pri druhé zkoušce odpařilo neznamená,ze je olej zas ok,podle mne je znehodnocen,a ty přec nemusíš měnit olej 2x mesicne,podobné stanovisko ti da i soudní znalec.taky bys mohl trvat na tom,ze v rámci záruky,asi na základě vyjádření znalce,ti budou zdarma měnit olej kdy si zamaneš,resp. Když ti přibyde víc jak 2% paliva v oleji,pac olej sám nenakyne.
  14. Ahoj,sleduji tohle téma už delší dobu a je to hustý,a držím palce ať to dobře dopadne. Zkusil bych to nabídnout do novin,televize atd.možná i Hyundai by nepohrdnul,mohli by udělat další reklamu.dtest,reportéři ct...fakt držím palce
  15. Je no diky,tak ja to zjistím zítra,to mi nenapadlo.
  16. Tady je evidentně více zkušeností,neptám se jak to má Octavia,ptám se na zrcadlo a ty se tu resi různé.
  17. Páni prosím o radu. Na me o2 mam asi taky stmivaci zrcátko,má na sobě číslo i vypinac,ale nefunguje,protože není zapojene. Kryt má otvory pro kabel a v drzaku je vidět konektor. Chtěl bych ho tedy zapojit,předem ho zkusím mimo auto. Nejsem elektrikář,na jakém ponu je plus a kde minus,zapojim ho jen takhle bez zpátečky,v případě potřeby pro zrušení funkčnosti použiju vypinac co je zespodu na těle zrcadla. Diky.
  18. Snimac otacek klikového hridele.zkus proměřit odpor- ne vždy se to pozná.
  19. Dík,hned si objednám další do zásoby
  20. Ja dal na strop taky nejlevnější led,a po tmě slabě svítí,což je bomba,maximálně mi to vyhovuje,neruší to a zároveň není úplná tma. Jen se chci zeptat,jestli to něčemu nevadí nebo tak,abu se něco nepodělalo. Diky.
  21. Ano,je to přesně popsané v dílenské prirucce. Stručně,rozsvítit světla,zapnout vetrak a uz nevím co a pak motor neletí nahoru a pěkně si drží otacky
  22. Normální,žádný technik nečetl návod jak u tohoto motoru dělat emise:)
  23. Asi vadný kabel,možná i svíčka
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
