Vše, co zveřejnil Effo
trysky Sprint 764
Ahoj, koukal jsem po špičkách na vstřikovače sprint 764. Máte někdo skušenosti s tímto? http://eshop.svetluska.cz/vstrikovaci-tryska-vw-skoda-bo-0433175176-dsla150p764-firds#komentare
Problém s převodovkou/spojkou
Ahoj, jestli si se vrtal ve spojce... mám 1.9tdi octavii 1 po fl 81 kw, motor ASV, rv. 2002 a potřebuju spojkovou sadu a na tenhle motor píšou 2 velikosti 220mm a 225mm... nevim kterou koupit aby sedlo všechno jak má?!
vyměna vstřiku
Já se taky přidám s otázkou :-) našel jsem postup na výměnu vstřiků a práce finišuje seřízením na ECU přez vag... citace: Při zahřátém motoru (velmi důležité!) na volnoběh, s veškerým příslušenstvím vypnutým, připojte VAG COM a jděte na položku 01 – Motor. Nalogujte se za použití login 12233. Jděte na Adaptaci, vyberte Blok 1. Hodnota by měla být standardně 32768 a měli bystě vidět pole, které indikuje množství paliva, které je vstřikováno v mg/R. Je dobré nastavit vstřikované množství paliva v rozmezí 3.0 – 5.0 mg/R. Změňte hodnotu o 100. Otestujte, abyste viděli, co se stane s množstvím. Pokud chcete zvýšit vstřikované množství, snižte adaptační hodnotu o 100. Hrajte si s tím, dokud se nedostanete do požadovaného rozmezí a stiskněte Uložit. Pokud Váš motor běží bez problémů, nemusíte mít strach. Zajímá mě, jak moc hodnotu můžu snížit aby mi neukápl vstřik a nevypálil mě díru do bloku. jde mi o zvíšení množství paliva :-)
OI RS koncovka výfuku
to by mě taky zajímalo... já mám výřez hotovej, trubku koupenou, koncovku připravenou... kamarád si před měsícem koupil COčko, tak ho využiju :-) nechá mi to grátis :-) tak jsem zvědavej kolik ušetřim :-)
Někdo s VAGEM z liberce a okolí?
kabel mám od kamaráda a vag si stáhnul na uložto.cz :-) a šlape dobře... dostanu se všude, jen nevim ty zkratky a kódy...
Mám vag. Jsem z Turnova, ale používat ho moc neumim... musím se to už naučit... ale jestli víš kam šáhnout, neni problém... Zatim jenom dokážu načíst chyby a vymazat chyby... ale třeba kolik tlačí turbo, to už nevim...
Jak nejlépe nakombinovat zabezpečení vozu?
To jo... a když je to profík, tak si auto stejně odveze...
Pružiny
Ahoj, asi bych volil podložky pod pružiny... nebo jestli máš krátký auto, tak bych se poptal na pružiny na kombi. Ty by měli bejt delší... Protože trvrdší pružiny by měli bejt nižší (pro snížení, aby to tak nehoupalo). Já když jsem potřeboval zvýšit forda, tak jsem kupoval pružiny na kombi a byl jsem zpokojenej. Tak buď tak, nebo podložky. Když to budeš mít vysoký a tvrdý, aby si to neměl zase uskákaný... Takže nejjednoduší jsou podložky a lepší bych řekl, že pružiny na kombi... ale záleží na situaci a kolik do toho chceš vrazit peněz ;-)
Znak Škody na kapotě - úprava
buď a nebo plastofix a černá matná... ale osobně bych dal plastidip...
vyleštění poškrábaného skla
Ahoj-te. Nevím kam to prsknout, tak to dám sem... Mám poškrábaný zadní sklo od předchozího majtele od škrabky... asi nevěděl, že jde zapnout výhřev... Nedělá někdo v nějaký sklárně? Nebo kde bych mohl sehnat práškovou pemzu na leštění skla, nebo sklárny používají "gavopol"... Nebo jak rozleštit poškrábané sklo? Díky za tipy... nechce se mi měnit sklo za nové...
otik
jen na začátek...
DPF (Filtr pevných částic) - problémy
Tak udělej kat-off, ne?
Padání ruček na Octavii
Ahoj te, měnil jsem ručičky za červené a jen jsem vypojil budiky, vyměnil ručičky a zpět... od té doby mi padají ručičky... jsem z Turnova, poraďte... PS.: nic jsem nerozebíral...
Dekorativní lišty interieru
řekl bych, že matná se bude v interiéru ztrácet a lesklá vypadá elegantně, já bych byl jednoznačně pro lesk
- Hučení
Lakovaní - Černá matelíza se zlatou perletí
Ahoj-te... Jak to tu dopadlo? zajímaly by mě ty fotky s tou zlatou třpitkou...
Klakson (houkačka)
mám stejnej problém... já koupil ty chromový z globusu... jsou levný a splní účel... jen zapojit...
Vianoce-rady,tipy na darčeky
my si buď píšeme ježíškovi, nebo dostaneme prachy... tak jsem si napsal o klaxony, řaďičku a poukaz k lakýrníkovy na nárazník... tak ať se ježíšek stará :D Mě se líbí praktikovat "psaní dopisu ježíškovy" aspoň pak nedostáváš nic neužitečnýho
já jsem snoubence koupil hodinky a zaplatil prstýnky... a já si koupil rs nárazník jinak babičce a dědovi taky nevím... asi jim udělám nějakej balíček se žrádlem... mamce jsem koupil porcelánovou rychlovarku a ještě nějaký kokotiny
Blikání brzdových světel-nastavení
jj, mě ve fordu taky blikaly výstražné... ale jen vzadu... ty přední světla jsem nějak ztratil když jsem parkoval v tom stromu
- AAA Auto
Mám dojem, že se musí dokoupit nějaká věcička, nebo nie?
Kamarádovy se nedávno pokusily ukrást auto... měl tajnej vypínač s nějakým spožděním... tak auto ukradly a po minutě jízdy auto chcíplo... za oplátku mu auto zníčily na totálku... jsou to svině a vybírejte si mezi šrotem a čorkou...
Stahovaní el. oken pomocí DO
Ano, chci aktivovat otevírání a zavírání oken pomocí DO. Když je klíč ve dveřích tak to chodí ok. Jde mi o to, jestli to jde nastavit nějakým takovýmto postupem, nebo to jde jen přez vag nebo tyhle věci ke kterým přístup nemám...
