116 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem kermo20
Jj je to tak ako pisete chalani, každa spoločnosť si to označuje akoby po svojom
No tak dnes mi prisli tie Hankooky ventus V12 evo 2 K120 len neviem preco na stranke mali oznacenie 225/45 R17 94Y XL a mne prisli 225/45 ZR17 94Y XL. Aký je vlastne rozdiel medzi R17 a ZR17?? niekde som sa docital ze k tomu R pridavaju rychlostny index ale ten mam na konci 94Y, tak tomu uz vobec nerozumiem
OK s tymy indexmi je to tak ze mozem mat kludne vyssi ....... velmi ma teraz zaujala ta pneu co tu dal "Sniper_2003" ten Hankook. Na jednom nemeckom fore som cital ze ma rovnaky tvar dezenu ako dunlop sport maxx. Obrazky co som nasiel celkom tomu napovedaju.
S tym indexom rychlosti som tusil ze mozem mat vyssie cize Y ale ze mozem mat aj hmotnostny to som nevedel. Dufam ze nebude problem na STK alebo s policiou. Dik za rady ohladne pneu.
Už začínam byt z toho trosku blazon snazim sa vybrat co najtichsie ale aby mali dobre vlastnosti jak na suchu tak na mokru o najazd mi az tak nejde kedze nenajazdim toho vela. Ciže z diskusií mi vyplyva ze sa nemam orientovat na tabulky ktore su pri pneu co sa tyka hlucnosti v Db. Inak ak mam tie posledne indexy v TP 91W mozem kupit napr 94Y ??
A ako su na tom s hlucnostou tie hankook??
Tiež som pocul že sa rychlo zjazdia no pri mojom rocnom najazde 12-15tisic km to az taku rolu nehra aj ked dost intenzivne pokukujem po tych goodyearoch kamoš ich ma na audi ale v rozmere R18 a nemoze si ich vynachvalit.
Tiež idem dat vyšší index a ako pisal kokta nevadí to. No ja sa rozhodujem medzi Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 a Dunlop sport maxx RT, samozrejme tiez v rozmere 225/45 R17
Nazdar chalani disky s rozmermi 17x8,25 ET35 budu uz asi skrtat ci?? Popripade aku kombinaciu sirky disku a ET mozem dat na octaviu II??
A aky zaklad na plast davas??
Asi sa tiež na to vybodnem , išlo mi o to ci s tým ma niekto skusenosť a či sa to vobec oplatí, dakujem chalani
Ved to ta cena je strasna, keby to bolo za dve tak to snad aj kupim ale takto
Chcem zadne svetlo zatmavit foliou (samozrejme nie najtmavsou) a neviem ako silno budu svietit klasicke smerovky, skor sa pytam informativne lebo ledky na aute som este nemal. Dnes som este nasiel celkom slušnu ledku co nehadze chybu no len ta cena https://www.autoledky.sk/Item/outer-led-zlta-osram-typ-bau15s-2014/
Nazdar chalani chcel by som ledky do zadneho svetla (pre smerovky) neviete ci hadzu tieto chybu vypalenej ziarovky?? http://www.svetzarovek.eu/p-40694/k-721/oranzova/cree-led-zarovka-bau15s-12-24v-30w-6x5w-oranzova/ Mala by svietit lepsie ako celosklenka nie??
Nechcel som zakladat novu temu, ale nenasiel som tu tento pripad. Klasicky postup lakovania plastov poznam, chcel by som ale nalakovat na oktavke predface tu spodnu vetraciu mriezku spolu s krytkami okolo hmloviek, narazil som na nejake spereje ktora sa aplikuju priamo na plast (že stačí iba odmastnit) ziaden zaklad na plast ani plnic.Ide o tieto spreje : 1) http://plasttuningshop.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=486_493&products_id=8803&zenid=fc8d2b7b2626a7aaa51a85753c06c7a0 2) http://www.efarby.sk/cars-farba-v-spreji-p2785 Mate niekto skusenosti s tymito sperjmi, resp. lakovanim týchto platov iba sprayom v 3-4 vrstvách. Dakujem
Tak pred mesiacom vymenený elek. zvazok k vstrekom a auto ide paradne bez cukania pri cca 2000, ciže problem bol vo zvazku.
Chalani aky je vas nazor na tuto antenu?? http://auto.bazos.sk/inzerat/40048341/Antena-ANTENNA-zralocia-plutva-a-FM-zosilovac.php Chcel by som zralociu plutvu namiesto obyc. anteny, nasiel som jednu co sa celkom jednoducho montuje ale zda sa mi dost velka (neviem ci aj ine maju take rozmery) resp. neviem ako by to ukazalo na aute.
Tak na diagnostike mi vypisalo tieto chyby (vid. prilohu) viete co by s tym mohlo byt ??? Premeral som aj hodnoty vstrekov Valec 1: 0.65 Valec 2: 0.03 Valec 3: 0.19 Valec 4: 0.21 Podla tych hodnot vyzeraju byt v poriadku, tak ja uz tomu nerozumiem :/ co znamena ze davaju vela nafty resp. mez prekrocena?? chyby_motora.pdf
Mam podobny problem len mne to robi pri 2000 az 2100 inak ide dobre, skusim precistit vstreky ale moze to byt aj elekricky zvazok ku vstrekom.
Tak po preštudovani ostatných príspevkov a pokeci s dvoma mechanikmi (auto nevideli len som im to opisal) tak by to mohli byt tieto zavady : 1) Zlý vstrek (pozriet cez VCDS-ko a skusit precistit trebarz s STP Diesel Injector Cleaner) 2) Elektrický svazek vstřikovačů v halvě motoru 3) Dvojhmota (ale to dufam ze nebude aspon co som si tak vydedukoval tak ak povolim plyn. pedal a necham klesat otacky od cca 2400 do 1800 tak nic nevibruje ani necuka, proste to zacuka cca od 2000 do 2200 aj to nie vzdy)
Zdravim na mojej oktavke (1.9 tdi 77kw bez DPF, BXE r.v. 2007 najazdenych 110 000km) som spozoroval ze na prevodovych stupnoch 3,4 a 5 sa mi pri 2000 otackach rozvibruje plyn. pedal a postupne aj volant, ak otacky klesnu alebo stupnu ide vsetko hladko nic nevibruje no ked to udrzujem na 2000 otacok tak to citim aj mieste spolujazdca na podlahe. Neviete co by to mohlo byt??? Dakujem za odpovede.
Presne tak len este uvidim ako sa dohodnem s predajcom
Myslite ze to velmi rozhodi geometriu ale resp. co to spravi s napravou ak by som dopredu dal 7,5x17 ET 45 a dozadu 7,5x17 ET 35???
Zial bohu skusal som to ale nepomohlo.....neviem co s tym je
Čaute, chcel som na svojom columbovi aktivovat servisne menu (pri podrzani tlacidla setup by malo naskocit, mne naskocilo iba AM,FM) tak som sa rozhodol ze to spravim cez VCDS-ko ale ak som vybral kanal 50 nechcelo mi to zobrat ziadnu novu hodnotu (vypisalo mi to no response from controller) ked som dal najst chyby vypisalo mi toto: Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb Control Module Part Number: 3T0 035 680 A Component and/or Version: RNS-MID H04 266 Software Coding: 000002020201002000 Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E83A79B7486E36F-807B 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Columbus dorabal dodatocne predchadzajúci majitel. Podla toho co mi vypisalo VCDS-ko nie je dobre nakodovaný ale vsetko mi na nom funguje. Viete mi poradit čo s tym je, alebo ake najnovsie mapy mozem do toho dostat, popripade zistit aky mam firmware a mapy momentalne?? Som v tom zaciatocnik, mozte kludne poslat SS.
