116 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem kermo20
Pisal mi zatial jeden chalanisko co ich ma, myslim tie michiba a hovoril ze to nie je az take strasne pri dazdi, ale jak mi povedal ze fyzika nepusti, za dazda su urcite lepsie Oram NB Unlimited ale za normalnych podmienok sa to neda porovnat, žial nema nijake foto, ale hadam ma 10 eur nezabije a v buducnosti to asi skusim a dam vediet ako som dopadol
Nazdar viem ze kopec ludi mi napise aby som si kupil xenony, ale ide mi o to ze som si do parkovaciek dal ledky (cca 5000K) (halogenove svetla) a chcel by som aby to malo cca rovnaky odtien bielej, je to vobec možné? Našiel som taketo žiarovky http://www.mbautodie...2V-55W-d258.htm. Z predajne mi pisali ze su homologované pre pouzivanie na pozemnych komunikaciach SR. Mate s nimi niekto skusenosti??Momentalne mam night breaker unlimited od osramu ale je to stale do zlta. Popripade este vyskusat tieto ziarovky (taktiez homologované) http://www.bmwstyle....&product_id=680 . Dakujem za vaše názory.
Nazdar chalani preluskal som cele vlakno, rozhodujem sa kupit zopar lediek do interieru a parkovaciek. Parkovacky by som chcel doladit k Osram nightbraker unlimited (v parabolách), popripade mozu svietit aj trocha silnejsie (to by mi az tak nevadilo). A v interiery a kufri aby bolo vsetko v jednej farbe (ci 5000 alebo 6000K) neviem si predstavit ci to je velky rozdiel. Zatial moj vyber: Parkovacky - http://www.aliexpress.com/item/1X-Car-styling-T10-Canbus-Error-Free-Bulb-W5W-LED-6-SMD-5630-Lens-Projector-Aluminum/32300882502.html - http://www.aliexpress.com/item/Best-Price-Car-Auto-White-LED-Light-3-SMD-CREE-T10-W5W-168-194-Canbus-Error/32261271015.html?spm=2114.01020208.3.212.7Zysd5&ws_ab_test=201556_1,201527_3_71_72_73_74_75,201409_3 - http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-T10-W5W-15W-1350lm-High-Power-Cree-XP-E-CANBUS-NO-ERROR-White-LED-Upgrade/32252193250.html Kufor - http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Canbus-Car-Light-LED-8SMD-Car-Dome-Light-Canbus-5050-8-SMD-8-led-NO/1845044657.html Vnutorne osvetlenie vpredu a vzadu - Nemam ani šajnu co tam dať Kludne mi mozte napisat aj sukromnu spravu, co mate odskusane a hlavne aby to ladilo. Dík
Nazdar chalani chcem hodit do parkovaciek ledky, H7 mam osram night braker unlimited, terajsie W5W svietia biedne chcel by som skusit tieto http://www.aliexpress.com/item/2Pcs-T10-W5W-15W-1350lm-High-Power-Cree-XP-E-CANBUS-NO-ERROR-White-LED-Upgrade/32252193250.html?spm=2114.01020208.3.75.wOfwgD&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 mate s nimi niekto skusenosti, alebo co odporucate?? Dik
Ok po testovani daj vediet ako si dopadol. Drzim prsty aby to bolo uz v pohode
Tak to ti verim, myslim ze by to nikoho nebavilo :/
No do frasa tak sa mi zda ze mne pise tu istu chybu co tebe. Predtym som mal polamane kable ku vstrekom tie som vymenil, ale tie sposobovali trasenie pri 2000-2200 otackach to zmizlo. Teraz mi ostala len jedna chyba a s tou neviem pohnut. Presne jej znenie je: žhavíci svíčka 2.válce, prerušený obvod, chyba sporadická. Po vymazaní sa znova objaví po prejdení niekolko kilometrov. Pred pol rokom boli vymenené všetky zhaviče tak neviem kde moze byt teraz chyba.
Sranda ze u nás mi tieto listy nechce ziadny lakirnik striekat, ze nie su urcene na lakovanie a ked ich aj strieknu zakladom na plasty a dalej vsetkymi tymi vrstvami ako idu po sebe tak mi to vraj vsetko po 2 rokoch opuká . Mam ciernu oktu tak rozmyslam ked su tie listy cierne ci to nenecham tak .
8x17 ET 35 ti vpredu budu trcat von
Nazdar chalani, mam zopar otazok co sa tyka cipovania resp. powerbox od alpin-tuning. Bracho to ma v aute co kupil od znameho, montovaane to bolo vo svajciarsku, ide mi o to ci to vybrat von z auta alebo je to v pohode. Lebo vela dobreho som na tie powerboxy nepocul. Tu je ich stranka http://www.alpin-tuning.com/Basis-Deutsch.html Po nemecky neviem ani ciarku v sekcii fur turbodiesel maju nejake dokumenty ohladom toho boxu "presstexte". Tiez som pocul ze neni powerbox ako powerbox. Tak ak sa niekto kto tomu cipovaniu rozumie vyjadri co s tym. Dopredu dakujem za info.
Ok. Dneska som vypozoroval to ze to cuka iba pri zahriatom motore cca (70-90°C)
Ja len nerozumiem tomu ze auto ma 120000km a zeby uz bola dvojhmota v prdely??
Nazdar chalani mam podobny problem na svojej 1.9 tdi 77kw kod motora BXE r.v. 2006, na volnobehu mi auto jemne cuka, otacky aj spotreba nestupaju ani neklesajú, nerobi to ani na tempomate pri rovnomernej jazde iba na volnobeh. Auto ma najazdené 120000km, hodnoty vstrekov sa pohybujú od 0,24-0,67. Jediné na čo som nepozeral silentbloky na motore a EGR. Co napadá vás. Dakujem za rady.
OK dik a "svazek" myslim kablik ku airbagu alebo podvolantovy kruzok??
Nazdar chalani aky airbag (komplet aj s krytom) pasuje na tento volant http://www.mihocar.cz/volant-skoda-superb-ii-3t0419091h/d-95140/ ??? Bude v pohode pasovat na predfacelift kde mam obycajny stvoramenny bez multifunkcie???
Ok diky moc kyselinka ....... asi sa mi predsa oplati ist na ten aliexpress kedze planujem aj nejake ledky do cuvaciek a tie su u nas strasne drahé
Chalani nejake odskusane ledky do parkovaciek?? Najlepsie z nejakej slovenskej stranky (viem ze na cinskych su lacnejsie). Čo hovorite na tieto https://www.autoledky.sk/Item/unique-peanut-power-bright-cree/ Diky
Tie prve som kupil na tuto sezonu a tiez sa mi nezda zeby to bol sipový vzor. Pre mna je sipovy vzor toto:
No neviem ci to ET35 nebude vpredu uz trcat von
Ok v poriadku, no nic objednam iba tie silentbloky z cc-autodily, rameno je poriadku takze by to bolo zbytocne menit. Dakujem chalani za info.
Počkať počkat to sa neda kupit ten samotny silentblok co som zakruzkoval?? Traba cele rameno?? Ci som to zle pochopil??
Ako myslis pravidelne?? Nestaci urobit geometriu po vymene tych silentblokov?? Teraz neviem ktory je ten spravny diel 1) http://www.autodilyhh.sk/silentblok-dol-ramene-zadni-napravy-octavia-2-superb-2-yeti-125332394-sk 2) http://www.autodilyhh.sk/luzko-zadniho-ramene-octavia-2-superb-2-yeti-1k0505541d-sk
No nakoniec som neriskoval a zobral tomasony 8x17 ET45.......som zvedavy ako to ukaze na aute s pneu 225/45
