Konny
Vše, co zveřejnil Konny
  1. Konny odpověděl na Violet_CZ's téma v Podvozek
    Dělá to jen na jednu stranu nebo na obě? Pokud jen na jednu stranu a na druhou ne, tak máš rozhozenou geometrii.
  2. Vcera mi zacalo blbnout zamykani. Ze dne na den mi zamek u spolujezdce zacal chodit obracene, tzn. kdyz zamknu, tak se ty jedny dvere odemknou a kdyz odemknu, tak se zamknou. Nesetkal se s tim nekdo nebo nevi nekdo kde je zavada? Nejak mi to hlava nebere, jak muze zacit zamek jen tak chodit opacne...
  3. Konny odpověděl na Fabian18's téma v Interiér
    To je uplne normalni vybava jakou mely predfaceliftove octavky. Mam to uplne stejny ?
  4. Zdravím, nechci zakládat další téma, tak se zeptám tady. Chci dát sedačky z GIV do OI (mám je už prosezené a pořád se mi povoluje opěradlo u řidiče), včera jsem se na ně byl podívat, jsou v dost dobrém stavu, neprosezené, jen jsou zadní sedadla v celku. Pokud bych zkousl, že zadek bude v celku, bude mi pasovat opěradlo? Myslím si že jo, ale když jsem změřil opěradlo z golfu od spodní části po "zámek", tak jsem naměřil 39cm a u mě jsem naměřil 40,5cm. Výška opěradla je stejná, bude mi tedy zadek i tak pasovat (že by byl jinak posazený pant)? Mám se do pátku rozhodnout, tak prosím poraďte. Díky...
  5. Měl jsem stejnej problém, spotřeba oleje byla 1-1,5l/1000km, po výměně pístních kroužků a gufer na ventilech mám klid. Nyní mám od opravy najeto asi 22tis km a motor si olej vebere žádný , oprava vyšla na cca 11tis Kč
  6. Konny odpověděl na chose.sv's téma v Podvozek
    Není lepší sehnat použitou dobrou nápravu za cca 1000,-?
  7. Ten zvuk vydává startér a je to způsobeno tím, že se po nastartování nestihne vrátit pastorek a protočí se s motorem. Řešení je vymontovat startér, vyčistit ho a promazat ložiska, pak budeš mít klid. Jinak u Octavek je tento problém častý, co tak poslouchám u ostatních majitelů co startují
  8. S nejvetsi pravdepodobnosti je spatnej Halluv snimac na vackove hrideli. Mel jsem ho spatnej a motor nesel vytocit na vic jak 5200 ot. Nech nejdriv udelat diagnostiku a urcite tam bude chyba na Hallove snimaci
  9. No jo no, já jsem zase nechápal proč se má dívat na štítek, když to tam není , hlavně že si teď rozumíme
  10. Přesně tak, člověk se učí celý život a já jsem taky v tomto chytřejší , vůbec by mě nenapadlo, že je více druhů štítků
  11. Wojnar: určitě tě neseru, protože mám jiný štítek, na kterém to není..., mám převodovku DLP, tak mi ukaž kde je napsaná , takže je asi víc druhů štítků EDIT: Derek má stejný ročník jako já, takže má i stejný štítek, takže nemá šanci to z něho vyčíst..., tak buď zajít do Škodovky nebo lehnout pod auto
  12. Libero to píše dobře, pokud se nepletu tak z toho datového štítku nezjistíš co máš za převodovku, sám jsem si ten štítek dekódoval a o převodovce tam nic není..., nejlepší je lehnout pod auto a podívat se jaký kód je vyražený na převodovce
  13. Vlez pod auto a mrkni se na spodek převodovky, je tam taková rovná ploška a v ní je vyražený kód převodovky, bude tam buď DUU (průser=hrozí ustřihnutí nýtů) nebo DLP (můžeš být v klidu, nýty jsou silné a ustřihnutí nehrozí)
  14. Nevím jestli je nějaký rozdíl mezi krytem pro naftu a benzín, ale tento je určený pro benzín http://www.cc-autodily.cz/ochrana-hnaciho-agreg-3_3?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  15. Konny odpověděl na SnakeBR's téma v Exteriér
    Kolik77: jak odstranit starý znak netuším, ale asi viz. Wojnar a nový znak dej z Fabie http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fabia-facelift/znaky-napisy/skoda-fabia-predni-a-zadni-znak-original-nove-logo-id:7944.eshop , bude pasovat bez úprav
  16. Konny odpověděl na italik's téma v Podvozek
    To skrácené obložení (na úběžné části) je kvůli lepšímu brzdnému účinku (už před xx lety se tato úprava dělala např. u motorek co měly bubny) a co se týká toho bordelu, tak je ho opravdu hodně, ale zatím nic neměň, nejdřív vyzkoušej jak to brzdí popř. jak už ti tu radili, zajeď na STK si nechat změřit brzdy a pak podle výsledku řeš co dál, třeba to bude OK
  17. Určitě má být od oleje, protože snímá polohu kliky a ta se musí mazat olejem, tím pádem je od oleje i čidlo Jinak čidlo dát nové a bude klid, popř. můžeš zkusit odpojit Hallův snímač na vačce a zkusit nastartovat, pokud motor nepůjde nastartovat, tak je čidlo na klice 100% KO
  18. Pokud to dobře chápu, tak teď po opravě motoru jsou tam nové svíčky a s těma to jezdí ''zatím'' dobře jo? Já myslím že to už bude OK, protože předtím se to zasíralo tím olejem. Mě motor taky žral olej (1-1,5l/1000km), ale svíčky fungovaly dobře, zato lambdu jsem málem zrušil, ale po opravě a zajetí motoru jsem tomu začal dávat a lambda se krásně od toho oleje opálila, takže pořád funguje. Jinak svíčky tam mají být NGK BKUR6ET-10
  19. VAG něco píše? Jakou barvu mají svíčky?
  20. Místo těsnění dej červenej silikon na motory, těsní perfektně a je odolnej vůči oleji a vykokým teplotám (tuším do 300°C)
  21. Taky bych to viděl na odcházenící volnoběžku na altíku
  22. Konny odpověděl na ajakoamper's téma v Interiér
    Vrakáče bych se nebál, pokud ti ta pojistka vytekla, tak tam byl velkej přechoďák a u toho z vrakáče tomu můžeš předejít tak, že kontakty na pojistce pořádně očistíš, pak je takřka bez šance, aby se situace opakovala
  23. Takovou folii co sem dal KaJe používám už 2 roky a nedám na ni dopustit. Koupil jsem ji tenkrát v Lidlu za pár kaček a když ji dám na sklo a kraje přivřu do dveří a spodek chytnu pod stěrače, tak není šance aby se odfoukla. Po sundání je sklo krásně čistý
  24. Wojnar: tlumení se lepí jak na vnější plech, tak i na vnitřní plech místo té folie (mirelonu)
  25. Konny odpověděl na ribac's téma v Elektrika
    Pokud se ručička vůbec nehýbe, ani když je motor ohřátý, tak jsou 2 možnosti. Buď je špatný čidlo chladící kapaliny nebo je chyba v budíkách. Nech auto napojit na Vag a tam zjistíš jestli je špatný čidlo nebo budíky
