r_e_n_e
Ignoranti pravidel-
1020 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem r_e_n_e
Mohlo sa stat, ze si mal nejaku spinu na senzore. Aj mne sa to stalo a to som mal spinave predne sklo...
Treba hladat cez google: http://auto.bazos.cz/inzerat/43479522/Prodam-Nd-na-motor-20-TDi-103-8v.php http://auto.bazos.cz/inzerat/43636476/Pisty-a-ojnice-motor-20-Tdi-PD-103kw125kw.php http://auto.bazos.cz/inzerat/43758226/Motor-20-Tdi-103kw-PD-DPF-typ-BMP-skodaaudiseatvw.php http://auto.bazos.cz/inzerat/42367702/motor-20-tdi-103kw-rv10-typ-BMP-plne-funkcni-a-pekny.php http://www.autobazar.eu/sk/motor-20-tdi-103kw-bmp-id4038974.html http://www.autobazar.eu/vw-audi-skoda-20-tdi---motor-bmp-id1880408.html http://www.autobazar.sk/5416729/rozpredam-motor-bmp-bmm-2-0-103kw-8v-skoda-passat/ staci? Ale tiez by som siel ako hovori suri do komplet motora... Ak ti tam rozmlatilo klukovku, tak nevies, ci nemas sahnuty blok. Po dalsie...poskladat a nastavit cely motor s 260 000km a potom zistit, ze je tam este nieco ine dosahane... Tu mas v bazaroch motory s polovicnymi km a uz len ich prehodis, dolejes kvapaliny a ides dalej.
Za studena ma inu viskozitu ako za tepla. A este...ak sa ti tam dostal vzduch, tak aj ten ovplyvnuje funkciu spojky...
skusil by som to cez hmlovku....
A mas tam spravny olej? Mne to pride na problemy s nim...
Kto ti nastavoval veci cez VAG? Inak bohovsky servis. V aute daco zere baterku a oni nic.... Nech ti nahraju poslednu verziu firmware do riadiacej jednotky. Nechaj si default nastavenia. Je mozne, ze po upravach je daco zle nastavene...
Chlapci...pochopte, ze len co auto nastartujete, tak elektrinu autu dodava alternator...ten dobija aj baterku. Ak by elektrina pri nastartovanom aute isla z baterky, tak by ste menili baterku po kazdej jazde.
Mas DSG? Ak ano, tak kedy si naposledy menil v spojke olej?
Skor by som to videl na prekodovanie do hmloviek... Tak ako sa to uz toto riesilo... http://forum.skodahome.cz/topic/130109-leaving-home-jak-vypnout-autom-xenony/ Coming home via fog lights 09 - Central Electric Byte 17 Bit 3 - to check
Tak aspon sa vam nezaparia vajcia chlapci... Ale este dalsia otazka... Na predchadzajucom aute som mal tiez vyhrievanie sedaciek a pekne mi to vyhrievalo aj chrbat. Pekne som si nahrieval platnicky a oblicky. Na Superbe mi hreje iba rit a chyba mi ten pocit tepla na oblickach... Tiez to mate takto?
Ako som pisal vyssie v prispevku...DOBIJANIE... Cize akumulator! Alfonsak..HANZTD...matelko... Do servisu by som siel nie s chybou baterky, alebo s tym, ze sa mi vybija baterka a tipoval by som to na nedobijanie. Dobijanie ti vedia zistit za par minut... Co sa tyka CHIPu, tak pokial auto nemas v zaruke, tak servisu moze byt jedno ci ho mas alebo nie. Ak mas certifikat od servisu, kde ti to robili, tak nemaju co hundrat.
Neviem ci motorceky zrkadiel maju samostatnu poistku, ale skontroloval by som aj tu...
Mas dve moznosti. 1. Bud ti odisla baterka (mne to robilo to iste, ale ja som mal uz znicenu baterku: http://forum.skodahome.cz/topic/131056-20-tdi-cbbb-125-kwnemohol-som-na%C5%A1tartova%C5%A5/page-2) 2. nedobija ti alternator Kedze mas auto v zaruke, tak by som siel do Skoda servisu nech ti zistia zavadu. Ja by som to tipoval na to dobijanie...
Ved co je to 1,5 cm?
Takze baterka je dnu. Ja mam koberec, cize mi tam vojde. Rezat plastovy box by som sa asi neodvazil. To radsej potom bez. Na spodku boli take vystupky pre mensie baterky, tak som ich odcvakol, aby tam vosla ta dlhsia. Vysledok je ok! Prikladam foto pred a po.
tak skus pozriet toto... alebo mi povedz, kde by to mohlo v schemach byt schema.pdf
Bud blbnu snimace dveri a jednotka si mysli, ze su otvorene niektore z dveri, alebo blne samotna jednotka. Na Maxidote ti neukazuje signalizaciu otvorenych dveri ked sa rozsvieti svitilna? Diagnostika neukazala nic? Takato chyba by sa mohla preukazat tam.
Albion...ale tu sa neriesi svietenie pocas jazdy, ale zapinanie svetiel v tme pri odomykani a zamykani auta... Comming Home a Leaving Home funkcia Ak nastavis cez kabel tuto funkciu na hmlovky, tak usetris peniaze ak ti odide halogenka ako keby si tu funkciu nechal na xenonoch.
Skus priviest rovno na spinac napatie a uvidis ci je funkcny.
Tak Roman v tomto prispevku "http://forum.skodahome.cz/topic/123534-akumul%C3%A1tor/page-3" dal Vartu Silver Dynamic 12V 85Ah 800A" ma rozmery: Výška: 175 mm Dĺžka: 315 mm Šírka: 175 mm A ta "EXIDE Premium 90Ah, 12V, EA900" ma rozmery: Výška: 190 mm Dĺžka: 315 mm Šírka: 175 mm Takze by tam mala vojst, kedze pod kapotou ma Superb rezervu dost. Uchytenie je nezavizle od velkosti a podstavec ma take plastove zarazky, ktore urezes pri vacsej baterke...No a co sa tyka koberca, tak ten rozmerovo upravim.
Niektore 35W a niektore 55W... Ide tu hlavne o to, ze jedna vybojka stoji od 20 Eur vyssie a halogenova ziarovka od 3 Eur vyssie.
Takze nakoniec vyhrala "EXIDE Premium 90Ah, 12V, EA900". Chcel som "EXIDE Premium 85Ah, 12V, EA852", ale ta je vraj uz dopredaj a je to starsi model. Novy ma uz nejake vylepsenia oproti starej. VARTA a BOSCH vychadzaju z rovnakej linky. Len taka zaujimavost... Cena bola za nu 99 Eur a doprava z BRNA zadarmo az do Kosic s dobierkou!!!! Slovenske e-shopy ponukaju tuto baterku za rovnaku cenu ale uctuju su dopravu 4,99 az 9.99 s platbou vopred na ucet!!!! Je vidiet, ze na Slovensku este stale pokulhava slavne porekadlo "Nas zakaznik, nas pan.".
Ja som kupil nabijacku od CTEK. Ak mam nabijat, tak kvalitne. Tie Lidl nabijacky su naprd. Procesor vyhodnocuje, ze baterka je uz nabita po pol hodine. Kolega ju pouziva uz iba ako staly privod dobijania pocas zimy. Mozno tie nove verzie uz maju lepsie vyhodnocovanie.
Posli ferdovi BCM a on ti jednotku nakoduje aj bez auta... Vid prispevok vyssie.
Vraj VARTA sa vyraba v Cechach... Inak rozmyslam teda nad BOSCH, len nie som si nahodou isty, ci to nejde z rovnakej linky, kedze velkostne aj parametrami sa napadne podobaju.
