Vše, co zveřejnil jendam
Zimní pneu
Já jsem pořídil originál komplety a poklice od Škodovky v jejich akci na zimu. Nechtěl jsem dávat na nové autí neoriginální kola a navíc cenový rozdíl nebyl tak veliký od neoriginalních kompletů. Vše pasuje jak má.
Multifunkční volant
Ano ovládám rádio a telefon sdruženým ovladačem vlevo na volantu. Mám multifunkční displej MAXI DOT, na kterém se zobrazují různé informace. Informace se ovládají tlačítkama palubního počítače na páčce stěračů, Pokud chci ovládat telefon, tak ho ovládám tlačítkama palubního počítače, kde si najedu na seznam v telefonu a rolerem na volantu pak stiskem zahájím volání a nebo ukončím volání. Příjem telefonu je na volantu rolerem a i ukončení. Takže listování v seznamu je tlačítkama palubního počítače, ale musíš mít zobrazen telefon. Na MaxiDotu můžeš mít zobrazen palubní počítač - ovládaný tlačítkama palubního počítače, rádio - ovládané na volantu, telefon - ovládaný tlačítkama palubního počítače a na volantu. Musí se to člověk naučit a pak je to pohoda. Nevím jak to je u klasických budíků.
Multifunkční volant
Já jsem si myslel také, že dostanu do nové fabie II elegance ovládání jak vlevo tak v pravo, ale opak je pravdou, ovládání je jen vlevo a ovládáš s tím jak rádio, tak i telefon. Záleží co máš na multifunkčním displeji aktivní. Zvykl jsem si na to a je to super, nepotřebuji tudiž už žádné ovladače na volantu.
Dovolená 2011
Tak já opět letos za týden jedu směr Itálie do San Benedetta del Tronta, Palmová riviéra. Jako dopravní prostředek poslouží nová Fabia II Combi 1,2 TSI.
Vaše ex-vozy
1) Peugeot 309 1,4i r.v. 1991 2) Škoda Felicie 1,3 r.v. 1995 3) Škoda Fabia Combi 1,4 MPi r.v. 2001 - momentálně jezdím ve funglovce Škoda Fabia II Combi 1,2 TSI 63kW výbava Elegance r.v. 25.3.2011
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
A nedělá to drnčení turbo, při těchto otáčkách se spouští, jestli tam není něco v nepořádku....?
- HOVADA
Jakou máme barvu laku karoserie?
- Volanty
Teče do kufru
Ahoj, taktéž jsem objevil vodu v kufru, stáhnul jsem koberce, sundal plasty a lil na zadní dveře a hledal, kde to teče a zjistil jsem, že voda se hrne někde z levé vrchní části zadního nárazníku, ale nelze odhadnout odkud. Již jsem pořešil těsnění pátých dveří a stále teče. Mám kombíka a na střeše ližiny. Poradí někdo kam šáhnout a co utěsnit. Za každou radu budu rád.
Zatékání do interiéru
Ahoj všem, mám Fábii Combi a zjistil jsem, že mi teče do auta někudy podél pátých dveří. Měl jsem rozebraný polstrování a plasty a teče to někudy jako od střechy, ale zaboha jsem nezjistil odkud. Mám ještě na střeše ližiny. Má někdo s tím nějakou zkušenost, aby mi poradil co a jak. Předem dík.
FI- brzdové světla
Nad brzdovým pedálem je spínač, musíš demontovat spodní plastový kryt u řidiče. Ale když budeš hledat tady na forum, určitě najdeš vše potřebné brzdovém spínači a všeobecně.
Volant - výběr, výměna
Hlavně pozor na šťourání a nahmatávání toho pérka, můžete si poškodit mechaniku klaksonu, což se mi podařilo při špatném nahmatání toho pérka, ale vše jsem pak srovnal.
- ABS
Denní svícení
Netestoval někdo vzít kladný pól ze serva je tam 4-pólový konektor T4r a podle schematu by měl být na 4 PINu kladný pól, barva kabelu sw/ge (černá/žlutá) a vede přes stěnu do pojistkového boxu na pojistku. Co vy na to? Tak jsem se do toho pustil a zjistil jsem, že D.R.L sj-286typ2 od MYCARu mají elektroniku hlídání napětí, tzn. že se můžou natvrdo připojit ke kladnému pólu, po nastartování se rosvítí po vypnutí klíčku cca po 3 sekundách zhasnou. Jsou to tyto světla:
Děkuji, ale není náhodou PIN 000 979 131 samice,tam je potřeba samec a měl by to být 000 979 132. .... Ták jsem zajel do autosalónu Škoda v našem regionu a dostavil se úspěch. PIN do konektoru T11a (pozice 10) v propojovacím boxu se tam dá pořídit na kablíku pod číslem 000 979 132 za 66 Kč. Všem děkuji. .... Tak jsem to dnes odpoledne rozjel a tempomat nádherně funguje.
Ahoj všem, mám prosbičku, kde se dá sehnat pin do konektoru T11a (pozice 10) v propojovacím boxu, měl by to být pin mini iso samec. Bohužel mám tempomat namontovaný a měl jsem tam nesprávný PIN. Poradí mi někdo, už jsem prošel všechny možné prodejny u nás a neúspěšně. Předem dík.
klima, ventil N279
N279 by měl být uzavírací ventil chladícího systému pro vytápění je to u motoru VW - Audi
Čím snížit spotřebu 1,4 MPI, 44kW
To je docela slušná spotřeba na 1,4 MPi, já také jezdím se spotřebou od 6,7 - 7,5 a to je pohoda. Spotřeba závisí od přicmrndávání na kratší vzdálenost, teplotě motoru, zátěží v autě, létem, zimou, benzínem atd. Buď rád za spotřebu jakou máš
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit s nákresem jak a kam zapojit piny kabeláže tempomatu + jaké konektory. Mám spínač tempomatu, ale bohužel nemám kabeláž a konektory. Nekamenujte mě, nějak jsem to tady prohledal a jsem z toho stejnak jelen. Mám Fabii Combi 1.4 MPi MR02.
pípanie
Mám takový pocit, že to bude vlastnost určitých typů rádií, já mám Panasonic a ten mě po vypnutí a vytažení klíčku ze zapalování oznámí několikaterým pípnutím a nápisem na displeji " PANEL !" Ani jsem neštudoval, jestli to jde někde vypnout.
Prodej plynové pistole na dobírku - ANO či NE?
Toto bych neriskoval, zákon o zbraních hovoří jasně, plynová pistole je zbraň kategorie " D ", tudíž by neměla přijít do ruky mladším 18-ti let. Pokud by jsi ji poslal někomu komu je méně než 18 let a přišlo by se na to, měl by jsi problém. Řešení je nechat si předem poslat poštou čestné prohlášení o věku s datumem narození a podpisem a na základě toho to pak odeslat. Tím se budeš krýt, protože budeš mít v ruce čestné prohlášení o věku a podpis.
- pípanie
pamatujete??
A co tohle??? http://cz.youtube.com/watch?v=LwIFxRTAh5c Taky hodně sledovaný seriál
Dá se tomu věřit ?!
Je to blbost a kdo tomu věří, ať auto otevřít běží, třeba dálkovým ovladačem od TV .
