425 -
Dny vítězství
4
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem S.Lopik
Škoda Connect - vzdálený přístup k vozu
S.Lopik odpověděl na tomas005 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Tragedie_v_JZD: funguje to jako jednostranný import z počítače/aplikace v mobilu do auta. Tzn. vytvořím cíl na počítači/v mobilní aplikaci a dám import do auta. V autě si na něj jen kliknu a dám navigovat. Je to super v tom, že se nemusí zdlouhavě zadávat adresa nebo GPS souřadnice, když sednu do auta, ale cíl je zadaný "na jeden klik". Mi osobně by ale byla uživatelsky přívětivější spíše synchronizace - tzn. aby se cíl po smazání na portále Škoda Connect taky vymazal v navigaci. Tam bohužel zůstává a je třeba jen vymazat lokálně přímo v té navigaci. U jednorázových cílů je to trochu otrava. Nemám rád, když mám v paměti cíle, které již nepotřebuji. -
Já mím naopak Kodiaq Style, kdy tam ta rezerva je od výroby a naopak mi vadí, že při použití rezervy je kufr poměrně mělký, velikost srovnatelná s Octavií Ale k věci. Ten polystyrénový mezikus pro umístění dojezdové rezervy je asi 10cm vysoký, přišroubovaný šrouby do podlahy kufru. Jako řešení bych viděl koupit ještě jeden a k tomu delší šrouby a dát je na sebe. Tak by vzniknul prostor pro umístění plnohodnotné rezervy. Možná, že by bylo třeba upravit ten horní díl tak, aby nebyl v kolizi se zadními sedačkami.
Kane13: uváděné litry objemu jsou možná trochu zavádějící, protože se počítá s různými výklenky a kapsami. U Kodiaqa tam jsou určitě započítány i ty malé přihrádky v tom plastu rezervního kola, u sedmimístné varianty budou započítány i prohlubně po stranách v podlaze kufru. Prakticky ale nejsou moc použitelné. Měřil jsem jen základní rozměry - výška pod roletku, šířka mezi podběhy a délka od hrany kufru po zadní sedačky Kodiaq s rezervou 57cm - 100cm - 100 cm (při sedačkách posunutých úplně vzad) Kodiaq bez rezervy 67cm - 100 cm - 100 cm Octavia III 57cm - 100 cm - 100 cm Octavia II 57cm - 100 cm - 100cm Měření je plus mínus 2 cm, jen nahrubo. Prostě řádový rozdíl to není. Ten základní rozměr je u všech tří aut zhruba stejný. Ano, když se posunou sedačky úplně vpřed je u verze Ambition bez náhradního kola kufr obrovský. Ale to náhradní kolo u Style ubere z kufru docela dost. Teď jsem se díval, že v lednu se v tomto fóru řešil problém nemožnosti objednání mezipodlahy pro verzi Style - to je odpověď - u Style část prostoru mezipodlahy zabrá ta rezerva se subwooferem,
Jako čerstvý majitel přidám jeden příspěvek do diskuse, co mi na Kodiaqu vadí - malý kufr Oblbnut reklamními články o "největším kufru ve své třídě" jsem byl tak trochu zklamán. Resp. záleží na tom, v jaké výbavě Kodaqa máte. Na zkoušku před objednáním jsem měl půjčeného Kodiaqa ve výbavě Ambition, tj bez rezervního kola a tam je kufr OK. Můj Kodiaq je ale ve výbavě Style, tj. s rezervním kolem a subwooferem v něm. Celé to ale není uloženo v prohlubni (jako v případě např. Octavie), ale v takovém plastovém mezikusu, který sníží hloubku kufru o 10cm. Přiznám se, že mne vůbec nenapadlo, že rezerva ubere tolik místa z kufru. Když jsem měřil rozměry kufru, tak základní rozměry, tj. délka * šířka * hloubka po roletku jsou zhruba stejné u Octavie II, Octavie III a i u Kodiaqa (se sedadly v zadní poloze). V případě sedmimístné verze má Octavia ve velikosti kufru dokonce navrch. Pro někoho, kdo velikost kufru často využije je toto asi největší nedostatek.
Tak u Kodiaqa to funguje tak, jak jsem popsal. Před chvílí jsem to zkoušel Zajímavé.
Předpokládám, že u Karoqa není důvod, aby to bylo jinak. U Kodiaqa, pokud zamknu tlačítkem na ovladači, tak normálně odemknu přes Kessy. Uvedený případ nastane, když Kessy deaktivuji - zamknu tlačítkem na ovladači a do 5s se dotknu snímače na klice. Blíže viz návod k vozidlu
Aleš_BX: jo, určitě proběhne "upgrade" na "sériovou verzi" (černé, menší). Zatím jsem tam nalepil to, co jsem měl doma a jen jsem se chtěl podělit o výsledek - že to (alespoň u mne) funguje a drnčení je pryč.
Drnčení kastlíku před spolujezdcem zde bylo několikrát diskutováno. Rezignoval jsem na řešení pomocí servisu a vyřešil to sám. Sice je to trochu nevkusné, ale zato plně funkční. Od té doby je od kastlíku klid. Nalepil jsem tam filcové podložky - viz foto.
Ale zase v základní ceně jsou například sedačky z alcantary nebo 19' kola, za které se u Style připlácí, takže to navýšení nebude až takové.
Columbus by měl umět oba souborové systémy. Aktualizace se spouští v menu, je tam položka "aktualizovat software"
- 714 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Stačí jakákoliv karta SDHC. Class 10 značí rychlost karty, fungovat to bude i s pomalejšími kartami, pouze to bude trvat o dost dýl. Přeci jen těch dat je celkem dost.
- 714 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
flope63: výše v tomto vlákně jsem dával odkaz na stažení radarů (ale jen CZ) připravených přes Škoda portál i přes VW portál pro Wombata, který s tím měl taky problém . Zkus si to stáhnout a nainstalovat. Pokud ti to půjde, tak děláš něco špatně při přípravě dat. Popiš co nejpodrobněji, jak co děláš, případně sem dej link na tvoje zdrojová data a zkusíme přijít na to, co je špatně.
Také hlásím, že úspěšně aktualizováno na mapy ECE 2017/18. Po aktualizaci mám ale jeden postřeh, nevím, jestli si toho všimli o ostatní, kdo již aktualizovali. Zdá se mi, že se u nových map změnila perspektiva. U 3D pohledu je mapa více "nastojato", jako bychom se na ní dívali více "shora". Nezdá se vám?
- 714 odpovědí
- infotainment
- mapy
(a 3 více)
Označen s:
Můžeš zkusit mode data https://ulozto.cz/!6NmxZMOvPL7p/na-kartu-zip Když rozbalíš, tak je tam jeden podadresář Škoda a jeden VW. Zkus první na kartu nakopírovat podadresář Škoda, pokud to nepojede, tak podadresář VW. Jsou to moje data s radary, pokud to pojede, tak děláš chybu při přípdavě dat na portálu, pokud ne, tak bude problém při uploadu do navigace.
Jo, je to jedno. Mi tedy blbne měřítko ikon (U portálu VW používám ikony 22x22pix. Když jsem ty samá data nahrál přes portál Škoda, tak ikony byly zobrazeny v mapě moc malé, tak jsem je zvětšil na 44x44pix a vše OK). Zkus to ještě jednou, při přípravě dat na portálu (ať škoda, nebo VW), je třeba definovat kategorii zvlášních cílů (na portálu Škoda položkla "collection name"), pak nahrát soubor s daty a soubor s ikonou. A mělo by to fungovat.
Postup je dobře. A když si dáš v menu mapa > zvolit kategorie zvláštních cílů, tak se tam ty naimportované nezobrazí?
Wombat: MIB1 je Amundsen, MIB2 je Columbus. Po nahrání POI do navigace je ještě třeba si nastavit, které POI se mají v mapě zobrazovat. Zkus přesněji popsat, jak co děláš a co přesně ti nefunguje.
Pavel5: Jo, po vložení DVD do navigace to nabídne dvě možnosti - navigovat z DVD anebo nakopírovat na HDD. Zkopírováním se přepíšou mapy, které doposud na HDD jsou.
Bohužel mi předávající technik nebyl schopen říci, co s tím dělali. Ale předpokládám, že to nějak podlepili, určitě to neměnili za jiný, protože vybroušená drážka od pásu tam zůstala Když budu mít čas, tak bych to zkusil sundat a podívat se dovnitř. Jen aby to ale zase nezačalo drnčet, na to, co funguje, se nesahá
Clint: Klokočka v Řepích U toho kastlíku to máme tedy stejně. Zkusím to, co navrhoval M_ike a uvidíme. Může to být ale i něco uvnitř toho víka - v mechanismu otevírání.
Napadlo mne radikální řešení - palubní desku rozmlátit kladivem a jezdit bez ní U mne vrzání kastlíku přestane, když je otevřený. Takže podle podle mne skutečně pazvuky způsobuje vzájemný pohyb kastlíku vůči palubní desce. S těmi gumovými čudlíky je to dobrý nápad, pokud jsou rektifikovat, vyzkouším.
Já, když byl naposledy v servisu, tak mi okraje kastlíku podlepili takovou filcovou páskou. Ale vůbec to nepomohlo. Mám aktuálně najeto 140.000km, takže pazvuky přibývají geometrickou řadou. Kastlík je asi největší zdroj pazvuků, drnčí v něm snad už i na rovné cestě. Nejvíce mne štve drnčení přístojovky při rozjezdu - v nízkých rychlostech se ozývá takové tiché drnčení v celém rozsahu otáček, při určitých otáčkách to zadrnčí silněji. Už jsem i přemýšlel, že bych se do hledání pazvuků pustil svépomocí. Mám staženu dílenskou příručku, kde je postup, jak co demontovat. Nevíte někdo, kde by se daly sehnat přípravky pro demontáž? Škoda je označuje jako T10389 (na ofuky ) a T10057 (na navigaci). Hledal jsem na internetu, ale nenašel. Co mi ale v servise konečně odstranili, jsou B sloupky. Nevím, co s tím udšlali, ale je ticho. Alespon něco, hurááá
