Kotlick
Uživatel-
73 -
Vše zveřejněné uživatelem Kotlick
Možná jsem se špatně zeptal. Jde mi o osobní zkušenost a kvalitu provedení. Našel jsem si firmy co to dělají, pojistku pořeší sami apod., ale rád dám na doporučení zdejších členů, popř. i na špatné zkušenosti. Je to možná banální dotaz, ale na služebním Fordu Mondeo výměnu skla pěkně zprasili a občas za deště do něj zatéká. Bohužel nevím kde to dělali, protože to dělal bazar před tím, než jsme auto koupili.
Zdravím, Máte někdo zkušenost s výměnou čelního skla v Ostravě? Chci měnit na pojistku. Limit 10 000 Kč.
Zdravím, tak už jsem to rozlousknul a nahodil na SUPA toto: BORBET BS5 - 7,5J x 17 5/112 ET35 CH:72,5, PNEU 225/45 R 17 Posun oproti originálním diskům 17" je 20 mm ven. Dost jsem nad tím přemýšlel, než jsem to koupil a když jsem to nasadil tak je to fakt na hraně. Myslím, že by to chtělo tak o 5 mm míň. Skoro přesně to lícuje s hranou blatníku. No každopádně auto líp sedí. Pocit z jízdy je mnohem lepší. Dave PS: Sorry auto není umyté :-(.
Tak se podělím o jednu zkušenost. Mlžil se mi levý přední světlomet. Pořád dokola jsem se někde ptal proč a samé babské rady. Nakonec jsem postavil auto na přímé slunce (v únoru) a oddekloval všechny gumové krytky. Nechal jsem tak celý den aby to vyschlo a potom jsem před nasazením krytky namazal vazelínou aby líp těsnily. Od té doby mám klid. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Dneska jsem seděl ve stejném Supovi jak mám já a stejné sedadlo. Opěradlo bylo po vyfouknuti krásně rovné. Tak kde může být problém? Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Ale já chci aby to bylo rovné. To nemůže být normální. Je to nepohodlné. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Zdravím, mám v Supu II combi elektricky ovládané sedadlo řidiče s látkovým potahem. Je tam i dofoukávání, ale i po úplném vypuštění/vyfouknutí bederní části opěrky zůstává hrb. Nevíte někdo jak se toho zbavit. Při delších jízdách je to nepříjemné, tlačí to do zad v oblasti beder. Díky za info. Kotlick
No tak znova. Proč tam dávat odpor když Canbus ledka nehlásí žádnou chybu? Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Proč to chceš řešit softwarově?? Kup prostě ledky které nehlásí chybu. Evidentně musí být s CANBUSem. Už jsem to řešil i v jednom českém obchodě s ledkama - říkal prodavač, že jedině ty nědělají problém.
Máte někdo zkušenost s oběma šířkama disku 7J x 7,5 J? resp.7J X 17 - 7,5J X 17 Jak je to s pneumatikou na širším disku? Původně byla na 7J a teď ji chci dát na 7,5 J, je to v pohodě? Je to tak, že disk bude víc lícovat s pneumatikou - nebude tak zapuštěný v pneu? Kurec ty gumy a disky to je raketová věda....
No tak mám stejný pocit. Proto jsem nechtěl do autorizáku..... ale když nejsou lidi.... Alespoň mám doma klid. Manželce už tam nic nebliká a je to v poho....
- 35 odpovědí
Takže po čase opraveno. Jelikož jsem nesehnal autoelektrikáře v OV a okolí, tak jsem to nakonec pořešil při svolávačce na přehrání softwaru u Auto Heller. Celkem jsem se děsil, kolik to bude stát, ale celkem se to dalo. Takže dojel jsem na přehrání softwaru a rovnou to nechal i načíst. Dostali se s diagnostikou stejně daleko jako můj kámoš, takže jsme se dohodli, že jim to tam nechám jeden den ať to můžou prověřit. Nakonec to zvládli za necelý den, byl to předřený drát v motorovém prostoru - v jednom kabelovém svazku. Díl stál cca 700 Kč bez DPH. Celkem oprava 5500 Kč s DPH, odečteno 1500 Kč za to že mě otravovali s přehráním SW. Zaplaceno 4000 Kč. Tož tak. Kotlick
- 35 odpovědí
Zdravím, hledám AUTOELEKTRIKÁŘE V OSTRAVĚ A OKOLÍ. Superb II hlásí na diagnostice chybu, viz. níže a potřebuji s tím pohnout. 1 Fault Found: 8169 - Terminal 30 U140A 00 [039] - Open Circuit Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Předem díky za info. PS: Forum jsem už prošel, ale infa jsou zde bohužel z roku 2011 apod. Hlavně servisy-mechanici. Přes elekro jsem kolem Ostravy nenašel nic na forech.Sorry, fakt to tady nechci zaplevelovat, ale už si nevím rady. Měl jsem kontakty na 2 autoelektrikáře, ale jeden šel do důchodu a druhý nebere auta až do konce září... Dave
- 35 odpovědí
Díky za informace. Napadlo mě to taky ale nevěděl jsem jestli není nějaký problém s elektrikou . Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Zdravím, Mám na Sup II COMBI originální tažné zařízení se sundávací koulí, ale zásuvka má 13 pinů/děr. Potřebuji vyměnit za klasickou tak aby pasovala na klasické české vozíky. Dělá to někdo v Ostravě a okolí? Je to dovoz Německo. Předem dík za informace. Dave Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Nějaká aktuální zkušenost s pojistnýma šroubama?
Super diky Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Dá se nějak vyřešit větší středová díra? Jsou na to nějaké vložky? Mám aktuálně vyhlédnutý disk s dírou 66,6 mm, ale Sup má 57,1 mm. Co s tím?
Nedávali jste někdo na Supa II Combi rozměr 7J x 17" ET 38? Můžete dát fotku? Je to 1,1 cm ven, tak jestli to už není moc, nečouhá to, nedře a tak.
Ta jsou super dej sem značku a typ. Měl jsem podobné na BMW ty se mi líbí moc.... Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Zdravím Dodělával někdo otevírání 5. dveří s DO na kombíka? Dají se na to sehnat starší díly nebo nějaký kit/sada? Cena? Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Jj je to super, nezůstávají mapy po vodě je to rychle setřené pohoda. Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
Díky za informace. Našel jsem to taky jen mi tam nesedělo to číslo 00926. Takže by to mělo být to samé? Odesláno z mého M2 pomocí Tapatalk
- 35 odpovědí
Sakra ale teď se dívám, že ty Rialy mají středovou díru 70,1 a SUP má 57,1. No nic, tak budu hledat dál....
Tak to je pak stejný efekt jako ten můj tekutý vosk...., akorát já to mám koncentrát za mnohem nižší cenu... Co vidím denně na myčce v práci, tak nevěřím, že něco bez leštění a přípravy laku vydrží 4 měsíce... sorry ale tomu moc nevěřím.
