Vše, co zveřejnil Terenius
spínač deaktivace airbagu
Rosvítilo se Ti to jen tak nebo si měl ten spínač odpojený? Po odpojení se kontrola rosvítí a je trěba vymazat chybu přes diagnostiku.
Pretočený pás - videl to dakto?
Když sundáš kousek těsnění kolem dveří tak se tam snadno dostaneš zboku šroubovákem a vycvakneš je. Nemělo by se nic poškodit když budeš postupovat opatrně.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
nefunkční potvrzení zamykání dálkou houkačkou a problikem, interierové světlo svítí i po zavření dveří
Ono záleží, zda Ti ty spínače na těch 3 dveřích odešly ve stejnou chvíli, pokud odcházely postupně, tak Tě oprava všech těch zámků nejspíš nemine, ale pokud "odešly" všechny najednou, tak by to mohloo být v tom předním zámku. Tam bývá studený spoj, který dalo by se říct napájí mikrospínače ve všech dveřích.
Oprava laku po firemní reklamě
Už několikrát jsem tohle řešil (i celopolepy), většinou pomohlo sundat lepidlo (protože tam evidentně ještě je) obyč ředidlem c6000 a pak to pořádně přeleštit nějakou kvalitní sadou past na leštění (např 3M, Riwax nebo tak něco)
- Výměna zadních tlumičů
Vrzání přední nápravy
tomas-sk, to vypadá buď na horní uložení tlumičů nebo gumy (pouzdro stabilizační tyče) stabilizátoru. Ostatní díly podvozku by spíše klepaly, než vrzaly.
Divny zvuk iba pri studenom štarte na volnobehu
No mě osobně se nelíbí ani to jak se ten motor celý třepe. Tak se třepe i za tepla jak ten zvuk přestane?
Na stk zkoušejí zda se pás navíjí a jestli se při škubnutí pás zasekne, takže předpokládám že by to mohl být potenciální problém. Jinak co se týče výměny, pokud seš alespoň trošku manuálně zručný tak není problém tu výměnu provést sám. Cena samotného bezp. pásu se pohybuje max do 2500kč a vystačíš si se šroubovákem a 17 klíčem/ráčnou a sedačku není třeba vůbec dávat ven z auta. Ale nejdřív bych to zkusil asi rozebrat a zkusit přetočit pás, jestli to nebude fungovat. Ale jinak je postup je cca takovýto: 1. sundání krytky držáku bezp. pásu nahoře na sloupku + povolení šroubu 17 2. sundání bílého plastu b sloupku 3. sundání černého plastu na b sloupku 4. sundání spodního plastu (prahy) na podlaze 5. pak tam je na B sloupku ještě kus železa co vede ten pás, je připevněný 2 křížovýma šroubama 6. v tuto chvíli už je vidět mechanismus pásu a stačí jen povolit další 2 šrouby 17, jeden na mechanismu pásu a druhý na konci pásu Takže shrnutí, je třeba sundat 3 plasty a povolit 3 šrouby, a montáž v opačném pořadí Dej vědět jak to dopadlo.
Poskodeny zadny tlmic
Dle km máš ještě hodně brzo na výměnu tlumičů. Dá se vyměnit jen ta pěnová manžeta a je to otázka pár korun a když přeženu tak hoďku práce. Byl tu sepsaný i návod http://forum.skodahome.cz/topic/135248-v%C3%BDm%C4%9Bna-doraz%C5%AF-na-zadn%C3%ADch-tlumi%C4%8D%C3%ADch-s2-i-o2/?hl=tlumi%C4%8D Je to obdobné i pro ostatní auta.
Bezpečnostní pásy Superb
Měl by tam být vždy pás s předepínačem. Ale tam přece žádný kabel nevede k tomu, tzn težko to může vypsat nějakou chybu. Nehlásí Ti diagnostika spíše chybu zámku toho pásu?
Octavia 1.6 TDi CR - palivový filter
Pokud filtr jenom zaliješ naftou tak nenastartuješ. Je potřeba provést odvzdušnění přes diagnostiku.
Vaše kilometrové nájezdy a opravy u 1,6 TDI
Já bych si ještě hlídal hladinu chladící kapaliny, ikdyž výrobce udává životnost rozvodů mnohem větší, tak mám zkušenost s tím, že u těchto motorů běžně po 120-130 tkm začne téct chladící kapalina přes vodní pumpu.
Ochrana prahů
Pokud máš možnost, tak si spíš sežeň někoho s kompresorem a potřebným vybavením (viz příspěvek výše) a použij body v plechovce. Dosáhneš tím lepší struktury a podstatně kvalitnější ochrany než se sprejem.
Olej do 1.2HTP
Asi jsem se špatně vyjádřil, samozřejmě že nevyteče ten olej všechen, ale i ta trocha stačí na hlučnější projev po delším stání auta. Ovšem po pár vteřinách by se měla drobná hlučnost uklidnit, v opačném případě nejspíše hydroštely nepracují úplně jak by měly. Každopádně ty obrázky (viz odkaz výše) jsou hezky přehledné.
1.6 TDI CR (66 kW)
Máte někdo zkušenosti zda ty rozvody opravdu vydrží těch 210 tkm? Nebo spíš jestli to přežije pumpa, nebo odchází mnohem dříve?
Utahovací moment matice poloosy
F1 má na kloubu jemný zavit, který se při silnějším dotažení rád strhává. Těch 45 stupňů tam ani zdaleka neudělá tak velký utahovací moment jaký byl u felicie/favorita.
Olej do 1.2HTP
Z principu jejich fungování je normální, že při delším stání z nich vyteče všechen olej a odhadem 10-20 vteřin po startu mohou mít mírně hlasitější projev.
