Kent
  1. Jak daleko se to podařilo nalepit až kde sloupku?
  2. Mě ještě také něco zbylo tak bych mohl zkusit dát aspoň něco málo i tam, díky
  3. Vyplatí se kupovat vůbec Carista evo je lepší a včem. Kolilk stojí carista apka na play?
  4. ok díky a jaká značka, kvalita, brždění víc jedovatější oproti originálu. Brembo či jiná značka.
  5. Mohl by mi někdo napsat jaký typ kotouče či destiček na na 2016, 81kw?
  6. Kent odpověděl na Petrrr's téma v Exteriér
    Zpětný ventil jsem také dával kdysi fungovalo to dobře ale nevím přesně od kdy ale už při dání ostříku tak mi to NEJDE HNED, zkoušel jsem trysky špendlíkem ale to nepomohlo, nevíte čím to může být jesli ventil může být špatný či zničený či jinde problém? Mám ostřík jen předního okna.
  7. a co značka Bembo kotouč tak desky?
  8. Nějaký kokrétní typy, označení? Za mne nevím čím ale od novoty to auto brzdí hůř mi přijde, měl Thalii a pedál jsem nemusel tak mačkat jak u Rapida tak jestli to je v těch deskách a kotoučích?
  9. Mohl by mi někdo doporučit značku a typ zadních kotoučů a destiček, cena není až tak moc důležitá. Docela se divím brzdím spíš minimálně a takto vypadá levá a prava strana zadnách brzd, přední OK. Brzdy původní (2016)
  10. Mě ve dveří za řidičem dal tapec pryč a stačí málá nerovnost a drčí jak by bylo něco uvolněné, není to vrzání. Někdy to dělá víc a někdy míň jak by něco o sebe klepalo. Nevíte někdo čím to je nebo jestli to dělá i jiným? Něco podobného je u spolujezdce jinak u řidiče a za spolujezdcem nedělá.... Dvěře jsem všechny předtím už vytlumoval tak trochu horší zjistění kde to dělá v těch dveří.
  11. Kent odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    Jaký je rozdíl mezi svíčkami IZFR6P7 97153 a PZKER7B8EGS 93231 ?
  12. Kent odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    Co by mě ještě zajímalo tak svíčky jesti NGK PZKER7B8EGS jsou nej nebo je ještě něco lepšího. Mám r.v 2016 1.2 TSI 82Kw na 89kw. díky
  13. Kent odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    To se svíčky natačejí?? Docela by mě to zajímalo, myslel, že svíčku vložím do motoru a utáhnu až do momentu 22Nm nic víc neřeším jak to je?
  14. Kent odpověděl na slapnahrabe's téma v Motor 1.2 TSI
    Také mě čeká výměna svíček dáte mi nějaký typ svíček kvalitních cena není důležitá i značka , také i kde najdu či fotky jestli může někdo dát. Měl jsem kdysi Francouze a tam jsem při výměně svíček musel koupit nadstavec abych jej mohl vyměnit. Proto mě zajímá jak to je u Rapida a co jde tak bych i rád vyměnil své pomoci než platit předražené věcí a za práci nehorázkě... díky
  15. Kent odpověděl na Deawon's téma v Exteriér
    Já dal Led všude má r.v. 2016, led origo jen denní svícení jinak led všude i mlhovky i hlavní světla měl xenony ale dal LED a na STK nic nepoznali jinak jsem raději provizorně dal zpátky na žárovky na STK kdyby něco. KOupil jsem LED ve směrovky co jsou v zrdcádkách a to je myslím od toho roku 2016 a má homologaci (CE) což je u na směrovkách tak snad i dopadne OK...Led dobré a vypadá to stylově a o oproti kalsice je i menší spotřeba oproti klasické žárovce.😉
