Vše, co zveřejnil Mr.BuBaK
Jak vám brzdí ručka s kotoučovými brzdami?
to sa robi na bubnoch , aby sa roztahovanim nedostal vzduch do valcekov, pri kotuci neni potrebne nakolko sa piestik otaca
Letní pneu
Po roznych pneu skusil som Michelin Energy save a plna spokojnost aj dobry km dosah
Propadá brzdový pedál - poraďte!?
vzduch alebo prepusta zadny strmen a tudiz vzduch
Problem s brzdičem O2 rs
Staci poznat uhol dosadacej plochy odvzdusnovaka a rozmer zavitu a urobia ti to v lepsej strojarskej dielni, nechcem sa chvalit ale dokazal by som to urobit aj doma na kolene.
Teple starty 1.9TDI
staci si urobit odpoj cidla teploty, pred zapnutim kluca ho zatlacim a potom startujem ked naskocia rucicky budikov, nezabudnut ale na rele zhavenia , bud tiez odpojit alebo rele vonku. Staruje jedna basen, na sto percent este lepsie ako s upravenym softom. Je tam len jediny problem, ak startujem po zatlaceni odpoja cidla teploty a nepockani kym nabehnu rucicky budikou motor hned "vystreli " po nastartovani do cca 1800 otacok.
Přední náprava
Foto navod na vymenu najdes na www.autoskodaklub.sk/forum
Pojizdny hydraulicky zvedak
na pojazdny hever odporucam si urobit kovovu platnu ktoru zdola istim trubkou proti posunutiu, na kovovu platnu doporucujem nalepit tvrdu dumu do ktorej vyrezem cca 1 cm hlboku drazku, hever potom pekne kopiruje prah a je pevny, a to hlavne.
prasknutá přední pružina na O1 TDI
Asi dokial ju nestlaci v tlmici. Riadny kaskader.
ABS-svítí kontrolka
Cidlo vonku len vysekat .
gufero remenice motoru octa 1.9 66KW
35x48x10
Vag vs zhavici svicky
Nenapise, nakolko spinanie je cez rele. Tak to nedokaze.
praskle lanko v sedacce ridice
Dole calunenie sedasiel a dostanes sa k doske kde je koniec lanka, praca velmi blba.Robil som to cca 3 krat.
Tiez mi to prasklo podbne pre cca 2 rokmi, ja som na prasknutych nabehal este cca 500 km kym som zohnal nove
Přední náprava
Tiez mam s Audi TT a mam pokoj
vymennik tepla
Je to bezna vec ked pouzivas klimu ze sa ti nasledne zahmlievaju okna, aj ked klimu nepouzivas.
Silentbloky
Na www.skodaoctavia.cz mas vymenu za s audiTT
prosim pomoc
Zaves to na www.autoskodaklub.sk a tam to vyriesime.
problem s volantom
Matka dva kladiva a now problem.Nie jeden volant som tak dal dole.
Ako vymenit silenbloky.
Na www.skodaforum.sk mas to aj s foto navodom.Odporucam zadne dat plne.
teplotní čidlo
Teplovode cidlo je v strede motora za vyvodom chladiacej vody z hlavy , ja mam urobene blokovanie spinaca pri startovani a toci to jedna radost, po otoceni starterom vyskocia otacky cca na 1600 az 1800 , mam ale vybrate rele zhavenia, nakolko ked nasimulujes studenu vodu tak zapina zhavenie!!!
- kontrolka
Nesviti kufr a kaslik
Chyba je na 100 percent v spinaci svetiel, robilo mi to tiez, prepojil som kontakty na spinaci svetiel ktore nesvietili na predne obrysove svetla - kontakt zo spinaca svetiel a problem je vyriseny. Nebolo dalej co riesit.
Jaké silentbloky?
Tu mas aj foto navod na vymenu , na druhej strane su uz silentbloky z audi TT http://www.skodaforum.sk/vymena-prednych-t...bloku-t815.html
Dlouhé startování
Staci oklamat cidlo teploty a tocis lepsie ako benzinaky, mam to tak uz cca 50 tisic km a ide to bezproblemov. Dokonca si vies sam nastavit do akych otaciek po nastartovani ma motor vyletiet.
Stopa oleje pod výpustním šroubem
Mal so po kupe pri prvej vymene oleja zniceny zavit, prerezal som ho zavitnikom na vacsi a dal vacsiu skrutku, podlozku neriesim, dam radsej silikonovu pasku pouzivajucu sa v vodarenstve. Po cca 240 tisic km a cca 19 vymenach oleja/ menim po 12 tisic/ ani kvapka po oleji.Plne doporucujem s vlastnej skusenosti silikonovu pasku, robil som to preventivne aj na felde a fave.
