ahoj chci se zeptat prestalo mi fungovat dalkove ovladani prestala blikat i kontrolka na dveri a prestalo houkat i zapnuti svetel v palubce jsem koukal na pojistky a vsechny jsou dobry tak jsem chtel najit nakou centralni krabicku na dalkove ovladani a nenasel nevite cim to muze byt diky
nejspíš v háji mikrospínač zámku řidiče ;)
  • 5 měsíců později...
Chtěl bych se zeptat přestal mi fungovat dálkové ovládáni tak jsem koupil nové a nemůžu to nakodovat!Nevíte někdo jak na to?Děkuji za radu nebo za pomoc
Jestli na to nemáš vybavení tak sám to asi neuděláš.
Jeď do servisu nebo k někomu kdo má třeba VAG.
Asi tak, buď máš vybavení a víš jak na to, nebo si najít někoho kdo ví, třetí cetsu neznám.
Btw, v sekci OII není třeba začínat téma zkratkou (OII).
Zdravím.Chtěl bybch se zeptat když mám jen centrál a chci dodělat dálku originál vystřelovák.Stačí to jen nakódovat nebo se musí něco vyměnovat?Abych s tím mohl i startovat.Dík
Hledej tady ne fóru se o tom už psalo.
Musíš koupit jednotku komfortní elektriky a vystřelovací klíče (je asi lepší koupit celou sadu zámků s vystřelovacími klíči).
Zamotovat a nakódovat jednotku a klíče (imobilizér).
Podívej se tady v bazaru. Určitě ty věci seženeš.
Upraveno od j0ska
  • 3 měsíce později...
Dnes jsem 200 km daleko od domova (v centru Brne) s hruzou zjistil, ze nemuzu zamknout auto - Octavia II. 1.6 Mpi, Elegance, zaslepeny zamek - na dalkovem ovladaci jen blika non-stop pravidelne cervena kontrolka, auto jezdi, ale nemuzu jej proste zamknout (nefunguje ani pokus o odemyknuti interieru/kufru s kontrolnim bliknutim smerovek).
Volal jsem na Skoda Assistance a tam mi rekli, ze je to mrzi, ale "ted o vikendu neni nikdo k dispozici, kdo by mi pomohl", takze ackoliv jsem na tuto non-stop sluzbu hodne spolehal a doufal, ze kazdy muj zasadni problem vyresi, musel jsem zoufale 200 kilaku dojet domu, zrusit cely program a ted vecer muzu planovat cestu novou - to je doslova silene. Nastesti je ted alespon auto v garazi.
Nevite, jak problem vyresit, abych mohl mit auto k dispozici co nejdriv?
Diky opravdu moc.
[Vzhledem k pravidelnemu blikani (uz asi 5 hodin) se zda, ze baterka neni vybita]
Kubo jestli je to nový,tak asi baterky budou v pořádku. Možná by to chtělo naákódovat ovladač. ( neboli synchronizovat. )
Co druhé klíčky..co zamykání odmykání tlačítkem zevnitř..když zamkneš auto zevnitř, na to ovladače reagují?
Dalkove ovladani funguje od te doby, co auto mam - vic nez pul roku, zesynchronizovane to snad muselo byt. Krome toho jsem nastartoval, takze auto snad vi, ze je to jeho klicek.
Zkousel jsem odemknout/zamknout i z vnitrniho prostoru auta, ale nic ... jinak vnitrni zamykani/odemykani na panelu za radici pakou funguje bez problemu.
Navic jsem doma vyzkousel funkci zalozniho dalkoveho ovladace a ten funguje perfektne. Proto mi nejde do hlavy, jak se z niceho nic uprostred Brna stalo, ze ten puvodni prestal zamky auta ovladat.
Nejdříve s troškou humoru - myslím žes nemusel odjíždět z Brna a rušit program... Rozdíl mezi zamknutou a odemknutou oktávkou je.... žádný.. :D ... navíc nemá čudlíky ve dveřích kde by to bylo na první pohled vidět.
To že jsi nastartoval nemá s dálkovým ovladačem nic společného - to řeší imobilizer.....
To že si zevnitř tlačítkem odemkl a zamkl je dobře - je vidět že to funguje :-))
Stalo se mi to samé přijel jsem a zamkl a po dvou hodinách už dálka nereagovala... ztratila synchronizaci s autem (druhý klíč bez problému...) V návodu se dočteš že se to stane tím, že opakovaně je ovladač stlačován mimo dosah auta... v kapse, tašce a pod. (pokud to tedy není vybitá baterka, ale mě origo vydržela 5 let při cca 8 cyklech denně...)
Postupu synchronizace je několik - jsou popsány v návodu a popř vyvěšeny zde na foru - musíš vybrat ten správný, neb některé využívají zámky které ty nemáš....
Z tohoto důvodu jsem si jeden zámek nenechal odstranit, abych tam v nejhorším případě mohl vlézt klasicky.... a mimo republiku vozím odděleně i druhé klíče.
Cos čekal od Help linky? Už někdy nějaká linka (Majkrošoust, mobilní operátoři) ti nějak pomohli? Scénář je přeci vždy stejný: Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?........... fuck,fuck,fuck.........přejeme Vám pěkný den a děkujeme Vám za zavolání" :p
kámošovi se to samé stalo na O1, dálka nefungovala a stále blikala kontrolka na klíči.. vyndal jsem baterku a hned dal zpět... a už to jelo... do ted je to ok..
a čo tak to zamknuť kľúčom klasicky?
Upraveno od wrccko
přečti si to pořádně, má zaslepené zámky...
Přestalo mně fungovat dálkové ovládání baterka se vyměnila a ovladač nebliká.Znamená to jestli je ovladač na vyhožení nebo když funguje druhý ovladač tak to jde přprogramovat ?
Děkuji za odpověd
Pokud ovladač nebliká, tak je tam závada (vadná baterie, ...), přeprogramování nestačí.
baterii jsem vyměnil a to nepomohlo ovladač nereaguje co by ste mně ještě poradil ?
jestli druhý ovladač normálně funguje, pak je chyba na tom prvním!...proměřil bychi tu novou baterku...kontakty spínače...
  • 4 měsíce později...
Prosím Help, dneska jsem se hrabal ve VAGu a nastavoval jsem si deaktivaci alarmu pomoci DO (kofortka), jenže jsem někde špatně hrábnul a teď mi DO nefunguje. Musím auto otevřít přes zámek. Jooo, to je tak jak se dělá více věcí najednou.
Děkuji
Opraveno, chyba dlouhého kódování které ukazovalo že je vše ok, nakonec vše znovu nastaveno přes binární kódování, byly zakázáne klíče a vyp. dálkové ovládání.
Upraveno od h2o
Teď v mrazech se mi objevil problém. Mám OII 2007 s origo centrálním zamykáním s vystřelovacím klíčem. Auto dálkou zamknu, ale nejde mi odemknout a musím klíčem. Zkusil jsem vzít druhý klíč co mám doma v teple, ale problém samý.
Máte tucha co by to mohlo být? Mrazy? Nebo něco umřelo a bude to jasně na servis?
  • 2 roky později...
Zdravím chlapci, dnes jsem si dovezl octavku 1.9 77kw elegance, r.v.06, všechno fungovalo krásně, akorát pak si sedl známý zkoušel auto a tak no a potom když jsem chtěl odjet tak mi nešlo otevřít auto klíčem. Jinak zamykání i otevření kufru funguje normálně, ale prý si neuvědomuje že by na něco mačkal nebo tak, už si fakt nevím rady, mám jen 1 klíč, dokázal by mi někdo poradit? Startovat jde normálně.
Děkuji, hledal jsem zde ale nic jsem nenašel :-(
Dane nebude neco na plosnaku ? Rozeber klic podivej se ;)
Právě že on ani neměl klíč v ruce :D takže pochybuju že by to bylo klíčem ten byl v zapalování :-)
Potřebuji od vás poradit. Koupil jsem univerzální dálku přizpůsobenou pro octavii 2 . Nakonec jsem zjistil že to znamená odpor 180ohm a spojení drátů takže auto odemyka a zamyká přes jeden drát. Ale bohužel to zlobí tak kazdé třetí,čtvrté zamknutí nebo odemknutí se nepovede a musím klíčem. Ted koukám na schémata a já mám ovládání zapojené na šedo žlutý ve dveřích.Už nevím jak dál protože když stojím u dveří a zmačknu tlačitko zamknutí tak slyším jak v jednotce dálky cvakne ale auto se nezamkne - tak vyřešeno studený spoj na dodané dálkové jednotce centrálu
Upraveno od Tonny
