Červen 8, 201114 r tak teraz hlavne skontroluj ako vyzerá klinový remeň a ak bude od nafty,TAK HO RÝCHLO VYMEŇ!! videl som čo dokáže urobiť klinový remeň zničený od nafty....MOTOR KO!!.. motor poriadne vystriekať,odmasniť...
Červen 8, 201114 r urcite, ted budu radsi jezdit dva dny s Renaultem a O budu se budu venovat v sobotu, potřebuje vyluxovat a umýt Dneska jsem byl doplnit klimu, kurník to je rozdíl.
Červen 9, 201114 r 'libero1071' má pravdu. Jestli jsou řemeny od nafty tak můžou být nažrané a můžou prasknout. Na to bacha!
Červenec 24, 201114 r zdar clenove mam takuto dilemu mam oktavku II 1,9 TDI 77 KW najeto 90 000 km robi mi to spotrebu kratkodobu 7.0/100 a dlhodobu 6.8/100 podla MAXIDOTU pri uplne normalnej kludnej jazde. Doteraz som to nejak neriesil zdalo sa mi to normalne, az doteraz ked kamos aj bracho si obstarali ulne iste oktavky s rovnakymi motormi a im to ukazuje kratkodoba 5.5/1OO dlhodoba 4.7/100 a brachovi to ukazuje kratkodoba 5.3/100 a dlhodoba 4.9/100. Ich oktavky maju 127 000 km a 140 000 km. Moze byt ze s tou mojou nieco je, neni napriklad treba nieco dat skontrolovat, alebo neviem čo. Čo si o tom myslite?
Červenec 25, 201114 r Tak si vymente auta. Nech brat ti pozicia svoju a ti mu das tvoju octaviu. A jazdite. A potom porovnajte spotrebu. Na diesli treba vediet aj jazdit.
Červenec 25, 201114 r Navíc MaxiDot de "seřídit" aby ukazoval +- jinak a tím pádem se mu nedá 100% věřit. Zpotřebu si zpočítej podle natankovaný nafty a ujetejch KM. Navíc ji ovlivňuje jestli jezdíš krátký a oni dlouhý trasy, jaký máš pneu a jak sou nafouklí, jestli máš rakev atd. Pak to píchni na VAG a údajně by měla jít odečíst spotřeba a stav PHM v nádrži přes VAG. Tím se dobereš nejpřesnějších hodnot. Jinak jak píše Prochy. Prohoďte si na tejden auta, vynuluj te spotřeby a uvidíš. Pokud ty pojedeš stejným stylem za málo, tak začít hledat. Ale to je zase VAG, tlaky v motoru, nastavení.....
Červenec 25, 201114 r Krátkodobou mám 5.2-5.8l/100 a dlouhodobou 80% město 20% dálka 5.6l/100km. Ovšem záleží na naftě. Tankuji jen VERVU a přidávám VIF, mám totiž vyzkoušeno že spotřeba se hned sníží min o 0,5l/100km. Pneu mám 15-cky nafoukané na 2.5. Jezdím sám + 10kg náklad. Najeto mám přez 150.000km Upraveno Červenec 25, 201114 r od Sniper_2003
Prosinec 29, 201113 r Uz som sa potesil ze najdem chybu Mam O2, 2008, 1.9 tdi, DPF. Mam spotrebu kombinovanu okolo 7,8 az 8,2.. Ked idem mimo mesta drzim sa okolo 6,5.. neviete cim to moze byt???? Ked niekomu poviem kolko mi to zere, tak neveria ((
Leden 3, 201213 r Zdravím Mám taky problém se spotřebou u OII 77Kw.A nebo spíš s maxidotem.Na nádrž najedu +/- 800-900km což je asi normál,ale maxidot mi ukazuje jak průměrnou 15l tak dlouhodobou spotřebu kolem 14l.Při volnoběhu se místo 0 u okamžité spotřebi ukáže " -- " tohle a po rozezdu to dokáže vyběhnout až na 68l.Zkoušel jem vyresetovat spotřeby,ale nepomohlo to.Vyměnil jsem palivový filtr a zkontroloval jsem těsnost spojů potrubí ale žádná změna.Prosím teda o radu jestli stím máte někdo zkušenost.
Leden 3, 201213 r Pokud vím, korekce výpočtu průměrné spotřeby jsou schopni udělat v autorizáku. 800-900 km je zcela běžný nájezd na jednu nádrž, takže chybu bych hledal opravdu jen v SW pro výpočet spotřeby.
Leden 3, 201213 r Rozumné by bylo si ale přeci jenom udělat výpočet spotřeby reál. To znamená dotankovat po hrdlo - vyjezdit a potom dotankovat znova po hrdlo a hned zjistíš kolik ti to vlastně žere. Podle toho pak nahlásit korekci v autorizovaném servisu jek zde psal nuff.
Leden 4, 201213 r Kvůli korekci nemusíš do autorizáku, stačí VAG ale jde to jen o +, - 15% a ty čísla co uvádíš jsou sakra víc takže bych šel za nějakým odborníkem.
Leden 9, 201213 r kluci berete v potaz velikost kol to kecá i tacho takže spotřeba je pořád orientační né ?
Leden 9, 201213 r S předepsaným rozměrem je obvod kol dle mého tak nějak stejný ať máš 15, 16 nebo 17. Větší disky = menší profil pneu
Leden 9, 201213 r obvod sice je tak nějak stejný, ale zase platí větší disk = větší šířka, tudíž větší valivý odpor a tím větší spotřeba
Leden 9, 201213 r Pokud používáš předepsané disky a pneu, tak se obvod nezmění a tím se ani nezmění zkreslení techometru. Pokud použiješ kola větší než předepsaná tzn.18" a 19" nebo pneu na větším profilu, tak změníš obvod a tím zkreslíš tachometr. Co se týká spotřeby tak po přechodu z 15" na 17" (letní pneu u obou), mi vzrostla spotřeba o 1L. Malý dodatek, když v zimě jezdím na 15"+zimní pneu tak v létě na 17"+letní pneu - nepoznám změnu ve spotřebě.
Leden 10, 201213 r ogast Hmm ja sa len čudujem prečo automobilky montujú do áut katalyzátory a DPF filtre za drahé peniaze keď stačí dať do nádrže tvoju zázračnú tabletku a emisie o 70% sú dole... A ešte by ma zaujímalo ako si na to prišiel že máš o 70% nižšie emisie... Ráno si sa zobudil naštartoval auto pozrel si sa na výfuk a hľa radujme sa emisie mám o 70% nižšie waw... K tej spotrebe sa radšej ani nevyjadrujem blud na blud... Predstav si ja mám spotrebu 5,4l reál aj bez tvojich tabletiek a zvyšovať si náklady na spotrebu nemienim kupovaním zázračných tabletiek nemienim...
Leden 10, 201213 r Běžte s těmi bludy do pr.... Ale ten web jsem si přečetl, krásné zasmání z rána. Doporučuji.
Leden 10, 201213 r Chlapy nějak mi utekla pointa ohledně nějakých tabletek. Četl jsem tu poslední dva příspěvky a jsem nějak zmatený.
Leden 10, 201213 r Už to někdo promazal, někdo tu nabízel nějaké tablety do paliva a jak je to super.
