Publikováno Březen 30, 200619 r 1. Při jízdě po nerovnostech se mi přenášenými otřesy objevuje vůle na volantu. Když vezmu na místě za volant a zahýbám s ním nahoru a dolů, ta vůle je cítit taky. Můžete někdo poradit , co s tím. 2. Ještě se chci zeptat, jestli přední náprava vysloveně někde trpí na vůle. Byl jsem na STK a tam mi řekli, že je to v poho, normálně byl bez problému prošel. Gumy a pouzdra na stabilzátoru jsem už vyměnil, tyčky (kosti) jsem nemělil, byly v pohodě. Hodně to pomohlo, ale pořád mám dojem, že to není ono. Přemýšlím, jestli ta vůle na volantu s tím nemá něco společného. Mám Octu 2.0 combi, rok výroby 2001, najeto 93 tisíc. Díky
Březen 31, 200619 r Autor Tolik lidí si to přečte a nikdo neví, co s tím???? Já zatím taky ne, pomozte někdo.
Březen 31, 200619 r Vůli na volantu ovlivňuje spousta věcí záleží na konkrétním autě. Nejčastější projevy: kulové čepy, rejdové čepy, hřeben posilovače řízení, nebo třeba vůle v mechanismu na seřízení volantu (můj případ). Při kontrole nápravy zkus seřídit volant do některé maximální horizontální pohohy (co nejvíc nahoru, nebo dolu), pokud ti se ti vůli jakýmkoli způsobem změní, je to v seřizovacím mechanismu, jinak hledej na nápravě.
Březen 31, 200619 r mam stejnej problem ... ale koukam ze pricin muze byt hodne, nechce se mi vsechno menit .. rv98
Březen 31, 200619 r Nejspis to bude dalsi z nemoci Octavek. Pokud mas napravu v poradku, tak je to celkem jasny. Tyc rizeni ma klouby, ktery se casem vycochtaj a pak budes mit vuli, mam ji taky. Poznas to treba tak, ze to chytnes hasakem u podlahy, zapres a hejbes volantem, kdyz se volant hejbe a ty to drzis, mas vuli na tech kloubech. Jinak taky muzes mit povolenej ten sroub dole - sundas tu plastovou krytku na dva srouby na podlaze, co to kryje a zkusis utahnout, mne to trochu pomohlo. Jinak uz mam vuli (na volantu) tak 1cm a nebetycne me to sejri
Duben 13, 200619 r Nemůžeš mi nafotit, o jaký kryt jde ? Muzu O vikendu to kdyztak blejsknu. Ale u tyce rizeni je u podlahy jedinej velkej cernej kryt na dva plastovy srouby, staci povolit a mas to dole, je tam jedinej. Ale blejsknu to.
Květen 4, 200619 r Nemůžeš mi nafotit, o jaký kryt jde ? tak co, zkousel jsi to? Me uz to bouchani stve... tak bych to rad nejak vyresil, ale co vymenit?
Květen 4, 200619 r Autor nápravu mi prohlídli kámoši z STK, všechno, co k sobě dosedá jsme přečárkovali, nikde žádná vůle. Už mám bojara, že to bude někde na sloupku řízení. Vůbec se mi do toho nechce.
Květen 5, 200619 r nápravu mi prohlídli kámoši z STK, všechno, co k sobě dosedá jsme přečárkovali, nikde žádná vůle. Už mám bojara, že to bude někde na sloupku řízení. Vůbec se mi do toho nechce. taky jsem byl nedavno na STK a na trasadlech se zadna vule neprojevila...
Květen 11, 200619 r Autor Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám.
Květen 11, 200619 r Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. no tak alespon vime co to je ... ale ta cena by me zajimala. Vcera jsem jel po ceste ktera byla z panelu a ta vule me pekne stvala, mi to malem urvalo ruce ...
Květen 11, 200619 r Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. Vždyť jsem ti psal soukrommou zprávu...zase tak drahá ta výměna nebyla...
Květen 11, 200619 r Byl jsem s tím v servisu u známého. Je to vůle někde na sloupku řízení, už o tom tady někdo psal. Ani jsem se neptal, kde přesně a kolik to stojí. Stačilo mi, když řekl, že pár tisícovek. Rovnou jsem řekl, že to zatím nechám. Vždyť jsem ti psal soukrommou zprávu...zase tak drahá ta výměna nebyla... a nemuzes to napsat i sem kolik by to stalo?
Únor 22, 200916 r Zdar , mám kombi RV 2000, ložiska nová, nic neklepe, nebouchá, ale volant má tak dva centimetry vůli v řízení..... díky tomu auto při jízdě plave je nepřesné na cestách... kde může být nějaká vůle či chyba??? Mimochodem, co třeba štelovací šroub na hřebenáči???? kde vlastně je? jak a odkud na něj?? dík Martin Poradí někdo kde je ten pojebaný šroub na štelování na hřebenáči řízení? Upraveno Únor 24, 200916 r od vinos
Únor 23, 200916 r Nepises nic o stave gulovych capov riadenia a spojovacich tyciek na riadeni-ved vola vznika prave pri tychto suciastkach.
Únor 25, 200916 r Rovnou ti ale říkám, že v hřebenu to bejvá až jako poslední. Většinou to bejvá ve spojovací tyči (sloubku) řízení.
Duben 3, 200916 r ahoj, je možný po 110tis najetejch kilometrů, zpozorovat vůli v řízeni, nebo spíš v kulovejch čepech?? nebo ještě jinak, při kolika tisících je většinou už nutný šáhnout na přední napravy, čepy atd Díky za radu.
Leden 21, 201114 r zdravím lidi, mám problém. Po výměně řízení (spodek celý - hydraulika, tyče, čepy) mám vůli na volantu. Když jedu rovně a mám zatáčet tak volant jde jako s vůlí na staré 120ce. kola jsou ale Ok, tam vůle není. Je možné, že po montáži je potřeba seřídit "bod 0" posilovače nebo tak něco? Díky za pomoc
Leden 21, 201114 r Maximálně seřídit geometrii aby byla OK, jinak se snad nic neseřizuje. Nezapomněli jste něco někam zadělat? Řízení nový nebo vrakáč?
Leden 21, 201114 r to je právě to... řízení je nové originál od TRW....geometrie 2x udělaná (pro jistotu).....tak nevím. Mám za to, že v DP se něco o seřízení psalo, ale DP nemám, tak se ptám....Je to jako "přeposilované" když malinko pohnu volantem. Pak, když zatočím víc, je to v poho... Upraveno Leden 21, 201114 r od uhlirek
