mikyspf este nikdy som si nenechal supat do hoc akeho auta aby som pri tom nebol.
To máš nějakou protekci, že tě vzali na dílnu? :)
Trvalo to, ale už aj ja som našiel taký servis kde to je možné. Čo ma dokonca prekvapilo, bolo mi to priamo ponúknuté, že môžem ísť sa pozrieť. Je to o prístupe k zákazníkovi. :-)
presne tak...sú servise,kde to berú ako samozrejmosť,že chce ísť zákazník s vozidlom do dielne,ani sa nad tým nepozastavujú....v tom prípade,ale väčšinou vyžadujú,že u vozidla bude len jedna osoba a nie trebárs komplet rodinka aj s detmi
Takže, zo ŠA je prípis, že ak to rachotí a nie je modifikovaná reťaz, tak meniť. A kedže mne to v servise nerachotilo, tak nemenia :kol-34:
Mám ešte 2 roky záruku, tak si počkám na najnovšiu verziu retiazky ;)
Pardon špatný vlákno.
Upraveno od waikiki
Kovové klepání po studeném startu
Datum zveřejnění: 10.10.2012
Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny
Kovové klepání po studeném startu, kovové hluky z oblasti rozvodů.
Technické pozadí
Prodloužený rozvodový řetěz. K prodloužení řetězu může dojít pouze do data výroby motoru 17.6.2011.
K modifikaci rozvodů došlo od data výroby motoru 18.6.2011 včetně.
Od tohoto data výroby motoru neprovádějte žádné opravy, zaklepání po startu není závadou.
Datum výroby motoru naleznete na čárovém kódu (viz Obr.1), poté bylo umístění změněno na chladič nasávaného vzduchu (viz Obr.2) nebo v systému Saga/2 v údajích o vozidle k danému číslu karoserie (viz Obr.3).
Zavedení v sérii
Modifikovaný rozvodový řetěz (od data výroby motoru 18.6.2011 včetně).
Opatření
Výměna rozvodového řetězu, hydraulického napínáku, motorového oleje a olejového filtru (dle postupu v dílenské příručce).
Pozor na dodržování hodnot utahovacích momentů, zejména při utahování šroubů M6 na víku rozvodů (Obr.4).
Volný řetěz pro pohon olejového čerpadla není závadou (Obr.5).
Pokyny k vyúčtování
KDNr / Druh závady:
1535 / 0010
Pracovní pozice:
1535 1992 č.j. dle aktuálního katalogu PP (54, 5J, 1Z)
1535 1984 č.j. dle aktuálního katalogu PP (5L)
0150 0000 č.j. dle diagnostického protokolu
Pokyny k originálním dílům
K opravě použijte dle dostupnosti skladových zásob následující sady:
Opravárenská sada 03F 198 158 A (původní opravárenská sada 03F 198 158 bude po vyčerpání skladových zásob zrušena).
Motorový olej / olejový filtr - dle aktuálního katalogu.
Opravárenské sady neobsahují díly pro montáž výfuku.
Těsnicí tmely (D 176 501 A1 a D 176 600 A1) lze použít pro opravu více vozidel; těsnicí tmely objednávejte samostatně.
Těsnicí kroužek radiální (038 103 085 C) vyměňte pouze v případě jeho poškození.
Šrouby N 102 480 03 na upevnění vany motoru lze znovu použít.
Po výměně rozvodů vyměňte motorový olej + olejový filtr v rámci záruky.
Pokud je závada reklamována v rámci servisní prohlídky, výměnu motorového oleje + filtru neprovádějte na záruku. Motorový olej a filtr je již měněn právě v rámci servisní prohlídky.
V případě opakované reklamace, kdy již byla měněna opravárenská sada, vyměňte znovu opravárenskou sadu, motorový olej a olejový filtr.
Pokud byla již opravárenská sada měněna současně s výměnou motorového oleje a filtru neprovádějte znovu výměnu opravárenské sady. Analýzou bylo zjištěno, že k prodloužení rozvodového řetězu opakovaně nedochází.
Upraveno od KoNG
Servisní informace: Raslování / cinkání / řinčení z oblasti motorového prostoru
Datum zveřejnění: 18.10.2012
Rušivé hluky (raslování, cinkání, řinčení) z přední části vozu (z motorového prostoru) při rozjezdu nebo při krátkém přidání plynu.
Technické pozadí
Hluk způsobuje volně uložený talířek ventilu WESTGATE v turbodmychadle (Obr.1), který je rozkmitáván prouděním výfukových plynů turbodmychadlem.
Talířek musí být uložený volně z důvodu dilatace a přesnému navedení do sedla.
Uvedené hluky nemají žádný vliv na funkčnost nebo provozuschopnost turbodmychadla motoru.
Zavedení v sérii
Opatření
Informace pro zákazníka
Vysvětlete prosím zákazníkovi příčinu hluku
Neprovádějte žádné opravy - není možné jiné technické řešení.
Upraveno od KoNG
Nepravidelný volnoběh motoru po studeném startu - motor nereaguje na plynový pedál a sporadicky může dojít k jeho zhasnutí.
U vozidla s automatickou převodovkou může sporadicky dojít při provozní teplotě a zastavení vozu (např. na křižovatce) ke zhasnutí motoru.
Při velmi nízkých okolních teplotách vůz nemá po studeném startu a při následné jízdě dostatečný výkon topení.
V paměti závad řídicí jednotky motoru není uložena žádná závada.
Technické pozadí
Chybný SW řídicí jednotky motoru.
Zavedení v sérii
Opatření
V případě výskytu a ověření závady je nutné za pomocí diagnostického přístroje VAS 505x přeprogramovat řídicí jednotku motoru online přes diagnostickou adresu 01.
Starý SW
Nový SW
Fabia II, 1.2TSi 63kW CBZA - mechanická převodovka
03F 906 070AM
7494,8059,9170
03F 906 070AM
9695
Fabia II, 1.2TSi 77kW CBZB - mechanická převodovka
03F 906 070N
7496,8061,9172
03F 906 070N
9697
Fabia II, 1.2TSi 77kW CBZB - automatická převodovka
03F 906 070AD
7497,8062,9179
03F 906 070AD
9690
Starý SW
Nový SW
Roomster, 1.2TSi 63kW CBZA - mechanická převodovka
03F 906 070AR
7495,8060,9171
03F 906 070AR
9696
Roomster, 1.2TSi 77kW CBZB - mechanická převodovka
03F 906 070R
7498,8063,9173
03F 906 070R
9698
Roomster, 1.2TSi 77kW CBZB - automatická převodovka
03F 906 070AF
7499,8064,9180
03F 906 070AF
9691
Upraveno od KoNG
To je dobrý, takže kdo má auto vyrobený po 17. 6. 2011 a má rachocení při startu, tak má smůlu, buď si zvykne, nebo si může zaplatit výměnu ze svého.
Jsou to kreténi. To se jinak už nedá napsat. Já právě se svým servisem řeším drnčení tyčky na turbu. I vedoucí servisu mi řekl že je to už moc, ale po přečtení těchto info, nevím jestli s tím něco vůbec udělají. Nejhorší je, že se drnčení začalo ozývat až po 24W6. Každopádně věřím servisu (Verold HK), že to vyřeší k mé spokojenosti. Zatím tomu tak vždy bylo.
KoNGu,pěkná práce,nezmáš i číslo toho TPI na hlučné rozvody?
Tak jsem byl na výměně rozvodů + přehrání SW a světe div se - auto jede jako před sda 24w6 :) Krásně zatahuje od nízkých otáček a motor má i podstatně měkčí chod... Jinak jako vždy auto kompletně umyto i vyluxováno takže maximální spokojenost !
Upraveno od mikyspf
trošku to nechapu
pawouk: 2026741
:kol-47: A kolikátá verze to je?
Upraveno od Pawouk
...osmá s faceliftem deváté....
pawouk: tuším že to byla 5 verze ;) 3 verzi jsem sem dával někde v PDF ;) já už si ji neukládal protože mám již jinou motorizaci :smich:
Upraveno od KoNG
Jo,dík KoNGu,tu mám staženou a uloženou od tebe. :D
KoNg, môžem poprosiť o číslo TPI na chybný SW?
to nemám bohužel uložené :( ale servis si to zjistí podle názvu ;)
BTW: TSI už sleduji jenom okrajově jako moji né příliš vydařenou zkušenost :smich:
Aj tak ďakujem, mám pocit že mi to zmrivili práve pri flashi, buď bol zle stiahnutý FW, alebo neboli prepísané všetky bloky, napr. vplyvom zlej utility zabezpečujúcej flash.
Upraveno od lubikSK
Je to pořád dokola. Vrtají se v těch autech jak chudobní v p.deli a my z toho máme akorát vředy co ti inženýři vytvořili za pokusný máslostroj....
Zdravím
Taky jsem řešil zda diesel nebo Tsi. Měl jsem předtím VW Caddy 2,0 SDI a po svezení s TSI 1,2 77 jsem šel do benzínu. Mám ji zhruba jeden rok a asi 20 000 km zatím bez problému. Často čtu toto forum, protože tu hodně píšete o různých projevech tohoto motoru. Je pravda, že i mně se občas stává při startu hrčivý zvuk motoru z rozvodů - asi vteřinu. Samo, že se mi to nelíbí. Beru to jako součást tohoto motoru. Když to bude hlučné i v tahu, zvýšený volnoběh či stálý jev určitě se tomu budu věnovat více - ještě mám rok záruky. Pokud vím potíže se studeným startem a hlučností rozvodů měly problémy i jiné značky. Např, Alfa, Vaz, mercedesy apod. Jsem sice automechanik, ale již tolik neopravuji ale o techniku se zajímám neustále. Viděl jsem již i starý vyměněný řetěz, napínací lyžiny ale hlavně hydraulický napínák. Pracoval jsem u Mercedesu a tam se kdysy řešily podobné problémy(neberme v potaz jakost materiálu) ale časem začly řinčet rozvody (řetězové) a na vině byly hydraulické napínáky. Můj skromný úsudek a návrh by byl ten, že pokud by chtěli pánové zachránit současný neutěšený stav reklamací na chrastícimi řetězy, měli by hlavně vyřešit napínák podobně jako u Mercedesu. Zcela jednoduchou, mnou viděnou úpravou, vložit do napínáku zpětný ventilek tlaku oleje, podobně jako u MB, kdy po odstavení vozidla a nulového tlaku oleje, nemohlo dojít ke zpětnému stlačení pístku napináku vlivem tlaku řetězu přes vodící lištu. Přesně tato závady se stávala u starších typů motorů MB a následného šramocení řetězu. Pokud došlo k banální výměně napinacího pístku s novým zpětným ventilem a nedocházelo k zasunutí napináku od řetězu motory byly neustále tiché i při vysokém nájezdu km.
Mě samozřejmě také zastihlo svolání a výměna plechové podložky, bohužel u mne se to projevilo hlavně tím že mi posunuli náběh tlaku turba a tím mi změnily zásadně onu vlastnost motoru, že mi auto šlo nádherně za plynem od nízkých otáček a to byla hlavní věc, proč jsem si tento vůz s tímto motorem kupoval. Už to tady myslím někdo popsal a já to potvrzuji - při převzetí auta při rozjezdu jsem na každé křižovatce kontroloval zda nemám zataženou ruční brzdu. Takovýto byl rozdíl s nahráním nového software.
Dohadovali jste se zda má jeden řetěz nebo dva. Pokusím se zde dodat vcelku pěkný přehled celého motoru. Hodně to napoví o konstrukci.
Omlouvám se, dá se zde vložit .pdf dokument?
Test
Vzhledem k celému popisování všech možných fičurím co pomohou k lepším výsledkům to v praxi nějak nefunguje a je to jak probuzení ze snu jednoho inženýra... Inženýrská odysea...
motor tsi.pdf
Upraveno od Jakub Nabel
