Vystříkat :palec2: Nejjednodušší, nejrychlejší, Pokud má někdo obavu o poškození motorku čerpadla, tak ta je zbytečná motorek je dostatečně dimenzovanej a odejde pouze v případě že se někdo snaží vystříkat už zamrzlou letní kapalinu :smich:
Nedávno jsem dokonce vystříkával plnou nádobku u OII naplněnou naftou :smich: podstatně hustější než voda a taky to ustál
To je taky alternativa , ale nedoporučuju, neb je k němu přístup jak k penězum ....uvolnit podběh.... a pak je tam poměrně dost napevno v těsnicí gumě, tak opatrně aby se neulomila ta sací trubička, nejlepší vystříkat přirozenou cestou už třeba v září dát zimní :palec2:
Protože nespotřebuji obsah 5 litrového zakoupeného kanystříku se zimní směsí za zimu, tak ji tam mám po celý rok.
Dříve jsem zkoušel vytáhnout hadičkou zakoupenou v akvaristice zimní směs ven, jenomže jsem se kvůli zalomené konstrukci nalévacího hrdla nikdy nedostal až na dno nádobky.
Prostě a jednoduše od půlky října začínám do té letní nalevat zimní a vůbec se s tím nemažu, po dvouch dolitích už mám plnohodnotnou zimní náplň. Kdo málo jezdí, ať jednoduše ten zbytek letní vystříká, motorek o tom ani neví ;) , a ten kdo by si přitom vystříkání ušpinil leštěnku na autě a má z toho problém-ať chodí pěšky :smich:
tak jsem to zkousel vycucnout hadickou, ale diky zahnuti bez vysledku. Takze jsem to nakonec vycakal na auto pres ostrikovace, trvalo to dlouho ale nakonec se podarilo. Koupil jsem tenhle koncentrat. Vyhoda je, ze se to da naredit nebo zahustit podle teploty a nesmrdi jako ty zimni srajdy, ktere me dost casto drazdi.
Editováno: , autor: grim334
To jsem na to zvědav, dej vědět až budou mrazy jaká koncentrace stačí, protože pokud by se to mělo ředit 1:1 do -25 tak je to za ten 5l kanystr pěkná raketa a není to tudíž žádnej koncentrát........ :prc: Oni totiž všichni ojebávaj jak můžou vesměs to co deklarujou do -20 tak sice při -20 nezamrzne ale pod -10 se to nedá použít protože to mrzne na skle a je to uplně na nic.... :smich:
Doporučuju vystříkat i když to já nedělám a fouknu tam zimní směs a zředí se to.
Jinak grim: chlape dát 850kč za 5litrů zimní směsi... :feve: Jestli nevíš co penězma dej vědět. Pošlu Ti číslo mého účtu :palec2:
Jinak já jsem koupil ZDE
Dnes jsem to vysál tou hadičkou, chvíly jsem s tím laboroval ale nakonec jsem vycucnul 3l takže by tam mělo zustat cca 0,5l a to už doředim nemrzkou.
Editováno: , autor: voltys
Ako je mozne nastavit ostrek (prud vody) na celne sklo? Vodu strieka dost nizko, chcelo by to nastavit vyssie. Vzadu je gulicka, tam to islo zo spendlikom, ale vpredu sa to ako da? Pozeral som tam, ale je tam len dierka z umelej hmoty. Dik za odpovede.
