Ahoj...a co ta montážní hloubka středobasů v zadních dveřích?....6cm nebo víc ? mám tyhle mdf redukce  http://www.ahifi.cz/mdf-podlozky-pro-skoda-fabia-i-fabia-ii-superb-i-octavia-ii-yeti.html jsou 3,5 cm stejně vysoký jako by měly být origo plastový......když tam ale dám repro tak se to ještě o 4mm zvětší....nebude mi to už pak kolidovat s tapecem?...prosím o radu......nevíte kolikje místa mezi org. repro a tapecem? Díky
Upraveno od cz pida
chcem sa spýtať, či vo fabií II mám aj vzadu natiahnutú kábeláž k reproduktorom, myslim k zadnym dverám? lebo predne idem meniť a či sa dajú aj tam dať? no či je ta kabelaž pripravená? vdaka
teď jsem to dělal a nic nataženýho nebylo.......a jo, přední  jdou dát dozadu.....jen ti bez redukce nepůjde přední výškáč vzadu připojit origo způsobem....ale jestli nebudeš mit dozadu origo kabeláž tak je to jedno, budeš si muset poradit :-)
Já koupil tohle a repráky mi pak zbyly....výhodou byla kabeláž která byla popsaná a napinovaná + všechny pásky a nýty atd  a zabralo mi to  2 hodiny.....zkusil bych ještě zeptat se tady jestli ti kabeláž neprodají sólo....vypadá to jako by si to dělali sami...líná huba ...dál to znáš...dej pak vědět.
Zdravim, nevíte kde bych našel výhybku předních reproduktorů?
Upraveno od Aleš Veigend
Koukni se do kostky za radiem ;)
Podle všeho výhybka není. Středobas jde z rádia, na něj je napojený výškač co je v předním sloupku a ten má na sobě kondík.
Chalani skúšal niekto z Vás aký je zvuk keď máte origo rádio BOLERO a nejaké lepšie (samozrejme nie fabricke) repráky ? Oplatí sa to riešiť aj takto ? Lebo zisťoval som koľko treba práce a vecí pri aplikácií neorigo rádia a to sa mi nechce. Tak by som to chcle riešiť fabrickým rádiom a neorigo reprákmi.
Ahoj
Mám originálne rádio DANCE + reproduktory HERTZ DSK 165 a hrá to super. Je pravda, že autom mám aj vytlmené materiálom STP Silver, ale myslím si, že aj bez toho tlmenia by to bol rozdiel. Dosť ľudí sa ma pýta, či mám aj subwoofer, keď to tak pekne hrá :) Samozrejme, že nemám. A pritom tieto repráky mám iba v predu. V zadných dverách sú origo fabrické repro.
Ok díky. Ja by som dal k origo rádio nové repráky do predu aj dozadu.
Súdiac podľa mňa si myslím, že budeš spokojný.
 Mám  roomster 2011 s rádiem blues,repráky jsou pouze v předních dveřích,dva basový a dva cinkáče.Poradí mně někdo jestli jdou zapojit další dva repráky do tohoto rádia a případně jak? 7381.jpg7385.jpg7377.jpg
Rádio má na to prípravu, po zapojení by mali fungovať úplne bez problémov a bez kódovania. Treba len zapojiť kabeláž a doplniť iso piny do kocky za rádiom. Návody sú tu na fóre.
A jak je to prosim se zapojením reproduktorů u rádia Blues? Můj selskej rozum říká, že je hlavní žíla tlustých kabelů k basovým reproduktorům a paralelně je z těch tlustých kabelů odbočeno do výškových reproduktorů.
Nebo je někde na kabeláži ještě nějaká redukční krabička s nějakým odporem?
Důvod mé otázky-chci vyndat  výškový reproduktory z A sloupků a Basový reproduktory z předních dveří. A oboje dát do zadních dveří.
Z rádia mi jdou právě jenom tlustý kabely velikostně i barevně totožný s těma co sou ve dveřích.
Že bych z rádia táhnul znova další kabely do basových reproduktorů a bočně bych na ně paralelně připojil výškový.
Nechce se mi sundavat palubní desku a hledat v kabelovým svazku místo kde odbočujou slabý kabely pro výškový reproduktory.
Ten nakres mi nesedi. Na reproduktore je 4-pinovy konektor, nie je odbocka priamo z kabla. Skusim najst fotky z montaze zadnych repro na F2C
Par prispevkov nizsie mas i montaz v aute. Je to sice Swing, no bude to rovnake
Upraveno od wirer
Pokud použiješ originální výškové repráky, tak to tak můžeš udělat. Ty mají v sobě kondenzátor oddělující vysoké kmitočty. Z těch čtyřech kontaktů na velkém repráku jsou vždy dva a dva spojeny, takže je jedno jestli výškáče připojíš k basákům pomocí konektoru nebo paralelní připojení uděláš jinak.
Mr Plavka :  a proč ze předu dáváš do zadu ?   Pokud jsi je tam neměl od výroby tak stejnak z ISO konektoru od rádia musíš natáhnout kabel do zadních dveří....  A tam na něho napojíš bas a výškač ......  Pokud bys dával neorigo sadu repráku ( komponentní)  tak u nich je taky výhybka takže ji napojíš stejně tak jak to máš na obrázku
Drnčí mi tapecírunk v předních dveřích a nechci vytlumovat přední dveře.
Hodim si reproduktory do zadních dveří a tam si budu v klidu hrát s odtlumením-pokud to bude třeba.
Na zadních sedadlech nikoho moc nevozim, takže můžu mít odendanej tapecírunk zadních dveří a nemusim ho před každou jízdou zas nandavat.
A i to případný odtlumení bude jednoduší protože se nebudu muset vyhybat tolika drátům-vzadu mam švihadla.
Ještě když jsme u těch neoriginálních reproduktorů a chtěl bych dát koaxiální-(basovej i výškovej v jednom) neni tady na foru nějaká recenze neoriginálních reproduktorů-odkaz?
Upraveno od Mr.Pavka
  • 2 roky později...
Má někdo aktuální info o rozměrech předních a zadních reproduktorů Fabia 2? Budu měnit zámky dveří, takže chci dodělat repro, možná i upgradovat přední. Nějaký tip na výrobce? Jsou dozadu kabely? Pokud vím, mám koupenou položku "příprava pro aftermarketové radio + 2x repro", či jak se to tehdy jmenovalo (tehdy byla nabídka radií tak tragická, že mp3, USB bylo u škodovky zcela nereálné (ani nelituju, mám sice 3. radio, předchozí nevydržely, ale tohle umí přehrávat kdeco, CD, SD (!), mp3, jakýkoli USB zdroj včetně mobilu aj. - tuhle kombinaci sice dnes už umí asi každé, ale tehdy (2007) ani jedno)). Abych si to obstaral, než budu ojbjednávat ty zámky.
