kláca Vloženo 2. Červen 2010 Vloženo 2. Červen 2010 řešit to jde podložkou na zmenu rozteče ta jde udělat 18-19mm tloušťka.. a ET už bude 16-17 což bude kolo víc ven ale mělo by se vejít.. tak musíš rozhodnout jestli se ti do toho chce Citovat
amogh Vloženo 2. Červen 2010 Vloženo 2. Červen 2010 vzdyt pisou ze je k dispozici pouze roztec 5x100 tak kde je problem? jinak davat 15ky na podlozky ja nevim, pripadne mi to zbytecny, hlavne pocitej ze podlozky jsou tak 3500,- + šrouby nebo stefty takze cenová výhodnost se taky trochu ztrácí Citovat
Cyborg Vloženo 2. Červen 2010 Vloženo 2. Červen 2010 vzdyt pisou ze je k dispozici pouze roztec 5x100 tak kde je problem? Myslel jsem to první kolo DOTZ, u toho druhého žádný problém není. Ale o tu cenu podložek a cenovou výhodnost mi šlo, takže díky za radu. Ještě si to propočtu a uvidím. Zase s výsledným ET16 by autíčko pěkně sedělo v zatáčkách. Ještě mě napadá, jestli by se podložkama nějak zásadně nezvětšil moment síly na uchycení kola a nevznikly tam pak nějaké potíže. Ještě jednou díky! Citovat
amogh Vloženo 2. Červen 2010 Vloženo 2. Červen 2010 na uchycení kola ne aale na nápravy, tlumiče, pružiny a hlavně ložiska jo a při 15 kolech me to fakt pripadne nesmyslny nereknu kdyby si auto posilal k zemi daval nejaky super 17ky atd ale pro takovýto sériový rozměr dávat podložky ...asi ne :-) na druhou stranu já je mám na zimákách :-) ale já sem jinej :-) ET me ale i s podložkama vychází na 30 1 Citovat
Kalous Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 Zdarec, teď sem dal auto na garančku a zítra jedu na technickou, a mechanici ve škodovce mi řekli, že 205/45 R 16, který mám nazutý není pro Fabii povolenej rozměr? Tady sem se několikrát dočetl, že je tam mít můžu! Tak jak to teda je? díky Citovat
x_razorko_x Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 Vlastním 1.4 16V 74kW a tento rozmer v Techničáku mám, tak minimálne táto motorizácia to povolené má. FRS asi výnimkou nebude. Otázkou je akú Fábiu vlastníš ty.. Citovat
Pawouk Vloženo 14. Červen 2010 Vloženo 14. Červen 2010 Zdarec, teď sem dal auto na garančku a zítra jedu na technickou, a mechanici ve škodovce mi řekli, že 205/45 R 16, který mám nazutý není pro Fabii povolenej rozměr? Nevím jakou máš motorizaci,ale co takhle se podívat do velkého techničáku? Jinak tady je tabulka z dílenské příručky s možnými kombinacemi kola a pneumatik: Citovat
amogh Vloženo 15. Červen 2010 Vloženo 15. Červen 2010 205/45/16 mají vsechny fabie v techničáku až z přístupem RSka tj nekdy podzim 2003 do té doby byl maximální povolenej rozmer 195/50/15 Citovat
Jarys Vloženo 15. Červen 2010 Vloženo 15. Červen 2010 205/45/16 mají vsechny fabie v techničáku až z přístupem RSka tj nekdy podzim 2003 do té doby byl maximální povolenej rozmer 195/50/15 To by sedělo, protože u Fabie co jsem měl z r.2002 1,4 16V (55kW), jsem měl v TP zapsané max. 15", teď u té nové FI, z r.2006 už mám v TP i ty 205/45/16. Citovat
Standis Vloženo 16. Červen 2010 Vloženo 16. Červen 2010 Zdarec, teď sem dal auto na garančku a zítra jedu na technickou, a mechanici ve škodovce mi řekli, že 205/45 R 16, který mám nazutý není pro Fabii povolenej rozměr? Tady sem se několikrát dočetl, že je tam mít můžu! Tak jak to teda je? díky nebo si je nechat dodatečně dopsat Citovat
karlos9191 Vloženo 17. Červen 2010 Vloženo 17. Červen 2010 Zdravim... Chci se zeptat jestli se dají na Fabii 2002 obout 16" bez dalších úprav. Aby nic neškrtalo a nedřelo. Nejspíš bych tam dal 195/50/16 gumy... Díky za odpovědi Citovat
Jarys Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 (editace) Tohle se tu už kluci taky několikrát řešilo stačí poshledat... jinak já mám v TP na 16" napsaný 205/45/16. 195 jsou užší, takže by snad těch 195/50 nemělo vadit. Akorát počítej s tím, že celkový poloměr gumy budeš mít o 13mm vyšší a s tím spojenou malou odchylku tachometru, ale nevím jak moc, tady koukni... http://www.epneu.cz/rozmery_pneu.php?sirka_pneu_o=195&serie_pneu_o=50&rafek_pneu_o=15&sirka_pneu_a=195&serie_pneu_a=50&rafek_pneu_a=16 PS: ale pokud ti jde jen o to, jestli bude škrtat o podběhy, tak si myslím, že ne. Editováno: 18. Červen 2010, autor: Jarys Citovat
karlos9191 Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 A známej mi říkal něco o poloosách že by ty 16" nemuseli vydržet. 6e by se ty poloosy mophli ukroutit. Jak je to tedy??? Citovat
Jarys Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 Tak to slyším poprvé.. 16" oproti 15" zas tak velká páka nebude, a myslím si, že ty podvozky jsou konstruovaný na mnohem větší zátěže a extrémy. Tak tohodle bych se nebál... co máš za motorizaci? Jinak spoustu jiných uživatelů, co vím, maj třeba HTP (nic proti ním, máme jednu v práci a maže jak voheň, takže "respekt") ale co jsem chtěl říct, že tam dávaj klidně i 17" (auto pak vypadá nadherně) a žádný problémy nemaj a to si myslím na tom najezdili desítky tisíc a možná aj nějakou tu stovku tis. km... Tvrdší to asi bude, takže podvozek na našich silnicích dostane zabrat, ale 16" bych se nebál.. uvidíme, určitě někdo ještě přihodí zkušenost.. Citovat
karlos9191 Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 Mám 1.4 mpi. Každopádně díky za rady. Mám už koupený kola a ted sháním gumy. Mám v plánu tam obout 195/50/16, nebudou s tím žádný problémy? Každopádně díky za rady... Citovat
karlos9191 Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 195/50/16 se docela blbě shání, kdybych tam dal 205/50/16 vleze se to do podběhu aniž by to někde chytalo nebo dřelo? Citovat
kibi Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 karlos: poloosu ti neukroutí ani 20" kola, to na to vliv nemá, ona ta 1.4ka zas tak velkej kroutící moment nemá osobně jsem jezdil 17" teď zas 16" a pokud ti nejde tolik o spořebu a tvrdost podvozku, tak ty 16" jsou na Fabce naprosto jezditelný nad rozměrama pneumatik nespekuluj a dej tam, co tam patří = 205/45 R16 je to schválenej rozměr, nebudeš mít problémy s PČR ani STK (pokud budou i na ok ráfku 6,5 ET 42) a nebude ti kecat tachometr PS: poloosu se mi povedlo ukroutit, ale s 330Nm kroutícího momentu a zatáhlou ručkou...navíc ta poloosa měla evidentně vadu výroby Citovat
kibi Vloženo 18. Červen 2010 Vloženo 18. Červen 2010 kdybych tam dal 205/50/16 vleze se to do podběhu aniž by to někde chytalo nebo dřelo? vleze se, ale při zatížení auta, nebo když najedeš na hup, tak budeš chytat o podběh...navíc to bude vypadat jak traktor PS: auto bude s těma pneu o 1cm vyšší a tachometr bude ukazovat o něco víc Citovat
Kubiz Vloženo 29. Červen 2010 Vloženo 29. Červen 2010 Zdravim vsecky, chtel bych se zeptat jestli by dal tyhle kola na fabcu 205/45/16 8Jx16 ET35, rozmery sou vpoho je to vse ok, ale nwm jestli ta sirka nebude moc a jestli to tam vubec vleze. budu rad za kazdy nazor. Citovat
Kubiz Vloženo 9. Červenec 2010 Vloženo 9. Červenec 2010 Poradite pls????? Chci koupit a prodejce specha. Rikal sem si ze bych ta na to skusil hodit a kouknul se co to udela ale jet do Hradce K. z Havirova se mi zbytecne nechce. Diky moc. Citovat
fss7 Vloženo 8. Září 2010 Vloženo 8. Září 2010 Zdravím, vejdou se na fabii sdi 13"plecháče z juniora?Děkuji za odpověd:-) Citovat
lukyssek Vloženo 8. Září 2010 Vloženo 8. Září 2010 na SDI minimálně 14" kvůli předním 256mm brzdám Citovat
jofik Vloženo 6. Říjen 2010 Vloženo 6. Říjen 2010 Zdravim všetkých. Chcem sa opytať na rozmer pneumatík 195/55/R15. Su povolene pripadne daju sa zapísať do TP? Aku značku by ste zvolili? Teraz mam totiž obute 195/50/R15 a zda sa mi to dost tvrde neviem či je to len gumou alebo čím su tam TOYO T1-R. Bol som s nimi celkom spokojný vydržali 4 sezony len to je hrozne tvrde. Citovat
Vlasta Vloženo 6. Říjen 2010 Vloženo 6. Říjen 2010 No na fabii je povolen bud 195/50/15 nebo 185/55/15, 195/55/15 jsou z roomstra já osobně je teď na autě mám(krátce a s50tkama nemám zkušenosti),ale na stk pojedu na zimnich 14tkách. Citovat
