dík za info.
momentálne sú na aute na plecháčoch Barum BRAVURIS (185/60R14 82H) - s centrálnou drážkou, mám z nich pocit že za mokra nič moc ...
a plánujem prechod na alu disky osadené buď na Continental ContiPremiumContact 5 195/50 R15 82H alebo Barum Bravuris 3HM 195/50 R15 82H
index hmotnosti 82 postačuje, alebo o5 mám navštíviť techničák? prípadne dajú sa použiť jestvujúce skrutky aj na alu kolá?
škoda ako škoda, alebo?
Upraveno od thomas69
to nemienim, max. 130, .... ale jako je to z indexom hmotnosti? :kol-32:
díky za ino, čas, ochotu, ...
pozrel som sa o5 do techničáku, a tam sú [asi] veci dané ...
á že som tak smelý, myslíš, že sa dajú použiť aj pôvodné skrutky na tie vyššie spomínané alu kolá ANTARES, ale treba kúpiť nové?
ako som písal, teraz sú tam obyčajné plecháčče s origoš šrubmi + poistné šruby
Fábia I., 1.9 SDi, rok výroby 2001, combi ...
post-66607-0-16542000-1396326862_thumb.j
Jinak tu 15 rezervu do kufru dostanes ja ji tam mam uz od vyroby. A to ze mas na aute 15-ky kola a das tam jako rezervu jednu 14-ku to neva nektera auta i drazsich porizovacich nakupu maji treba dojezdovky i o 2 palce a nevadi to.
zdarec, takze ja mam momentalne plech 14tky s 165/70 R 14, a muzu mit zadara hlinikovy s gumou 185/60 R14 ... kdyz je tam dam tak co s rezervou ktera je 165/70 R 14 resp. budu muset na leto splasit rezervu 185/60R14 kvuli prip. defektu?
odpovim si sam nemelo by to vadit, ale vyzkousel jsem ty 185/60 a byly daleko horsi nez ty 165/70 tak jsem je tam vratil ...
Upraveno od centris610
a jeste dotaz, jak da se treba sehnat rezerva na dojeti, tzn ze je mensi treba 105/70R14 sem videl na forda nakyho ... tak esi i na fabku se da sehnat, ja kvuli tomu ze mam lpg nadrz misto rezervy a ta klasicka v kufru zabira vic mista no ... a nechci slyset at si tam misto toho dam sprej a kopresor, kdyz pichnete tak ze je tam dira jak prase tak ste v pr..deli bez rezervy :)
takhle pichnu bracha v Praze v sobotu odpoledne, rezervu mel ale ta byla taky na hadry ... snazil jsem se mu na dalku sehnat nejaky pneuservis na dalku esi ma oterveno samo vsichni jen v sobotu dopolko resp. malo jich vubec v sobotu ma otevreno .. nastesti jsem pak jednoho nasel co byl ochoten tam dojet a dokonce mel i tu velikost pneu skladem ... :)
zdravím, pred týždňom som prezul na nove letne plechače a nove letne gumy klasika 165/70 14, ťaha mi to trošku do strany, ked som ohladom toho volal  s človekom, čo ma prezuval, mi povedal, že nech na tom trošku pochodim - cca 1000 km aby si to sadlo a potom mi to skusi prevážiť je to OK ? robi sa to bežne ?
Taky jsem měl ten problém. Pneu chodí do servisů stáhlé k sobě silně vázací páskou. A trošku se zdeformují. aspon tak mi to v pneu servisu řekli. Nejlíp by bylo pneu nazout na disky,trošku víc nafoukat a nechat do druhého dne tak. Pak teprv vyvážit. To se ale běžně nedělá a vyvažuje samozřejmě hned. Potom pomůže to převážení cca po 500km. Dojel jsem převážíly a pak to bylo OK.
  ok dik za info
Upraveno od Pawouk
Necituj přímo předcházející příspěvek!
ako som vymenil alu disky a gumy 185/55 R15  za plechače 165/70 R14 mi klesla spotreba z 6,7 na 5,7 čo je pomerne dosť, až tak velký rozdiel som nečal, mam 1,4MPi  44kW
Upraveno od acylpyrin
ja vymenil letnaky 195/50 r15 z bridgestone turanza er300 na bridgestone potenza adrenalin re002 a stoupla z 5,7 na 6,7 :D 1,2 htp 47kw
Zdar lidi, dal jsem si na svojí fabku v combiku podvozek Eibach Pro-Dumper. Je to lehce snížený ale automechanik mi říkal, ať tam dám větší kola a tenčí gumy. Sedí to hezky ale skáče to, protože tam je teď 185/60/14 na plecháčích. Doporučil mi min. 16 ale lépe 17 palcové kola. Sice to v tp nemám le prej ať se na to vykašlu. Já bych to ale nechal zapsat do tp. Co by mě zajímalo, jaké gumy dát na 16 nebo 17 kola a jaký to bude mít efekt na spotřebu a ovládání vozidla (raid). Jak to budou snášet ložiska a další věci? Díky moc za rady a podněty.
Co tam máš za motor?
1.9 tdi pd 74kw atd
17 v pohodě, gumy 205 / 40 jezdím to dVa roky, pokud máš lehce sníženou, tak to i dobře vypadá, ale skáče to a třeba dálnice a horší silnice teda nic moc komfort nečekej, to pak zvol 16 a 205 / 45
A co ložiska, neodcházej?
Jednou do roka vychází tyčky stabilizátoru, investice 500 korun, a teď po dVou letech dělám horní uložení tlumícu, ale Taky za ty necelý dva roky mám najeto na letních 17ckach 35000 tak to má nárok když vidíš ty cesty, jinak ložiska nic, v pohodě :-) jen málo kdo umí udělat kvalitní geometrii snížený auto a takový Kola :-)
Zdravím všechny...asi to bude hloupá otázka, ale chci si na Fábku pořídit disky 7x15 5x100 ET 25...píšou u toho, že bude potřeba upravit blatníky. To je mi jasný, jen bych chtěla vědět, zda už někdo takový roměr náhodou na autě nemáte, jestli je OPRAVDU NUTNÉ upravit auto a jak moc kola vystupují z blatníků...v techničáku takový rozměr samozřejmě není, nechci mít zase průser a nekonečné pletky s policajtama. Ty kola mě ale tak lákají, že nevím kudy kam...díky za případné odpovědi ....Radka
Ahoj, mám jen takový blbý dotaz... Možná už tu někde je ale zatím jsem nenašel... Mám možnost mít disky z Octy Ronal 6jx15 ET38 a chci na to obout 195/50 R15. Bude to vypadat dobře na Fabia I spíš jestli to bude řiditelné ? Mám zesilené kosti i silenbloky v HD provedení (plné) Motor 1.4 16V 55kW... Už aby ty nový bremba MAX byly vidět ;-)  Bude problém se zákonem když se liší jen ET ?
Mám možnost zadarmo dostat téměř nové pneu 195/60R14, můžu je dát na fabii, když teď mám 165/70R14? Měli by být jen o 3mm větší (587 vs. 590 mm). A půjdou nasadit na disky na kterých mám teď ty 165/70R14, nebo bych potřeboval jiný disky?
Myslím že rozměr ti pasovat bude ale tachometr bude blbě ukazovat rychlost a pokud máš HTP podle těch původních kol, tak poznáš i větší neochotu motoru zrychlovat a bude větší spotřeba.. A na disky na kterých máš teď staré gumy je nedáš.
Přesně tak, potřebuješ jiné disky, širší.
Díky. Tak to kola s díky odmítnu.
Ahoj mám doma Alu kola 15/195/R15 ET38 Můžu je dát na fábii i když se na Fabii prodávají Alu kola s rozměrem ET42
Zajímá mě jestli je to velký rozdíl a nebo ET38 můžu klidně použít? Díky
máš to špatně napsané, napsal jsi to, že máš šíři gumy 195 a profil 15 na R15 rávku s ET38 :)
Jinak nevím jak ty ale já mám z výroby napsáno na zimní 195/50 R15 ET38 :)
