Libore tož určitě na nějakych Nikianech, Cuntinetal nebo Mechechelinech :D  , bo musi ukazat jaky je king ni :D
Beniku skus si odjezdit 7 let na Polarisach dvojkach v krasne beskidske krajině a pak si dělej zavěry ;)
Tak , tak. Já jezdil polarisy II, teď mám nokiany. Nepoznal jsem rozdíl, a to jsem v zimě na horách 4x do týdne. Takže sněhu a marastu jsem na posouzení zažil dost.
Voice tak Ty už pomalu bydliš v horach ,občas si projedu nějakou čast barumky, aje to pro mě  vždy krasny zažitek jak jedu Zlinskou krajinou ;)
Klídek, někdo má imitaci zimních pneu, někdo zase imitaci mozku.
dík za info, ja som to až tak nečítal, neštudoval, ....
fabču jazdí manželka, takže o max. tam niet ani chýru ni páru, ....
letňáky jazdí tak max. 120, a zimáky podstatne pomalššie, ...
i keď asi 2x na letňákoch sme boli v chorvátsku, a sem tam sme tlačilli aj 140 - 150, ... (bez pokuty) :kol-27:
o.i. zimáky sú už doma, objednané a poslané Barum Polaris 3 , 185/60/R14 82T
no pozeral som ich DOT čísla a dvakrát som z toho nebol múdry, ...
je tam napísané:  DOT HWF8 W29R
vie niekto čo z tých hatlámma patlámma sa dá vyčítať?
díky za radu, čas, pomoc, ... :kol-27:
Hele ty ten DOT nečteš celý (DOT HWF8 W29R XXXX),je to dvanáctimístné číslo a označení týdne a roku výroby jsou poslední čtyři čísla ,která jsi neuvedl.
To co jsi napsal je označení výrobce a výrobní linky.
imitace zímního kola :D :D na črm jezdíš ty? :)
obecně jezdím na Barumkách cca 30 let ale Polaris je něco zoufalého to vraníky jsou lepší, to soudím ze zimních zkušeností od Felice po Octávii z krásné zlínské krajiny v Bílých karpatech a z Prahy. Vlastním mimo jiné i feldu na dojetí ke které jsem dostal Debiky a polaris je promiň *račka.
dík za info, radu, .... tá imitácia mozku sa mi aj tak zapáčila zo všetkého najviac, ... :kol-47:
Ahoj,taky jsem jezdil vždy v zimě jen Barumky Polaris 2 i 3.V loni jsem měl teda Goodrige,ale zdály se mi horší než Barumky tak sly do světa. Letos mám Semperit Speed Grip-2.Ještě není sních tak nevím.
oni si tady založí klub polaris to nej na zimu, bůh s vámi
bene přeháníš, všichni vědí že Barum Polaris X je průměrná guma. Odpovídá tomu prostě poměr výkon/cena. Je to stejné, jako kdyby si nadával na BMW M3 jenom proto, že je horší jak Ferrari F12 Berlinetta. Ano bawor má slabší výkon, ale taky na úkor pořizovací ceny. Stejný je to u gum. Nebo takhle ponižuješ všechny co vybírají v jiném poměru než ty?
Upraveno od Supermarine_Spitfire
asi to všichni evidentně neví, proč tolik chvály?, já jsem na P-x byl nucen pár zim strávit tak vím o čem to je
neva porozprávajte sa , pokecajte, kto ským a protikomu, .... imitácii to keď tak preložím, ...
a teraz k veci: našiel som dot číslo, čuduj sa svete, ... bolo na druhej strane gumy, boli zopnuté páskou od kuriéra, ...
a je tam na dvoch 39/14 a na druhých 40/14, ...
takže vec jasná, daná, ...
obvzlášť benovi ďakovať nemienim, nemám za čo, ale pobavil, .... :kol-47:
mě není třeba překládat pár takých majstrov od Trenčína jsem ze závějí už vytahoval, ti taky obyčejně zapoměli poděkovat.
mam na svojej fabii 205/45 r16 a som s nimi spokojny len dost citim kadzu jamu kazdy mensi vytlk a dost mi to aj bucha. preto som sa chcel spytat ci mizem dat 205/50 alebo /55 viem ze to nieje schaleny rozmer ale chcem to trosku pohodlnejsie. ak to tam zmestim prejavi sa to nejako na jazdnych vlastnostiach?
Já bych řekl že hlavně s rozměrem 205/55 R16 ti to bude dřít o podběhy př zatáčení.. A profil 55 bude extra drahej.. sám mám 195/65 a je to mastné..
cenovo to nieje nic strasne... len toho som sa bal ze by mi to drelo pri toceni... len ci to nema nahodou niekto vyskusane
Bych se hlane sugeroval tim co mam zapsane v papirech . Nedej boze nejaka nehoda , treba i nezavinena ale zjisti ti spatnej tozmer pneu a uz je po ptakach ;)
tak ked nie vyssie pneu tak ako zvisit  konfort aby to tak nebuchalo ked prejdem po nerovnosti
Misto 16" -> 15" tam uz mas vyzsi pneu
Zdravím fšecky, čtu a pročítám a stejně se musím zeptat, mám  "Škoda Fabia kombi Sport 1,9 TDi , 74 kW ( 101hp ) @ 96 kW ( 130 hp ), AXR, r.v. 2006" a v techničáku mám napsaný v doplnění 3 rozměry na alu kola, 2x15 a 1x16. Všechny mají ale ET 43. Ať se kouknu na jakej koli inzerát, většina nabízí patnáctky s ET 38. Ptám se, když pominu, ze to není zapsaný v TP, bude to necemu vadit? Nebude to drhnout vnitřní stranou o brzdy a budu tam moc dát pneu určený a to 195/50/15 82H? Díky za vysvětlení.
P.S.: Tak s ET jsem se uz popral a snad jsem to pochopil, teď bych spíš potreboval odpověď od někoho kdo tato kola má. Mám možnost mít za hodně slušnou cenu Dezenty F 15 s gumama Pireli Cinturado P6 195/60 R15. Co jsem vyčetl, rozměr na Octu. Když to tam nacpu bude to vypadat opravdu tak hrozně jak tady někdo psal na předních stránkach? Nemáte někdo foto kol s tímhle rozměrem?
Mockrát dík
Upraveno od Batep
Dezent F v 15" mám na autě, ale s pneumatikou 195/50. Rozměr, který uvádíš, bych tam rozhodně nedával, pata pneumatiky bude skoro o 2 cm vyšší a bude to vypadat hrozně. Kolo bude na průměru o 39 mm větší.
Díky za info, ja vím, že to asi nebude úplně ono.  :kol-32:  Ale koupil jsem to jako oblíknutou sadu a mají dezen jeste pres 5mm, tak by byly ještě na jednu sezonu. Jak to bude s průchodností kola? Bude to někde zavazet?
to musíš vyzkoušet, já takový experimenty nedělám :-)
Vyzkouším, na jaře :o)) kola 195/65/15 jsem viděl a bylo tak na hraně, 195/60/15 by mohla být o trochu lepší.
pneu 195/65 R15 jsem viděl taky a bylo to hrozné
Upraveno od pitrs78
