Chyby v Gateway
MichalV
Zdravím
nevíte někdo co způsobuje tuto chybu?
V o2 je dané jiné rádio, může to být tím?
Úterý,14,Duben,2009,21:26:35:00430
VCDS verze: SVO 908.1
Verze dat: 20100310
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Systém a/nebo verze: Gateway H09 0110
Kódování: 3D0F4340072302
Číslo dílny: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
01305 - datovy BUS displej
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 237
Kilometry: 45363 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:25:04
Díky za rady
Gateway L,P,Q,S,AA,AC AD.
Na gateway ti to teď asi bude hlásit, že je rádio neregistrováno.
Jestli rádio neraguje na klíček, tak asi nebude správně komunikovat po CANu, takže nepůjde např. funkce GALA.
Jaké je kódování a objednací číslo toho rádia?
Klíček nejde, gateway nic nehlásí. Hlavně že spotřeba je v pořádku, ten gateway třeba někdy vyměním, to záleží na majiteli auta.
Jinak jsem na to teď kouknul,kodovaní 000002000001 obj.číslo 1Z0035152D. Co to kodovaní je ok na 2 repro?
  • o 1 rok později...
Nazdar borci. Mam novu OII MR2012 a pri prezerani cez VAG co vsetko je v aute som nasiel chybu v Gateway. poradi mi niekto co to moze byt? Som to hladal vsade mozne ale nic konkretne som nenasiel. Objavila sa chyba aj v radiu ale ta po zmazani sa uz neobjavuje, ale ta v gateway sa aj po zmazani po nejakom case objavi znova. tu je log z VAG:
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Component and/or Version: SWING 009 0081
Software Coding: 050004000001
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 31629032D141
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 3291 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.22
Time: 09:37:01
Address 56: DTCs cleared
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H42 1620
Software Coding: 351302
Work Shop Code: WSC 73430 790 00074
VCID: 356AA4222529
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 3353 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.23
Time: 13:41:17
Address 19: DTCs cleared
dik za vase postrehy a rady
Jéžiš to auto je v záruce ne, tak to reklamuj, reklamuj a zase reklamuj.
Dle mého názoru jede CAN jen po jednom vodiči, což může být taky kabelovej svazek...
Takže reklamuj reklamuj a reklamuj......
Bych řekl, že to auto je z Brněnskýho salonu, řekl bych, že i vím ze kterýho, ale jen se tak ptám jestli mám správnej odhad......... (to neznamená, že bych věděl o jaký konkrétní vůz se jedná, nebo bych ho snad znal...)
ee to asi nie je. je to normalne objednavane na Slovensku na salone. a s tou reklamaciou aby som vedel od coho sa mam odrazit a co konkretne mam reklamovat na co sa mam stazovat.
inak na aute ide vsetko v poriadku-mam pocit, zatial som nic podozrive nezbadal
Podle WSC, ale asi si to blbě pamatuju...
Já nevím, já když mám auto v záruce tak jim řeknu řídící jednotka vykazuje chyby a má to být čistý, díky nashledanou opravte to.... přece nebudu řešit, čím by to mohlo být..........
Jasný ono na funkci auta nepoznáš nic, pokud to jede po jednom vodiči (proto tam jsou dva)...... nicméně opravit bych to chtěl....
  • o 2 roky později...
Zdravim,
dovedl by mi prosim nekdo poradit s temito chybami? Zakladni znalosti, jak funguje CAN bus mam. Da se z uvedene chyby predpokladat, ze je problem v CAN Gateway (treba spatny kontakt) nebo to znamena, ze jedou vsechny jednotky na busu v single rezimu a bude tezke zjistit, ktera z nich problem zpusobuje? Pokud ano, jak problem na busu co nejjednoduseji lokalizovat? Cekal bych, ze pokud by jel cely CAN bus single wire, vypsaly by mi ostatni jednotky chybu podobneho charakteru.
I s druhou chybou si jiz delsi dobu nedokazu poradit...
Za pripadne informace dekuji!
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Serial number: 121106F2000693
   Coding: 7D3F074807001302
   Shop #: WSC 24601 260 102255
   VCID: 2F670D65BE066D1
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 228
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Component: Tuer-SG         005 0907
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 28649 260 1012557
   VCID: 387536394B48AA9
1 Fault Found:
00103 - Right Rear Interior Locking Button (E311)
            008 - Implausible Signal
Zdarec pánové, dokážete mi někdo prosím odkódovat z dlouhého kódování telefon u CANu?
Kód: E9801F0E0006022302
Pozn. Jednotka se ve výpisu hlásí jako 1K5 a ve vagu mám screen jako 1K0....divné.
Důvod akce: - spálený modul telefonu - již má odpojenou pojistku napájení
Jednotka:
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: nevybrány
   Revize:   H07 51    Seriové číslo: 170507F2500389
   VCID: 55A585678591
   Řídící jednotka: 1K5 907 530 I
   Díl: J533% Gatewdy   H02 0052
   Dílna #: WSC 07894 788 00000
1 Fault Found:
01303 - vysilac a prijimac pro telefon
            001 - horni mezni hodnota prekrocena
Děkuji
Přidám se k tématu. Měnil jsem rádio za čínské a od té doby mi to v diagnostice píše chybu 19 Can Gateway, něco o Infotainment bus. Zkrátka spolu nemluví rádio a jednotka úplně. Kromě této chyby mi neukazuje info z Climatronicu a na rádiu se nezobrazuje teplota. A na multifunkčním volantu nefungují dvojité šipky. Vše ostatní jo. Otevřené dveře to taky zobrazuje. Pomohlo by vyměnit gateway za novější? A jaké mám shánět písmeno, mám jednu z prvních O II, výroba 6/2004. Díky
  • o 4 roky později...
Zdravím, mám OII rv2012 1.6MPi. Diagnostikou jsem zjistil, že je chyba CAN gateway 01305 - Databus Infotainment No signal/communication. Zkusil jsem chybu smazat, ale druhý den když jsem to znova kontroloval tak se objevila znova. Když jsem chtěl zkusit aplikaci na ELM327 Car Scanner a vybral profil co by odpovídal mému autu, v názvu bylo něco jako MPi + CAN bus, tak když jsem se zkusil připojit, tak mi to vyhodilo, že přes CAN se není možné připojit, že funguje pouze kwp bus. ELM adaptér mám co by měl podporovat i CAN. Kde myslíte že je problém? Díky.
