Nesvítí kontrolky
Kovar Pavel
Zdravím všechny příznivce motorismu :)
Mám takový problém když dám zpátečku, tak se mi všechny kontrolky ztratí a když dám jakou koliv rychlost, tak nic, tak se chci zeptat čím by to mohlo být mám tam origo senzory jestli by to dělali oni?
A někdy to chcíplo když jsem dal zpátečku.
Díky za odpovědi už si nevím rady :(
tak očividně spínač zpátečky sepne něco, co by sepnout neměl. Případně sepne něco, co pak v elektrice dělá bordel.
takže čistě teoreticky to může být:
* obligátní vyhnilý kabelový svazek
* vadná (špatně zapojená) ŘJ parkovacích senzorů - pípají, když couváš?
* tuším, že spínač je propojen s BSG
Bude to chtít udělat výpis s VAGu
A ještě jsem zjistil když chci ostříknout okno, ale nemám to nastartované, tak taky se mi ztratí všechny kontrolky :( a když nastartuju tak mi to jde normálně ostříknout :kol-27: jaký program mám použít na tu kontrolu mám akorát ten čínský kabel :( :(
Editováno: , autor: Kovar Pavel
zdravím,
mam takovy problem na fabii mě na přístrojovce prožhavují kontrolky serva,předních mlhovek i když tam nejsou zabudovany a ted se k nim přidaly airback.Vše funguje tak jak má.Na vag jsem to mel připojeny a žádna chyba se neobjevila.Začalo mi to trochu vybíjet baterku
  • o 3 týdny později...
