Publikováno Březen 19, 201213 r Dobrý den, nikde jsem nenašel podobný problém a tak jsem založil nové téma. Pokud jsem to přehlédl,moooc se omlouvám. Při zatočení doprava se mi při přidání a ubrání plynu ozývá divný zvuk,připadá mi to jak kdyby se něco pohybovalo,je to takovej gumovej zvuk. Nejdřív mě bylo řečeno že je to horní uložení....výměna. Pořád stejné. Potom to byl silenblok zadního ramene...výměna. Závada pořád stejná....vyměnil se i kloub a dělá to pořád. Opravdu už nevím co by to mohlo dělat Jediná věc co se už na levé straně neměnila je čep řízení a uložení stabilizátoru,ale tam není vůbec žádná vůle....napadá mě ještě silenblok motoru..mohl by to dělat ten? Jak jsem už psal, dělá to při zatočení doprava,ale na rovině. Ozve se to někdy i při zatočení na druhou stranu,ale to je třeba na kruháku a na nerovnosti, ale stále z levé strany. Není potřeba ani velká akcelerace,stačí mírně přidat a ubrat a mít zatočeno doprava a jak se to houpe tak to vydává ty zvuky....jsem bezradný. Moc děkuji za reakci a pomoc.
Březen 20, 201213 r Mně to dělá něco podobného, akorát pouze při mrazech, teď to není slyšitelné, musím se nyní opravdu soustředit, abych nějaký pazvuk při zatáčení a současném přidání plynu zaslechl. Měl jsem auto na výměně oleje, tak jsem říkal, aby mi na to mrkli a prý je nějaký nafouklý spodní silenblok převodovky, že bude chtít vyměnit. Zatím ale k výměně nedošlo, tak nemůžu říct určitě, že to tím bylo. Zkus se na to zaměřit.
Březen 21, 201213 r Autor Je pravda že při mrazech to bylo více slyšet,takže ten problém bude asi stejný jako u Tebe. V sobotu bylo nádherně, teplo a bylo to slyšet o poznání méně. Zaměřím se na spodní silenblok převodovky....díky moc ....dám vědět. Upraveno Březen 21, 201213 r od rici 316
