Hledej, hledej, hledej je to tu už mockrát popsáno. Při montáži kliky jsi pravděpodobně moc napnul lanko mezi źámkem a klikou. Sice může být problém i v uhnilé kabeláži, ale vzhledem k tomu, že jsi manipuloval s klikou tak asi to lanko.
To je naprosto pravda - lanko jsem dal úplně na doraz, aby byl krátký krok kliky. Děkuji moc za radu a omlouvám se, jestli jsem zde vytvořil u vás už dávno probrané téma. Hledal jsem, nenašel jsem. Tak SORY !!!
jojo je to tim lankem ale tim si projde snad vetsina lidi co to dela pokud o tom nevim vem si ze me se to taky stalo kdyz jsem mel auto z lakovny ale ty mas jen jedny dvere a ja mel vsechny :smich: jo jak by to lanko bylo napnute aby klika zabirala co nejniz to by bylo sper ale skoda.
Muzete mi nekdo rict nebo me odkazat nekam, kde se dozvim jak sestelovat tu kliku? Mam auto z lakovny a jedny dvere mi nejdou otevirat, zrejme kvuli blbe sestelovany klice..
Tak tedy moc díky - hlavně PEPOVI 007, dnes jsem to během 5 minut opravil. Jinak bych řezal tapicírunk. Skutečně jsem to dělal poprvé a tak nějak logicky jsem chtěl dosáhnout co nekratšího pohybu kliky. Tak pro "tomina" : zatáhl jsem venkovní kliku k sobě - odkryje se plastové zakončení lanka - to jsem rýsovací jehlou vydloubl a ono vyskočilo - otevřel jsem dveře zevnitř (už jdou) - odebral jsem gumovou zátku na stěně dveří u kliky - povolil jsem torxem šroub (pod zátkou) zajišťující pevnou část venk. kliky - tuto jsem vyjmul a lanko vsadil úplně volně zhruba doprostřed drážky - poté jsem vše smontoval do původního stavu a nyní to maká jak má !!!!
Ještě jednou PÁNOVÉ DÍKY.
mám ten samý problém,ale s tím,že už jesm zkoušel lanko povolit i napnout ale je to pořád stejný.Jde o to,že po každém zamknutí nejdou levé zadní dveře otevřít zevnitř ani z venku.Musím na dveře současně tlačit a tahat za kliku a po chvíli to povolí a otevřou se.Pak jdou otevírat v pohodě,než zase zamknu a tak pořad do kola.Poradí někdo co s tím.Mám centrál,ale nejde to ani kdyř ručně tahám kolík.
Skus povolit zamok a mierne ho posunut / nastavit.
zkusím,ale je mě divný,že když to povolí jde to otevírat úplně normálně
Ehm, já bych se přidal (taky jsem nic nenašel).
Mám to s tou obměnou, že jsem s dveřma a klikou nic nedělal ani nikdo další. Jednosuše centrál párkrát nezamkl a nakonec zamkl a už neodemkl. Ostatní dveře fachčej spolehlivě. Kolík jakoby někdy povyskočí - tak do půlky a pak zaleze. Když ho chytnu a chci vytáhnout, tak nahoře nedrží a dveře se nedaj otevřít žádným "legálním" způsobem.... Kontakty ??
to vyzera na mikrospinace, alebo kablovy zvazok do dveri. Mam dojem, ze to tu uz bolo riesene. Ostalo Ti to vlastne zamknute v safe. To budes musiet podla tunajsieho navodu odmontovat tapacir (pokial nepomoze to vyhaknutie lanka, co pochybujem) a potom to uz mozes veselo opravovat. :)
Mnojo, ale jak se dostanu k tapecíru, když jsou dveře zavřený....?
Predne dvere jednoducho, sroby su z Tvojej strany, zadne tazsie, potrebujes bud uzke klieste, alebo malinky bit a pomocou neho / kliesti pomaly vyskrutkovat srobiky zboku tapaciru. Bolo to tu popisovane, moj popis je "trochu zjednoduseny"... ;)
dveře opravený,stačilo seřídit to pos.... lanko!Dík všem za radu.
Decka mam par tydnu pred technickou a nejdou mi otevrit leve zadni dvere zevnitr ani zvenku. Cudlik je zamacknuty dole a kdyz zatahnu za kliku zevnitr jde nahoru,ale dvere se ani nehnou :( Nemate s tim nekdo zkusenost?
Asi máš KO zámek ve dveřích nebo je problem v elekrice od motoru stahovačky k zámku (pokud máš el. stahování) zámek zůstal za Safevovanej
Mam el. stahovani oken. Nejaky napad jak to otevrit?
Nedělal jsi náhodou něco s vnější klikou? Pokud ano tak důvodem může být příliš napnutý bovden, kterým se otevírá Když potáhneš ven vnější kliku tak se podívej zboku je tam černá kostka Ta se dá vyloupnout malým šroubováčkem tím povolíš lanko a půjde otevřít zevnitř.
radíš mu dobře bývá to taky problem ale on ty dveře zatim nemuže otevřít vůbec (jestli sem správně pochopil)
S vnejsi klikou jsem nic nedelal, ale ted si vzpominam, ze jsem cca pred mesicem sundaval tapec a pritahoval jsem stahovacku, nbejak mi tam rachotilo. Mozna jsem neco udelal fakt s tim bovdenem, nevim...
Jinak dvere nejdou vubec otevrit ani zevnitr a ani z venci... :(
Kolega z práce si koupil taky OI a nešli mu otevřít PZ dveře ani z venku a ani zevnitř. Tak jsem mu to jel otevřít. špičatým šídlem jsem trochu z násilím vytáhl zevnitř kolíček a dveře otevřel. pak jesm sundal tapec a čuměl jak tele. Někomu se rozbila stahovačka tak ji tam ani nedal a okno pěkně uvázal provázkama aby nespadlo a napěchoval tam hadry. Z venku nebylo nic poznat. Vyděl bych to na to že odešla stahovačka přes kterou je propojený konektor i centrálem (stačí rozpojit konektor ze stahovačky a už to neotevřeš) nebo je špatný kontakt na konektoru.až to otevřeš tak to nejdřív zkus očistit jestli to není jen zoxidované.
Samozřejmě, že nejdou otevřít zvenčí, ani zevnitř.
Stahovacka to nebude, normalne mi jde stahnout okno.Spis bych to videl na ten kontakt, ale v prve rade musim najit nejsetrnejsi zpusob ty dvere otevrit :)
No a co chceš ještě slyšet víc než jsem ti napsal.
Tak se podívej otevři přední dveře a ve falcu je gumová průchodka co jde do zadních dveří - může tam být poškozená kabeláž.
Pokud by byla chyba někde v kabeláži dá se přivést přímo plus na některý PIN a tím odemčít. Naštudovat ve schematech
Vzpomínám si, že Vaša už sem na forum tento návod dával. Tak zkus pohledat.
Ten kolíček je to nejmíň co můžeš zničit píchni do něj něco špičatýho a pevnýho a vytáhni ho nahoru jinak to neotevřeš není to nic složitýho a nebo se pokus sklopit sedačky abys měl co nejvíc místa a zkus sundat tapec.Jestli tam je špatnej kontakt tak ani zapojováním plusu nic nezmůžeš.
